macie głośniki w tylnych drzwiach albo ktoś dokładał? Auto Mazda 626 GF Sedan, rozmiar jak z przodu 5x7" i głównie chodzi mi o przewody.
W moim przypadku po zdjęciu boczku głośników nie ma. Jest otwór pod głośnik choć trzeba by wyciąć nieco folii i usunąć prostokątną gąbkę w miejscu głośnika. Dodatkowo znalazłem wtyczkę do głośnika – jest mniej więcej na środku drzwi zatrzaśnięta w otworze technologicznym. Kabel jest na tyle krótki, że trzeba odwinąć izolację, żeby doprowadzić go do otworu głośnikowego ale tu pojawia się problem – kabel z tylnych drzwi nie jest doprowadzony do kostki radia – przynajmniej u mnie tak jest.
Pytanie czy ktoś podłączał głośniki w tylnych drzwiach, wie gdzie wspomniane przewody kończą się w desce rozdzielczej lub gdzie ich szukać?
Głośniki w tylnych drzwiach 626 GF
Do radia są dwie białe kostki, Jeśli dobrze pamiętam w jednej są przednie głośniki i całe zasilanie radia, a w drugiej są same tylne głośniki i tam trzeba szukać. Szukaj takich samych kolorów kabli co w drzwiach.
U mnie w jednej kostce jest samo zasilanie, a w drugiej głośniki. Ściągałem jeden boczek z tyłu i kable z wtyczki były czarny + zielono/czerwony – w kostce z radia nie mam takich
Poszukaj jeszcze może są obcięte i gdzieś schowane. No chyba że to co masz w drzwiach to nie są kable od głośników.
