Witam wszystkich forumowiczów!
Przy okazji wymiany tylnego lewego amortyzatora musiałem zdemontować tylny lewy pas bezpieczeństwa. Niestety pas zwinął się praktycznie całkowicie i teraz nie dam rady go rozwinąć. Próbowałem szarpać i ciągnąć na siłę, ale praktycznie nic nie idzie. Czy jest tam jakaś zapadka bądź blokada, którą trzeba nacisnąć, aby rozwinąć pas? Prosiłbym o pomoc, bo póki co pas leży sobie zwinięty na kanapie.
Jak rozwinąć tylny pas bezpieczeństwa w 626 GF
To pas bezwładnościowy, więc im bardzie ciągniesz, tym bardziej się zaciska. Może Ci się uda go wyciągnąć, ale WYŁĄCZNIE w pozycji, w jakiej zamontowany jest w aucie. Jeśli nie, to, o ile pamiętam, musisz rozebrać jeden plastikowy bok i patrzeć, czy kulka wpadła do swojego standardowego miejsca, co prawdopodobnie odblokuje krzywkę zatrzymującą pas. Tylko otwieraj powoli, żeby nie otworzyć strony ze sprężyną, bo ta Ci ucieknie i potroi czas zabawy.
pas rozwinie sie tylko w pozycji horyzontalnej, w jakiej jest zamontowany, bo jest tam specjalna blokada w postaci kulki, jesli jej nie ma w gnieździe to pas nie rozwinie się
- Od: 24 lut 2008, 11:20
- Auto: *626 GW 2.0 TurboRF 98r.
