Zmiana filtra powietrza na stożkowy
PostNapisane: 9 maja 2017, 09:13
przez arek18
Witam mam pytanie jak założyć filtr stożkowy mazdzie 626 gf V
link do filtra http://allegro.pl/filtr-stozkowy-sportowy-do-200km-60-63-70-76-i6779048190.html
i czy potrzebne są jakieś inne przełączki rurki
czy można to bez kupowania adapterów jakiś zrobić ??
i gdzie pózniej podłączyć tą kostkę –> Obrazek?
Re: Zmiana filtra powietrza na stożkowy
PostNapisane: 9 maja 2017, 14:41
przez romexik
Nie wiem czy warto inwestować w taki filtr uniwersalny, żeby coś osiągnąć takim filtrem oprócz dźwięku to potrzeba dolotu powietrza z prawdziwego zdarzenia. Czyli odpowiedniej średnicy rury, dobra izolacja tych rur oraz samego filtra i doprowadzenie zimnego powietrza do filtra. Wtedy może przybędzie Ci z 1-2KM ;)
PostNapisane: 9 maja 2017, 15:53
przez arek18
Nie No okey tylko mam pytanie zwiąże z tą rurką przy obudowie filtra powietrza czy przy zmianie tego filtra trzeba gdzieś podpiąć tą rurkę złaczkę ??
PostNapisane: 22 maja 2017, 18:52
przez dansomi
prawdopodobnie jest to czujnik temperatury powietrza, nie jestem pewny ale w Forscanie jak sie podlacze to moge podejrzec temperature powietrza zasysanego, może ściąga to z przepływki a może to jest ten czujnik, nie mam pomysłu co to mogłoby być innego.
PostNapisane: 25 maja 2017, 13:02
przez dzul
Odnośnie filtra stożkowego. Weź chłopie kup oryginalny porządny filtr i nie wymyślaj. Jak chcesz robić taką wiochę to kup sobie VW i tam nawet zamontuj sobie bulgulator bulgotnicy i lampki na wentyle.
PostNapisane: 26 maja 2017, 07:10
przez PeKa
Przecież wkładanie takiego filtra w miejsce ori, bez większych przeróbek i izolacji od ciepłego, przyniesie odwrotne skutki od zamierzonych :| Ale róbta co chceta, nawet rurkami PVC.
