centralka z kluczyka działa w 100%
pilot centralnego zamka
Witam moja mazda 626 1999 2.0 DITD po zakupie nie posiadała pilota centralnego zamka i zwracam się z pytaniem czy jest możliwe dokupienie jakiegoś pilota i zakodowanie go? żeby moja Madzia otwierała się z pilota. Może ktoś coś wie na ten temat i podpowie
- Od: 21 lip 2013, 16:40
- Auto: Mazda 626 Hatchback
2.0 ditd
1999 przed liftem
zacznę od tego że oryginalne piloty są dość drogie, po za tym nie wiadomo jaki był a występowały równocześnie różne wersje, które są niezamienne,
moja rada, kup sobie markową centralkę ze zmiennym kodem (org do mazdy miały stały), przy okazji będziesz miał lepszy zasięg bo ten org to ma z max 10m , możesz nawet zaszaleć i zrobić sobie kluczyk scyzoryk
- Od: 24 lut 2008, 11:20
- Auto: *626 GW 2.0 TurboRF 98r.
dzięki czyli nie da się dokupić i zaprogramować pilota? tylko w rachubę wchodzi nowa centralka?
2.0 ditd
1999 przed liftem
Źle mnie zrozumiałeś, da się dokupić i zaprogramować, ale musiał byś ustalić jaki model pilota musiał byś kupić, po za tym na alledrogo dużo sobie za nie cenią, jeśli zależy ci na oryginalności to da się zrobić,
ale wg mnie z praktycznego i ekonomicznego punktu widzenia lepiej kupić nowa centralkę, bo w tym przypadku będziesz miał: zmienny kod, większy zasięg, dodatkowy kanał (np do otwarcia klapy, włączania webasto), nie musisz już niczego programować, możliwość zrobienia sobie kluczyka typu scyzoryk – na forum jest fotorelacja, jest tam pokazane gdzie w org kluczyku jest czujnik immobilisera
Dzięki za pomoc:)
Dopisano 6 sie 2013, 23:36:
udało mi się dokupić oryginalny pilot pochodzący z rozbitej mazdy 626 z 2000 r. czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak zakodować go do mojej madzi z 1999 roku?
2.0 ditd
1999 przed liftem
Jest na forum w fotorelacjach viewtopic.php?f=125&t=91566
Oryginalny pilocik działa 3x zapłon , 3x czujnik otwarcia drzwi kierowcy i guzik na pilocie.
2.0 ditd
1999 przed liftem
