Problem z kilmatronikiem temperatura i nawiew szaleje
Postprzez Rizo88 » 27 mar 2018, 11:56
Witam serdecznie. 626gf 98r. problem z klimatronikiem polega na tym że ustawiając na auto albo manualnie ( miejsca gdzie ma podawać powietrze) panel dobrze reguluje sile nadmuchu a raz źle, czyli zaczyna np dmuchać odpowiednio a nagle przestaje wracając do prawie minimalnej siły wentylatora. Zdarza się że po jakimś czasie zaczyna znowu dobrze dmuchać. Np ustawiam 20st – albo stoi na minimalnej wartości albo dobrze czyli dogrzewa badź chłodzi i po uzyskaniu temp spada i trzyma. pozdrawiam!
Od: 25 wrz 2015, 15:02
Auto: MAZDA 626GF 2.0FS 115 98R
Postprzez umcyk » 31 mar 2018, 21:13
Przy prawym kolanie masz taka mala krateczka. Tam jest czujnik temperatury wnetrza. zmierz opornosci miernikiem. Pewnie on bruzdzi i dzieja sie takie hece
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 20:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez Martinator » 3 gru 2018, 11:12
Mam to samo kreseczki wentylatora szaleja raz szybciej raz wolniej mam wrazenie ze spali mi wentylator.
Czujnik przy prawym kolanie kierowcy byl oblepiony kurzem przedmuchalem sprezonym powietrzem i pedzelkim -dalej to samo.. Jak sie dostac do wtyczki tego czujnika?
M
Edit: sprawdzilem rezystor dmuchawy to taki element z radiatorem ksztaltu trojkatnego w srodku jakas plytka drukowana.. Wentylator pracuje na 1,2,3 biegu coraz szybciej a na 4 biegu chodzi tak samo jak na 3m...?
Czy to moze byc powodem usterki czy tez uwalony panel klimatronika?
M
Edit:
Ostatnio rozebralem oslony z przodu (reanimacja klaksonu) i tam pod zamkiem maski jest na dole jakis czujnik przeczyscilem kostke styki itp oraz w osuszaczu jest czujnik zaxzalem go wykrecac ale ucieka wtedy czynnik wuec nie udalo mi sie go przexzyscic.
Problem jak u kolegi wystepuje...nikt nie wie co moze byc przyczyna gdzie szukac..??
Acha podmienilem tez rezystor dmuchawy oraz panel klimatronika na nowy uzywany dalej jwst to samo- kreseczki od sily nadmuchu szaleja..oczywiscie pkostku panelu czy rezystora spryskane kontakt sprayem.
Moze sam wentylator sie juz konczy szczotki czy cos..??
M
Od: 23 paź 2007, 19:11
Auto: mazda 626 GW 2.0 136KM kombi. 1999r.
kolor
Szampanski zloty
Postprzez Rizo88 » 6 mar 2019, 16:16
Wymienilem panel. Pomoglo. Sa tanie.
Postprzez Martinator » 6 mar 2019, 16:44
jak wyzej napisalem tez podmienilem panel..nie pomoglo byc moze cos na kablach czujnikach nie styka jakies masy brakuje..pogrzebie jak sie cieplej zrobi. Dzieki za odp.
M
Edit:
Wymieniłem płyn chłodniczy przedtem zapałem K2 do odkanieniania byłem że dwa razy z tym w pracy, potem silnik chodził z tym pol godz plus przegazowki . Odpowietrzalem jak tu piszą. Dalej mam słabe grzanie.. tzn jest ciepłe jak ustawie na 29. Ostatnio jechałem autostrada długa trasę i na 22 -23 szału nie ma, ale jak dam 24 odczuwam że jest ciepło..czy ten jeden stopień może dawać aż taka różnice?
Klima auto, termostat nowy.
Mm
kolor
Szampanski zloty
