Kontrolka poduszek powietrznych – miga
Postprzez GRABENS » 4 lut 2006, 14:52
Witam!!Kupilem lekko stuknietą MAZDE z przodu , która posiada cztery poduszki powietrzne i zadna nie wystrzelila a swieca sie kontrolki jedna pomaranczowa mniej wiecej po srodku z czlowieczkiem z pasami i poduszka a druga w lewym dolnym rogu i miga na czerwono z sama wystrzelona poduszka!!Jak to zlikwidowac czy da sie to poprostu podlaczyc pod komputer i zlikwidowac ??? Prosze o pomoc !!! <pomocy>
POZDRAWIAM GRABENS LODZ!!!!!! :D
Ostatnio edytowano 5 lut 2006, 20:10 przez GRABENS, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 sty 2006, 18:43
Auto: mazda 626 GF
Postprzez Italiano » 4 lut 2006, 15:00
GRABENS napisał(a):i zadna nie wystrzelila
A skąd wiesz ? Sprzedający Ci powiedział ? Skoro sią świecą kontrolki to logiczne że któraś wystrzeliła,a zamiast poduszek są może zaślepki...albo są poduszki a nie ma wyzwalaczy. A kontrolka z pasami to może być od napinaczy pasów... też pewnie wystrzelone. Przeważnie...albo tylko w ASO po podłączeniu do kompa się resetuje.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 27 mar 2005, 00:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez xANDy » 4 lut 2006, 15:17
kody błędów!!
Te światełka (pomarańczowa po prawej i czerwona po lewej) dają kody!!
Top znaczy – najpierw jest kilka mignięć długich a potem kilka krótkich. Długie mignięcia to pierwsza cyfra, krótkie – druga – i masz kod błedu.
Np. cztery długie i 7 krótkich to znaczy kod:47 (uszkodzona mata w prawym fotelu pasażera – nie działa czujnik wagi).
Sprawdź numery kodów – a potem napisz jaki Ci wykazał błąd i dopiero wtedy zaczniemy rozwiązywać problemy...
Od: 27 lis 2004, 21:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez GRABENS » 4 lut 2006, 16:55
xANDy
witam dzięki a kod przed chwilą sprawdziłem to 45 jak moge pomóc mojej maździ?
Auto: mazda 626 GF
Postprzez xANDy » 4 lut 2006, 21:18
generalnie używamy opcji "szukaj" i wpisujemy potrzebne słowa – np. kody poduszek
możesz sobie poczytać:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... y+poduszki
A ten numer 45 – sprawdź sobie kable pod siedzeniem pasażera (żółte złącze), które powinno być przymocowane na zaczep do ramy fotela. Kable są prawdopodobnie rozpięte (tam jest na zatrzask!) albo przerwane bądź zaśniedziałe...
Postprzez GRABENS » 4 lut 2006, 21:48
Kable sa spiete nie sprawdzalem czy sa zasniedziale ale czy ma znaczenie ze nie sa przymocowane do ramy siedzenia pasazera a tak wogole to jest tam jeszcze jeden kabel ktory do niczego nie jest podpiety i nie ma gdzie go podpiac!!1pozdrawiam grabens
Auto: mazda 626 GF
Postprzez xANDy » 4 lut 2006, 22:11
Tam nie może być innych kabli (chyba, że masz podgrzewane fotele!?) a kod błędu raczej jednoznacznie określa niepodłączony fotel pasażera...
Jakiego koloru są te kable, co Ci zwisają?
Znaczenie ma tylko mechaniczne, żeby przy odpiętych kabelkach ktoś nie wyrwał ich nogami.
Postprzez GRABENS » 4 lut 2006, 23:22
kable które zwisają , jest jeden kabel który wychodzi z podłogi wtyczkę ma koloru białego, a w fotelu nie ma żadnej wtyczki do niego. zgóry dziękuje za szybka odp. Pozdrawiam Grabens
Auto: mazda 626 GF
Postprzez xANDy » 6 lut 2006, 12:50
Kable od poduszki powietrznej są koloru żółtego (te co wychodzą "z podłogi"), wtyczka i gniazdko powinny być biało-pomarańczowe. Kable do poduszek wystające z podłogi prowadzone są w peszlu (giętki, karbowany wężyk). Wtyczka ma zatrzask, żeby się same nie wypięły.
Poszedłem specjalnie na mróz – do Madzi zobaczyc na własne oczy – i mam taki drugi kabel – trzy żyły wpięte w podłogę oraz we wtyczkę w fotelu. Czyli do fotela idą DWA kable i są na to DWIE wtyczki. Więc podłącz obie.
Wiem do czego idzie żółty kabel, ale nie wiem (przyznaję się) do czego służy ta czarna potrójna wiązka.
Postprzez Robuś » 6 lut 2006, 18:00
Witam wszystkich.
Próbowałem szukania po podobnych tematach ale nie mogłem nic znaleźć więc proszę o pomoc.
Mam mały problem. Dzisiaj rano po odpaleniu zaczęła mi migać (fakt było mroźno)kontrolka poduszek ( 2 mignięcia i przerwa 3-4sek i znowu ) i tak w kółko.
Sądziłem na początku że to od mrozu coś nie dało rady, ale zrobiłem jakieś 20km do pracy no i tyle samo z powrotem a ona dalej miga.
