Oswietlenie wnetrza nie wszystko dziala
Napisane:
19 paź 2013, 17:50
przez Tomiszu
od razu zaznaczam ze przedladalem forum dosc dokladnie ale nie wszystko mi pasuje wiec ...
Oswietlenie gorne lampki .. recznie moge zapalic niestety po otwarciu drzwi sie nie zapalaja..
podswietlenie stacyjki nie dziala
podswietlenie konsoli nied ziala
podswietlenie popielniczki.. nie wiem czy mam.. ale jezeli tak to tez nie dziala
przyciski szyb elektrycznych nie swieca .. nie wiem czy sa podswietlane..
natomiast zegarek swieci ; brzeczyk od swiatel brzeczy na zapalonych swiatlach podczas otwarcia drzwi ..
przycisk AC po wlqczeniu swieci
Tomek
Napisane:
21 paź 2013, 12:36
przez Mako
Stacyjka, konsola srodkowa, popielniczka, przyciski od szyb wymien zarowki. Jezeli swiatlo nie zapala sie po otwarciu drzwi moze jest uszkodzona krancowka.
Sent from my GT-P5100 using Tapatalk 4
Napisane:
21 paź 2013, 17:30
przez Tomiszu
Mako dzieki.. posprawdzam zarowki..
natomiast co do krancowek.. wszystkie 4
tam nie ma jakiegos malego CPU co tym steruje ?
Re: Oswietlenie wnetrza nie wszystko dziala
Napisane:
21 paź 2013, 22:23
przez Fudziu
Tak jak Mako pisał sprawdź żarówki. Ale co do oświetlenia to się zastanawiam, zwłaszcza, że brzęczyk Ci dzwoni po otwarciu drzwi – sygnały z krańcówek wchodzą do CPU (jeśli dobrze pamiętam), może od CPU sygnał nie idzie do żarówek – jeśli idzie to sprawdź przełącznik przy lampkach (przy okazji sprawdzania żarówek)
Tu schemat do 99r (widzę, że masz ten sam model co ja)
http://chomikuj.pl/qrasiewicz/Schematy+Elektroniczne/*26bull*3b+SCHEMATY+elektryczne+osob*c3*b3wek/Mazda/MAZDA+626+1999,3125774375.pdfpowinno się zassać bez logowania\rejestracji
Napisane:
22 paź 2013, 09:32
przez Mako
Teraz przyszlo mi na mysl ze jezeli nie dziala oswietlenie po otwarciu drzwi oraz podswietlenie stacyjki to cos sie moglo stac w liczniku. Jak go demontowalem to po otwarciu drzwi nie bylo swiatla ani stacyjka nie byla pdswietlona. Doscisnij wtyczki.
Napisane:
23 paź 2013, 23:29
przez Tomiszu
czyli na poczatek odkrecic licznik podociskac wtyczki i na odkreconym sprawdzic czy zaczelo dzialac
Napisane:
24 paź 2013, 09:03
przez Mako
Tomiszu napisał(a):czyli na poczatek odkrecic licznik podociskac wtyczki i na odkreconym sprawdzic czy zaczelo dzialac
Tak, dwa wkrety na gorze obudowy i trzy trzymajace licznik. Jak to nie pomoze to juz nie wiem.
Napisane:
19 lis 2013, 23:17
przez karasonic
Panowie, temat raczej nie do ogarnięcia, borykam się z nim w tym dziale od maja i nic, zadnych podpowiedzi, więc albo mega problem , albo ludzie znający się na rzeczy mają gdzieś nasze prośby błagalne.....
Pozdrawiam Zbyszek
Napisane:
21 lis 2013, 14:40
przez chudya
To nie do końca tak... Niedawno miałem problem ze wskaźnikiem paliwa. Również na forum o to pytałem. I powiem szczerze, że nikt tutaj, mimo najszczerszych chęci, nie mógłby mi pomóc w wykryciu usterki. Trzeba było "przekopać pół auta", żebym mógł się dowiedzieć, o co biega, a zdalnie nikt tego nie zrobi. Często pozostaje wziąć do ręki schemat (o dobry wcale nie jest łatwo, o czym się przekonałem), miernik i kilka wkrętaków, tudzież innych narzędzi, a następnie zabrać się do ciężkiej, własnoręcznie wykonanej, roboty. Jeżeli usterka zdarza się rzadko, a tym bardziej bardzo rzadko, i do tego nikt jej sam nie usunął, to jak ma pomóc? Nie gańcie od razu wszystkich, że niczego nie potrafią.
