Dobór sterownika centralnego zamka
PostNapisane: 28 gru 2020, 09:58
przez 50pln
Tak jak w temacie, chciałbym zapytać czy do Mazdy 626 GW będzie pasował taki sterownik centralnego:
https://maxitec.pl/sterownik-centralneg ... id409.html
Tam jest impuls 0,5s, czy to jest ok?
Re: Dobór sterownika centralnego zamka
PostNapisane: 29 gru 2020, 20:19
przez 50pln
Odpowiadam sam sobie, może komuś kiedyś się przyda ;)
Tak, ten sterownik i impuls 0,5s jest ok.
U mnie wtyczka była pociągnięta do prawej strony, obok schowka i zaślepiona (nie miałem otwierania z pilota, nie było modułu). Wystarczyło się wpiąć do tej wtyczki, a właściwie odciąć ją i na szybkozłączkach pospinać tak jak tu opisane: https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=423&t=167054. Użyłem rezystora 1k, ale bodajże 1/4W i działa. Nie bawiłem się w podpinanie kierunkowskazów, gdyż jest mi to zbędne, ale myślę, że z tym nie powinno być problemów. Sporym udogodnieniem u mnie, jest ta wtyczka, którą widać po wyciągnięciu schowka.
