Mazda 626 GF 2.0 ditd licznik w trakcie jazdy spada do zera
Postprzez Kaczmar95 » 27 maja 2017, 17:35
Witam forumowiczów,
Mam problem z mazda jak w temacie samochód po przejechaniu jakichś 30 km drogą ekspresową przestaje pokazywać prędkość ( tylko na szybkich trasach przy predkosciach około 160km/h, ppdczas jazdy po miescie jest w porzadku ) i miga jednostajnie kontrolka od świec. Dodam ze po zgaszeniu silnika jest w porzadku i po odczekaniu mozna jechać dalej. Czy to jakiś błąd od czujnika abs czy może problem lezy gdzie indziej ?
Pozdrawiam :)
Od: 17 mar 2017, 08:53
Auto: Mazda 626 (GF ) 2.0 DiTD 101KM 1998r
Mazda 323f (BJ) 2.0 D 75KM 1998r
Postprzez grzech_z » 29 maja 2017, 07:36
Kaczmar95 napisał(a):Witam forumowiczów,
Pozdrawiam :)
Coś nie łączy ale my takich świec nie mamy – pytaj w dizlach :)
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez Kaczmar95 » 29 maja 2017, 12:20
Ok zacznę od dokładniejszego obejrzenia zacisków hamulcowych i czujników ABS być może tam coś jest nie tak...jeśli nic nie znajdę to będę pytał w dieslach. Dzięki :)
Postprzez dansomi » 29 maja 2017, 16:41
Sproboj podczas jazdy jak sie licznik "wylaczy" puknac lub mocno uderzyc w licznik, znajomy mial podobnie w xedosie 9, wystarczylo przy....walic w licznik od gory i zaczynal dzialac :D
Od: 27 mar 2016, 08:43
Auto: Mazda 626 2.0 115 1998 GW
Postprzez Kaczmar95 » 9 sty 2018, 20:40
Trochę późno chwalę się rozwiązaniem ale po przeglądzie auta okazało się że skończyły się klocki hamulcowe przód i tył więc wymieniłem wszystkie komplety, do tego jeszcze tarcze tył i regeneracja zacisków, wyczysciłem wszystkie czujniki ABS (choć sam system ABS nie działa odkąd mam mazdę ale czyszczenie nie zaszkodzi) i od tamtej pory nic się z licznikiem nie dzieje niepokojącego :D Pozdrawiam forumowiczów :)
