Czuć benzyną 626 GW
Postprzez Robek » 21 lis 2014, 21:55
Witam w mojej 626GW 1,8 16V czuć benzynę na zewnątrz auta szczególnie z tyłu. Pod autem oczywiście suchutko zero plam. Po zgaszeniu auta po jakimś czasie zapach ustaje, na kanale pod autem też nie znalazłem żadnych zwilgoceń na przewodach paliwowych łącznie z rurką przelewową. Btw jak możecie wytłumaczcie laikowi proszę czemu tak śmierdzi benzyną skoro sie jeździ na LPG <czarodziej> ? Próbowałem już dostać się od komory bagażnika do tego odpowietrznika/przelwu, ale po zdjęciu plastikowych osłon raczej nie dało rady nic zobaczyć czy też wymacać ręką. Jeszcze tylko dodam że nie tankuje dużo PB praktycznie non stop jeżdżę na rezerwie oby tylko rozgrzać silnik do przełączenia na LPG.
Oczywiście z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Od: 6 gru 2013, 08:30
Auto: 626 GW 1.8 90 KM 1999r
Postprzez motylek322 » 22 lis 2014, 14:50
Robek napisał(a):........że nie tankuje dużo PB praktycznie non stop jeżdżę na rezerwie.....
Jeżeli bak jest prawie pusty, to w wolnej przestrzeni zbierają się opary paliwa. Z tego co piszesz to właściwie w baku wozisz same opary :)
Skoro nie ma wycieków to może jest zapchany odpowietrznik. Zrób eksperyment. Zatankuj więcej paliwa niż zwykle i nie dokręcaj do końca korka wlewu paliwa. Zobaczymy czy to coś pomoże.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez tomtoy » 23 lis 2014, 22:16
Witaj,miałem to samo przerabiałem temat,pomogła wymiana zbiornika na nowy(270zł) stary przerdzewiał na zgrzewie i dla tego było czuć paliwkem.
Od: 23 lis 2014, 22:08
Auto: 626 GW 2.0i16V
Postprzez kajol » 27 lis 2014, 22:39
dokładnie może być nieszczelność powyżej poziomu paliwa stad zapach. Jak zatankujesz wiecej to możesz sprawdzić gdzie jest nieszczelność i w wersji budżetowej naprawa skończyłaby się zaklejeniem. Tylko nie wiem czy jakaś chemia nadałaby się?
Od: 10 sty 2011, 21:24
Auto: 626 GF 2.0FS
Honda CBR 600
