Zbiornik gazu LPG do 626 GF – rozmiar/pojemność
Chciałbym się z Was zapytać jaki macie zamontowany toroidalny zbiornik LPG w Mazdzie 626 GF – tzn. rozmiar i pojemność?
Przymierzam się do wymiany ze względu na koniec 10-letniego okresu legalizacji i wydaje mi się że wszedłby większy niż ten aktualnie zamontowany 580/200 (41 litrów). Zastanawiam się czy 630/200 (48 litrów) wejdzie albo może nawet 630/220 (54 litry) – może ktoś z Was posiada taki i może się wypowiedzieć czy ten "wyższy" bardzo wystaje i "przeszkadza" w bagażniku?
Dodatkowe pytanie – Wielozawór dobiera się do wysokości zbiornika, więc przy wyższym konieczna byłaby wymiana – tylko czy na pewno? Z tego co wiem to po drobnych modyfikacjach (wygięcie pływaka w U oraz przedłużenie przewodu/rurki z filtrem od pobierania gazu) można zastosować ten sam wielozawór do wyższego zbiornika – robił ktoś z Was taką modyfikację i jak to się sprawuje w praktyce?
- Od: 23 sty 2014, 11:10
- Auto: Mazda 626 Exclusive (GF)
1997, 1840 cm, 90 KM
Jeżeli od daty produkcji zbiornika minęło 10 lat to możesz oddać do legalizacji. Ja właśnie to zrobiłem w tym roku. Moja Mazda to akurat GW i zbiornik umieszczony we wnęce od koła. Nie wiem jakie są jego wymiary ale w certyfikacie legalizacji zbiornika mam wpisaną pojemność 60 litrów. Zbiornik STAKO. Przy takim zbiorniku pokrywa zapasówki lekko sprężynuje podczas przykręcana. Ogólnie to w niczym nie przeszkadza.
Na certyfikacie nie masz wymiarów (chociaż i tak nie wiem czy wnęka GW jest taka sama jak GF)? U mnie jest to napisane na dokumencie homologacji. Jeżeli masz 60 litrów to luksus, bo tankujesz ~48 litrów, ja to teraz mam zbiornik w kole 41 litrów i mogę tylko 30 litrów zatankować. Legalizacja z tego co wiem jest mało opłacalna, a i większy zbiornik by mi się przydał...
Teraz mam 580/200 i jest trochę luzu z każdej strony, dlatego zapytałem czy ktoś z Was ma włożony w kole 630/200 albo 630/220, bo chciałem zamówić. Z tego co mierzyłem to będzie taki pasował, ale może ktoś z Was to potwierdzić?
Legalizacja to ok. 250,00 i masz spokój na kolejne 10 lat ale skoro chcesz większy zbiornik to pozostaje wymiana. Tak z same ciekawości sprawdziłem wymiary mojej butli to 630/250 mm. Tak wynika z dokumentacji. Możesz pomierzyć czy zmieści się w GF.
Dzięki za odpowiedzi.
Jeśli legalizacja to koszt 250, a sama butla to podobny koszt i mniej zachodu, a i zyska się trochę pojemności. W takim razie masz jeszcze wyższy zbiornik niż myślałem, pytanie czy otwór w GF jest taki sam jak w GW?
Czy ktoś z GF może się wypowiedzieć jaką ma butlę u siebie, czy 630 na pewno wyjdzie?
Sonek napisał(a):Ja tankuje 37 litrów więc szału nie ma,....
Przy takim tankowaniu zakładam, że robisz ok. 340 km. Czyli nie jest źle.
Ja przy 30 litrach robię ok 300-350 km.
Mierzyłem i teoretycznie 630 wejdzie, ale pytam czy ktoś w praktyce z Was ma włożony zbiornik o szer. 630, żeby potwierdzić a nie "przypuszczać" – martwią mnie zakola wnęki na koło zapasowe...
Ja u siebie w gw zakladalem gaz w wtorek i kazałem założyć największą jaka wejdzie, dali mi 62 litry o rozmiarach wg dokumentów 630/250, lekko podnosi podłogę metalową ale skręcona nie robi problemów, nie wiem ile do niej wchodzi bo miałem troche zatankowaną a dotankowałem 38 litrów jeszcze
Najprosciej jak pojedziesz do jakiegos gaziarza i jakby miał chwilę żeby przymierzyć jakąś większą butle.
- Od: 27 mar 2016, 08:43
- Auto: Mazda 626 2.0 115 1998 GW
dansomi napisał(a):630/250, lekko podnosi podłogę metalową ale skręcona nie robi problemów
Muszę u siebie zerknąć w papier ale u mnie nie podnosi podłogi a wchodzi 44L. Na pełnej zasięg do 450 km:)
szerokości
grzech
grzech
U mnie raczej wybrzusza lekko, zamiast motylków mam zwykłe śruby, skręcone i nie odstaje. U mnie wchodzi jakieś 50 litrów podejrzewam, jeszcze nie tankowałem od zera
630/220 Polmocon 53,5l brutto. Na szerokość wchodzi normalnie, na wysokość po zdemontowaniu dykty z koła zapasowego mało widocznie podnosi podłogę. Wersja Hatchback GF, montowane dzisiaj. Do zatankowania teoretycznie 42,8l, co można jeszcze podnieść lekkim zabiegiem plastycznym podczas montażu wielozaworu.
PS. zaskakuje mnie duża liczba odpowiedzi na temat.
- Od: 7 cze 2015, 15:38
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v + LPG
Ostatnio tankowałem od zera do pełna w mojej GW z 63 litrowym zbiornikiem, weszło nieco ponad 53.5 litra więc wynik super, co do zasięgu – trudno mi określić ale około 450km przy bardzo dynamicznej jeździe po mieście, pod koniec września bedzie trasa to i zasięg sie sprawdzi
