Felgi aluminiowe 16" do 626 GW jakie ET – krótka piłka
PostNapisane: 4 gru 2020, 12:26
przez 50pln
Tak jak w temacie: jakie ET przy alusach 16" powinno być (przedział), żeby było ok.
Re: Felgi aluminiowe 16" do 626 GW jakie ET – krótka piłka
PostNapisane: 4 gru 2020, 13:51
przez Dominator
Krótka piłka. Temat już jest na forum. A zakres ET jest zależny od szerokości felgi a nawet rodzaju opony i są jeszcze inne mniej lub bardziej istotne czynniki . Ale szerokość felgi jest najbardziej kluczowa.
PostNapisane: 6 gru 2020, 10:48
przez 50pln
No ale nie da sie podac jakiegos przykladu odpowiedniego et w zaleznosci od szerokosci? lub jak to obliczyc dla podanego samochodu
PostNapisane: 6 gru 2020, 11:05
przez AsaroV
https://www.willtheyfit.com/
W pomarańczowe wbijasz aktualne koła, w zielone takie jakie mogłyby pasować i sprawdzasz po lewej róznice. Najlepiej jakbyś zmierzył ile brakuje od krawędzi koła do błotnika/amortyzatora i masz wtedy widełki o ile szerzej w obydwie strony można iść.