Zaznaczam że w sobotę śmigałem 400km i wszystko było OK.
W dzień świętny nie odpalałem go więc sobie odpoczął. No i dzisiał się to stało.
Co może być przyczyną?? (mróz?? – nie podejrzewam), a jeżeli nie to jak temu zaradzić??
Aha i jeszcze jedno.
Kiedy wracałem z pracy, po odpaleniu złapał obroty ale gdy puściłem sprzęgło silnik zgasł. Odpaliłem z powrotem chwilę odczekałem i wszystko dalej było w porządku.
O co tu chodzi??
Od: 1 lut 2006, 17:51
Auto: 626 2.0 GF Benz 98r.
Postprzez GRABENS » 6 lut 2006, 23:15
Dzieki za pomoc jutro wszystko sprawdze mam nadzieje ze znajde to gniazdo do tego samotnego kabla!!!
POZDRAWIAM GRABENS
Auto: mazda 626 GF
Postprzez xANDy » 7 lut 2006, 10:39
Kontrolka poduszek daje "znaki" czyli kody błędów (długie i krótkie sygnały – poszukaj sobie w podobnym wątku powyżej w tematach).
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=18557
Najpierw sprawdź te kody.
PS. Myślę, że poduszki i silnik to dwie osobne sprawy – i nie są raczej powiązane bezpośrednio, musiało sie akurat tak złożyć dziwnie. Chyba, że masz coś z elektryką – np. pada akumulator albo coś podobnego (sprawdź bezpieczniki)
Postprzez Robuś » 7 lut 2006, 23:31
Już wszystko w porządku – nie mrugają.
Chyba było to spowodowane mrozem, może gdzieś styki przyśniedziały od mrozu albo coś takiego.
Ale nic to wszystko gra jak należy <jupi>
Postprzez nor » 18 paź 2008, 12:47
Mazda323bj.
Wyświetlił mi się bład poduszek powietrznych kod 45.
Czy ktoś wie co to za błąd i jak z nim sobie poradzić i jak wykasować błędy airbagu czyli zrobić reset.
Od: 16 mar 2004, 14:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez alk80 » 29 sie 2009, 22:33
nor jest napisane troche wyżej
xANDy napisał(a):numer 45 – sprawdź sobie kable pod siedzeniem pasażera (żółte złącze), które powinno być przymocowane na zaczep do ramy fotela. Kable są prawdopodobnie rozpięte (tam jest na zatrzask!) albo przerwane bądź zaśniedziałe...
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 12:20
Postprzez pasadena » 19 paź 2009, 20:17
Może nie umiem szukać ale nigdzie nie znalazłem coś na temat kodu 26.
Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
HISTORIA:
VW Golf II od 1995 do 2006, VW Golf III od 2005 do 2008, Opel Corsa od 2007 do 2010
Śp. Mazda 626 2.0 od 2008 do 2010
Nissan Primera 2.0 od 2010 do 2011
Mazda 323F 1.4 od 2010 i nadal –>
Mazda MPV 2.0 od 2011 i nadal –>
Od: 27 sty 2008, 03:13
Auto: 323F,MPV
Postprzez pasadena » 19 paź 2009, 20:33
Ok jednak znalazłem ma nadzieje ze to to.
wolny napisał(a):
SREBRNA STRZAŁA napisał(a): mruga 6 razy i gasnie po chwili znowu i tak dalej
Powinieneś mieć długie i krótkie migniecia. Sprawdz jeszcze raz – ja np. niedawno miałem kod 26 ( 2 długie 6 krótkich) – "poduszka w fotelu kierowcy", w moim przypadku błąd generował zaśniedziały konektor pod fotelem.
HISTORIA:
Auto: 323F,MPV
Postprzez VeryCoolMan » 15 paź 2010, 23:17
Robuś napisał(a):Dzisiaj rano po odpaleniu zaczęła mi migać (fakt było mroźno)kontrolka poduszek ( 2 mignięcia i przerwa 3-4sek i znowu ) i tak w kółko.
Panowie mam identyczny problem raz na jakiś czas o co chodzi? co oznacza ten kod?
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 14:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez krzysztofpak » 21 paź 2010, 08:18
Witam Panowie.
Ja mam troszkę inny problem mianowicie , mam 4 poduchy w aucie, z tym ,że kontrolka kierowcy(ta czerwona) świeci i jest ok bo po chwili gaśnie. Natomiast kontrolka pasażera , wogóle się nie zapala . Napewno żarówka jest ok bo o tym pomyślałem w pierwszej kolejności . Co mogę jeszcze sprawdzić ?? Pozdrawiam.
Od: 3 wrz 2010, 19:48
Auto: Madzia 626 GF 2.0 115KM '98
Postprzez alk80 » 21 paź 2010, 11:24
krzysztofpak zdejmij osłonę po prawej stronie od pedału "gazu", jak będziesz miał wypiętą wtyczke ze sterownika znaczy że masz walnięty czujnik w fotelu pasażera i ktoś zrobił tak że w razie "w" wywalą wszystkie poduchy, gdyby tego nie zrobił to tak jakbyś nie miał poduszek wcale, ja jak auto kupiłem to miałem już tak zrobione
chyba nikt nie wymienia tego czujnika w fotelu bo podobno kosztuje 1000 euro
taniej chyba kupić sprawny fotel z rozbiórki
