Nie działająca lewa szyba
PostNapisane: 29 gru 2016, 07:09
przez przemo12345
Witam. Otóż kupiłem mazdę z niedziałającymi szybami, zdjąłem panel sterowania w drzwiach i okazało się że odpięta jest wtyczka, więc ją podłączyłem i nacisnąłem otwieranie (od strony kierowcy). Doszła szyba do połowy i stanęła. Wrócić do góry już nie chciała (na dół też nie). Po kilku próbach udało się zamknąć (pchając jednocześnie szybę od dołu ręką). Mam zamiar kupić teflon w sprayu i popsiukać na ruchome elementy. Myślicie że to coś da, czy po prostu usterka jest poważniejsza. Podpinałem też bezpośrednio prostownik pod wtyczkę, ale tylko delikatnie się ruszała szyba, ale nie podniosła.
PostNapisane: 29 gru 2016, 10:55
przez grzech_z
przemo12345 napisał(a):Mam zamiar kupić teflon w sprayu
Odkręć boczek i zobacz co się dzieje – od środka. Coś mi się wydaje, że tam ten teflon się przyda:)
PostNapisane: 29 gru 2016, 11:11
przez iparts
Mozliwe ze podnosnik szyby odmowil posluszenstwa. Sprawdz silnik i ruchome elementy, a szczegolnie zwroc uwage na linki, czy aby ktoras sie nie zaplatala.
Re: Nie działająca lewa szyba
PostNapisane: 29 gru 2016, 11:14
przez przemo12345
Wczoraj ze 3 godz się bawiłem z tym. Podobny objaw jest w mazdach 6 jak się odłączy akumulator. Wtedy trzeba zaprogramować szyby jeszcze raz. Próbowałem tego sposobu i nic. Jest jeszcze taki objaw, że jak się naciśnie podnoszenie to czasem opuszcza.Przełącznik jest sprawny bo podmieniałem z bj-tki. Silniczek jest sprawny bo chciałem przytrzymać szybę jak szła w dół i nie utrzymałem jej. Teflonu nie zdobyłem, ale mam silikon w sprayu.
Wczoraj robiłem po ciemku, więc może nie dopatrzyłem wszystkiego.
Posprawdzałem miernikiem oporność na komutatorze i wynosi 0,5 oma (między poszczególnymi celami). Później między pinem wtyczki, a szczotkami. Na jednej było 0,3 , a na drugiej 1,4 oma. Nie wiem czy tak ma być? Jest tam podłączony fabrycznie rezystor. Ominąć go? Zmierzyłem oporność na silniczku z prawych drzwi i tam jest 0.3 oma (na tym z lewej 2.5 oma).
Jeśli miałbym kupić nowy mechanizm to szukać na wtyczkę z 6pinami czy 2 ( bo u mnie jest 6, strona kierowcy). Wszystkie na alledrogo są na dwa piny.
Taki będzie dobry? http://allegro.pl/mazda-v-626-elekt-pod ... 83650.html
http://allegro.pl/mechanizm-szyb-el-lew ... 05833.html
Okazało się, że padnięty jest silniczek. Po rozebraniu i ponownym podłączeniu silniczek robi jakieś 12obr. , zwalnia i staje. Ominąłem rezystor i silniczek powrócił do życia :)
