Mam kombi i ostatnio zauwazylem ze tlucze sie tylna klapa bagaznika zupelnie jakbym jej nie domknal..postukuje i tlucze sie. Nieraz walnalem klapa mocno zeby sie zamknelo dalej stuka. Co sie moglo popsuc gdzie zajrzec co wyregulowac..
M
Kombi -stukajaca klapa bagzanika
Musisz wyregulować położenie zamka w klapie lub zaczepu w podłodze. Odkręcasz, przesuwasz, zakręcasz i sprawdzasz czy nie tłucze i tak do skutku.
Ok dzieki za rady sprobuje.. Czy sam zamek mogl zlapac jakies luzy tzn jaka sprezyna ktora zaciska sie na tej klamrze moze byc juz slaba wyrobiona..? Auto ma 20 lat..
M
M
po zewnątrz są takie gumowe odboje które wchodzą jedne w drugie, to ma zapobiegać tłuczeniu,
chyba że auto miało z tyłu przygodę to nie wiadomo jak zostało to poskładane,
zamek klapy ma chyba jedną pozycję a reguluje się ryglem na karoserii,
zamek ma się zamykać na dwa "kliki"
- Od: 24 lut 2008, 11:20
- Auto: *626 GW 2.0 TurboRF 98r.
alk80 napisał(a):po zewnątrz są takie gumowe odboje które wchodzą jedne w drugie, to ma zapobiegać tłuczeniu ...
Fakt o tych odbojach zapomniałem. Jak mi tłukła klapa to kombinowałem z dodatkowymi podkładkami z gumy. Pomogła regulacja ustawienia zaczepu w podłodze.
Odboje sa na swoim miejscu trafiaja jeden w drugi. Poregulowalem rygiel na dole zrobilem trase i na razie cisza jest poprawa..zobaczymy na jak dlugo. Dzieki za wskazowki
M
M
Jak mocno dokręciłeś rygiel , to będzie ok. U mnie już rok nic się nie luzuje.
