Problem z mocą
Napisane:
23 lip 2017, 09:08
przez Ecconom
Witam mam taki problem z autem wywiadów mi uszczelkę pod głowicą i przy okazji padło turbo ,po założeniu nowej uszczelki oraz regeneracji turbo auto nie ma mocy turbo jest ok i mpresja także wiec co może być przyczyną ma ktoś jakiś pomysł. ?
Re: Problem z mocą
Napisane:
30 lip 2017, 09:37
przez dzul
sprawdź ciśnienie doładowania. Może źle złożony dolot i ciśnienei ucieka. Pozatym nie ten dział.
Re: Problem z mocą
Napisane:
30 lip 2017, 10:55
przez Neonixos666
Do sprawdzenia rozrząd i czy była zdejmowana pompa wtryskowa?
Re: Problem z mocą
Napisane:
7 sie 2017, 07:40
przez Ecconom
Pompa nie była ruszania a rozrząd był wymieniony ale jest dobrze ustawiony pali bez problemu
Napisane:
7 sie 2017, 09:55
przez grzech_z
Ecconom napisał(a):Pompa nie była ruszania a rozrząd był wymieniony ale jest dobrze ustawiony pali bez problemu
Madzia z przestawionym rozrządem zapalić, zapali bez problemu. U mnie na wolnych obrotach chodziła dobrze ale wariowała na wyższych. Też wydawało mi się, że dobrze za pierwszym razem założyłem
Re: Problem z mocą
Napisane:
8 sie 2017, 05:33
przez Ecconom
Za pierwszym razem był przestawiony rozrząd wtedy bardzo długo kręciła zanim odpalila
Re: Problem z mocą
Napisane:
9 wrz 2017, 06:31
przez Ecconom
Problem rozwiązany
Re: Problem z mocą
Napisane:
9 wrz 2017, 09:20
przez Neonixos666
Napisz może co było problemem bo poświęciłeś czas na napisanie że problem jest rozwiązany a szkoda że nie napisałeś co było przyczyną i jak zostało to naprawione. Oszczędzi to czasu dla innych z tym samym problemem.
