Twarde zacieki na szybach i lusterkach
PostNapisane: 1 mar 2014, 12:22
przez wiewior_1993
Witam. Na szybach i lusterkach zewnętrznych mojej mazdy jest mnóstwo zacieków. Najgorsza jest tylna szyba, jedynie przednia w polu działania wycieraczek jest czysta. Zacieki są tak twarde, że nie działają na nie żadne środki.
Próbowałem już:
– szampon samochodowy z ciepłą wodą
– mydło
– cilit bang kamień
– cif
– domestos
– pasta polerska Tempo
Testy robiłem oczywiście w mało widocznym miejscu, jedynie pasta Tempo poradziła sobie z problemem, ale z tego co wiem nie wolno polerować szyb. Chyba, że ręcznie nie ma przeciwwskazań? Cif zrobił trochę więcej niż nic, a reszta zero.
Ktoś miał podobnie i poradził sobie z tym lub poleci środek, który sobie z tym poradzi, albo powie coś na temat polerowania szyb i lusterek?
Tylna szyba od środka
Po polerowaniu
Re: Twarde zacieki na szybach i lusterkach
PostNapisane: 1 mar 2014, 12:34
przez flinio
Jeżeli to są zacieki z kamienia, to powiem jak ja sobie z nimi radzę. Zrobiłem konkretną mieszankę kwasku cytrynowego z letnia wodą, i wlałem to do spryskiwacza takiego jak po płynie do mycia szyb, potem obłożyłem szyby ręcznikiem papierowym i popsikałem tym roztworem. Ręcznik papierowy jest po to, żeby roztwór nie spłynął tylko pozostał na szybie. czynność powtórzyć kilka razy i kamienia nie ma.
PostNapisane: 1 mar 2014, 15:58
przez adidom
Zrób tak jak poradził flinio .
Możesz zamiast kwasku cytrynowego dać ocet.
PostNapisane: 2 mar 2014, 22:46
przez wiewior_1993
Nie wiem z czego te zacieki, są odkąd kupiłem samochód. Spróbuję tak, jak napisaliście, ale dopiero w weekend, bo jestem poza domem. Chodzi Ci, żeby położyć te ręczniki na szybie i na nie psikać? Trzeba jakoś szczególnie uważać na lakier?
Spróbowałem sposobu z octem i szczerze mówiąc nic to nie dało. Najbardziej interesuje mnie to polerowanie, ewentualnie użycie cifa. Polerując ręcznie mogę uszkodzić powłokę szyby? I czy ewentualnym czyszczeniem przy użyciu cifa też nie zniszczę szkła, nie pojawią się żadne refleksy?
