Mazda 626 2000 rok 1.8 benz – pilot działa częściowo
Postprzez dieguu » 14 gru 2016, 11:11
Witam serdecznie
Jestem tutaj nowy więc z góry przepraszam jeżeli temat umieściłem w złej kategorii.
Problem polega na tym, że pilot od centralnego zamka działa ale tylko w jedną stronę, działa Lock, aczkolwiek nie działa Unlock. Pilot został oczyszczony, płytka wygląda dobrze, luty od przycisku Unlock wyglądają na nietknięte. Ok. tygodnia temu dałem pilot do naprawy, zapłaciłem 2 zł – unlock zadziałał 2 razy, a z kolei u kolesia który naprawiał działał przy jego czytniku bez problemu.
Prosiłbym o radę co zrobić w tym wypadku, wymiana sterownika + komplet nowych pilotów?
odlutować i zautować od nowa styki?
Jak pod miernikiem przyciski sprawdziłes i działają, bateria sprawna. Może do centralki by trzeba było zajrzeć czy nic złego się nie stało np. Woda w stykach wtyczce
Proszę o pomoc, z góry dziękuję.
dieguu
Postprzez iparts » 16 gru 2016, 10:44
Skoro pilot działał bez problemu u elektryka i za każdym razem, to bardzo możliwe że to może być wina sterownika w Twoim samochodzie. Jak masz możliwość, to podepnij inny sterownik i sprawdź czy działa jak trzeba.
Od: 5 sie 2014, 12:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
