Fotorelacja – Demontaż tapicerki drzwi – wymiana ogranicznika
PostNapisane: 4 lip 2017, 17:07
przez Zbyniek6
Potrzebne narzędzia:
– śrubokręt płaski mały luyb średni
– śrubokręt krzyżakowy średni oraz duży
– klucz płasko-oczkowy 10
– młotek mały (lub coś innego do wybicia sworznia)
1. Zdejmujemy trójkącik przy lusterku pociągając go do siebie. Wychodzi dość łatwo, trzyma się na dwóch spinkach.
2. Płaskim śrubokrętem podważamy panel sterowania szyb jak na rysunku. Wyciągamy go i wypinamy dwie kostki. Ukaże się nam śruba którą należy odkręcić (duży krzyżak)
Obrazek'
3. Zdejmujemy widoczna zaślepkę i wykręcamy śrubkę (duży krzyżak)
4. Odkręcamy śrubkę przy klamce (średni krzyżak). Następnie klamkę odciągamy i zdejmujemy osłonkę.
5. Następnie odkręcamy plastikowe spinki, jedna od strony zamka, trzy od strony zawiasu.
6. Następnie możemy przejść do zdjęcia boczka, pociągając go do siebie w odpowiednich miejscach. Trzyma się on na czterech spinkach jak na rysunku. Gdy wypniemy ze spinek to wystarczy go podnieść do góry (jest zahaczony o rant blachy przy szybie) i gotowe.
7. Aby zdemontować ogranicznik należy odkręcić cztery śrubki mocujące głośnik oraz wypiąć wtyczkę.
8. Kluczem 10 odkręcamy dwie nakrętki mocujące ogranicznik do drzwi, młotkiem wybijamy sworzeń od dołu do góry. ogranicznik wyciągamy przez otwór głośnika. Polecam trzymać sworznia lekko od góry ponieważ w końcowej fazie wybijania wyskoczył mi w górę na kilka metrów! UWAGA !! NALEŻY TRZYMAĆ DRZWI ABY SIĘ ZBYT MOCNO NIE OTWORZYŁY BO JE USZKODZIMY!!
Tak wyglądał mój "stary" ogranicznik. Wytarł się plastik przez co metal darł o metal wydając niemiłe dźwięki.
Re: Fotorelacja – Demontaż tapicerki drzwi – wymiana ogranicznika
PostNapisane: 8 kwi 2018, 14:27
przez barti88
Coś się stało ze zdjęciami, jest jakaś szansa żeby wstawić je jeszcze raz ?:)
PostNapisane: 9 kwi 2018, 22:11
przez Zbyniek6
Kij wie co się stało... zamieszczałem je na zmniejszacz.pl. Pewnie zostały usunięte. Sam się wkurzyłem, bo jeszcze były z 2-3 miesiące temu. Poszukam ich na kompie, ale chyba ich nie mam :(
