Mazda 626 rygiel odbija
Napisane:
7 lis 2017, 21:12
przez NextCarJapanCar
poczytałem forum, użyłem wyszukiwarki. Ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na mój problem. Z pilota drzwi nie zamyka bo przy próbie kodowania pilota wg różnych opisów kończy się tym samym czyli rygiel od strony kierowcy nie rygluje tylko odbija.
Dziś tak jakby wkładka zamka od strony kierowcy wpadła w głąb drzwi bo kluczyk mi wszedł głeboko i mam problem z zamknięciem auta.
Kluczykiem od strony kierowcy nie ma jak bo wkładka zamka kręci się w środku o ok. 90 st w lewo i prawo. Od strony pasażera jak zamykam kluczykiem to zamyka wszystko prócz drzwi kierowcy.
Jak przy otwartych drzwiach wcisnę rygiel na drzwiach i zamknę to i tak się nie ryglują. O co tu chodzi?
Siłownik działa bo słychać jak chodzi. Jak te zamki w mazdzie są skonstruowane?
W wielu innych autach wystarczy wcisnąć rygiel i po zamknięciu drzwi zamki się blokują. A tu lipa.
Jak to zamknąć?
Napisane:
9 lis 2017, 08:36
I co, nikt nie wie jak zamknąć drzwi?
Re: Mazda 626 rygiel odbija
Napisane:
9 lis 2017, 13:43
przez motylek322
Miałem podobny problem ale z tą różnicą, że wszystkie zamki były sprawne. Drzwi szalały. Odłączyłem aku, wszystkie zamki zamknąłem ręcznie kluczykiem. Po podłączeniu aku wszystko wróciło do normy. W twoim przypadku może być problem z uszkodzonymi wkładkami. Myślę, że musisz zacząć od ich naprawy.
Napisane:
14 lis 2017, 17:04
Dobra, już wiem. Urwało się cięgno odpowiedzialne za ryglowanie drzwi kierowcy. I teraz pytanie: jak wezmę na szrocie zamek z innego modelu to co z samym bębenkiem zamka? Będę musiał wymienić wszystkie bębenki lub chodzić z dwoma kluczami? Czy da radę na zamku wymienić bębenek?
Aha, ma ktoś opis jak wymienić zamek? Albo schemat? Dla mazdy istnieje coś takiego jak realoem dla bmw?
Napisane:
18 lis 2017, 16:13
Klamkę wymieniłem. Bardzo łatwo, kilka śrubek odkręcić i po kłopocie. Na szrocie wziąłem całą klamkę ale jak się okazało to można przełożyć bębenek z osłoną (nie wiem jak to fachowo się nazywa). Ale co jest najdziwniejsze, mój kluczyk pasuje do zamka ze szrotu...
Teraz kluczykiem zamykam i otwieram drzwi kierowcy, wszystkie siłowniki pracują. No... ale nadal po zaryglowaniu drzwi od strony kierowcy i pchnięciu drzwi, zamki się nie ryglują. Rygle odbijają.
Weźcie sprawdźcie w swoich mazdach jak to wygląda/ Bo na moje oko, w wielu autach, które użytkowałem, naciśniecie rygla powodowało ryglowanie drzwi i po trześnieciu drzwiami auto było zamknięte. A tu się tak nie da...
Napisane:
19 lis 2017, 16:28
przez sebekle
u mnie nawet tego rygla nie da się wcisnąć przy otwartych drzwiach i nigdy się nie spotkałem żeby wciśnięcie rygla w drzwiach kierowcy było możliwe przy otwartych drzwiach
Napisane:
21 lis 2017, 08:46
Pomyłka. Racja, nie da się wcisnąć rygla w drzwiach kierowcy gdy są otwarte.
Ale jak otworzysz drzwi pasażera za kierowcą to już zaryglujesz. I to tak powinienem napisać.
Napisane:
21 lis 2017, 09:43
przez Sonek
No cóż Mazda to nie lanos i nie widzę tutaj opcji zaryglowania drzwi kierowcy i zatrzaśnięcia w celu zamknięcia auta.
Napisane:
21 lis 2017, 12:57
Ojciec z roboty wróci to zrobię film. A zaraz wrzucę nagranie z zamykania drzwi w szwabskiej e36.
Dopisano 21 lis 2017, 13:33:https://youtu.be/DRaoK4vzs8Y
Napisane:
21 lis 2017, 17:13
przez sebekle
nie zamkniesz centralnego jeśli którekolwiek drzwi są otwarte
Napisane:
21 lis 2017, 17:37
widziałeś filmik?
Jak będę mieć dostęp do innych aut to też zrobię takie nagranie.
https://youtu.be/PB9Guj5ULGgNagranie z mazdy.
Więc czego się nie da zamknąć?
Mogą być inne centrali, bmw blokuje wszystkie zamki, niezaleznie którego rygla użyjesz (prócz rygla w drzwiach kierowcy).
Więc dlaczego mazda tego nie robi?
Poza tym, wyobraź sobie sytuację, że ktoś chce Cię napaść i jak się zamknąć siedząc w środku skoro drzwi się nie ryglują? Bo w maździe się nie ryglują.
Więc gdzie jest problem?
Napisane:
21 lis 2017, 23:59
przez Sonek
Nie no jak jestem w środku i rygiel na drzwiach kierowcy naciskam to się wszystkie zamykają, tyle to pamiętam, ale przy otwartych drzwiach to odbija tak samo jak zamkniesz z pilota, a któryś zamek się nie zamknie to bodajże wszystkie się otwierają.
Napisane:
22 lis 2017, 10:06
No i ok. w takim razie większość aut, które użytkuję mają uwalone centralki, siłowniki lub coś innego i się zamykają.
Mniejsza z innymi autami. Wróćmy do mazdy. Nadal nie mogę zamknąć auta, nawet siedząc w środku bo rygiel od drzwi kierowcy odbija.
Z zewnątrz zamykam i otwieram z kluczyka bo pilot się nie chce zaprogramować właśnie przez odbijający rygiel zamka w drzwiach kierowcy.
Napisane:
22 lis 2017, 11:40
przez Sonek
A jak masz wszystko zamknięte i naciskasz od środka rygiel od kierowcy to inne zamki się zamykają, ten od bagażnika też? Bo jak on będzie otwarty to odbiją z tego co pamiętam.
Napisane:
22 lis 2017, 15:09
Po naciśnięciu rygla, wszystkie reagują ale po chwili odbijają, wszystkie razem.
Dobra, widzę, że nikt nie ma pomysłu więc oddam elektrykowi. Jak uda mu się coś ustalić to dam znać.
Napisane:
23 lis 2017, 00:05
przez Sonek
Objaw jest taki jak gdy zamykam pilotem, ale się nie zamkną wszystkie. Sprawdzałeś zamek bagażnika? Możliwe, że jakiś sygnał nie przychodzi od zamknięcia i je otwiera wtedy.
