Mam problem z przednimi drzwiami pasażera bo nie zawsze się otwierają i zamykają z pilota. Diagnoza jest taka że to siłownik zamka już jest cienki i trzeba wymienić. Dosyć długo szukałem bo trudno jest go dostać ale już niedługo powinien u mnie być i teraz pytanie czy ktoś to kiedyś wymieniał i jak to zrobić? Bo rozebrałem boczek drzwi i to jest schowane między dwoma warstwami blachy i nie ma do tego bezpośredniego dostępu więc jeśli by mi ktoś wyjaśnił jak to wymienić to będę wdzięczny
Siłownik zamka centralnego- wymiana
Witam!
Szukałem na forum ale nic nie znalazłem na ten temat. Chodzi o mazde 626 GF 1998r.
- Od: 20 lut 2014, 16:03
- Auto: Mazda 626, GF
1,8 (90KM)
nikt nie wie jak wymienić to ustrojstwo??
1,8 (90KM)
Cały siłownik trzyma się na trzech śrubach na rancie drzwi. Jak już rozebrałeś boczek drzwi to teraz trzeba porozpinać cięgna a potem odkręcić te trzy śruby i wyciągasz cały siłownik razem z cięgami do środka. Nowy siłownik musi mieć tyle samo przewodów co stary bo inaczej nie bedzie chodził.
dzięki za podpowiedź. no właśnie szukałem tych siłowników i szczerze powiem że nie jest łatwo bo mało tego jest. Ale sprawdzałem po ilości pinów (ja mam 3 piny) i znalazłem taki sam więc chyba wszystko będzie pasowało. Myślę że we wtorek będę już go miał to wszystko się wyjaśni
1,8 (90KM)
