Przepalający się bezpiecznik stopu?
PostNapisane: 28 lip 2013, 17:49
przez zita
Witam już po raz drugi przepalił się bezpiecznik stopu. Co może być przyczyną?
PostNapisane: 1 sie 2013, 06:41
przez Piotr Raczkowski
sprawdź czy nie masz za małego bezpiecznika założonego
Re: Przepalający się bezpiecznik stopu?
PostNapisane: 1 sie 2013, 09:55
przez zita
Był 15A wstawiłem 20A i też się przepalił.Nie od razu, ale po paru miesiącach.
PostNapisane: 3 sie 2013, 21:43
przez Artu
Kolego nigdy nie wstawiaj większych bezpieczników niż te sugerowane przez producenta – jest to jedna z dróg do wywołania pożaru w aucie.
Jeżeli przepala Ci się światło stopu (choć wg mnie wynik 2 bezpieczniki na 2 miesiące nie jest aż tak tragiczny) sprawdź przede wszystkim wiązkę idącą do klapy a także szczelność tylnych lamp.
PostNapisane: 3 sie 2013, 22:13
przez Gregory
Kolego Artu, masz jakieś pojęcie o elektryce, czy tak sobie napisałeś?
PostNapisane: 4 sie 2013, 00:00
przez Artu
Kolego Gregory, tak mam jakieś pojęcie o elektryce.
PostNapisane: 4 sie 2013, 09:03
przez Gregory
zita napisał(a):Witam już po raz drugi przepalił się bezpiecznik stopu. Co może być przyczyną?
Przyczyn może być kilka.
1. Czy masz pod obwód stopu podłączone dodatkowe urządzenia? np. dodatkowe super trzecie/czwarte światło stopu?
2. Jakie masz żarówki od stopów wsadzone?
3. Żarówki mogą być na wykończeniu, tzn ich rezystancja wew. jest mniejsza przez co prąd będzie płyną większy.
Zresztą pomijając.
Podstawa, wypinasz bezpiecznik stop, podpinasz się z miernikiem/ amperomierzem w styki bezpiecznika i załączając stop mierzysz jaki prąd płynie przez obwód. Porównujesz z wartościami znamionowymi+/–
Znamionowy, przyjmując 3 standardowe światła stopu, oraz pewne straty... będzie ok. 5.5 ampera
Prąd początkowy przy zimnych żarówkach, tzn przy pierwszym załączeniu będzie znacznie większy, ten też odczytaj, zwracając uwagę po jakim czasie będzie płyną prąd znamionowy.
Jak by paliło bezpiecznik cały czas, to wiadomo że w obwodzie występowało by zwarcie, więc zdiagnozowanie by było proste, a tak to się trzeba pobawić :)
Edit: piszesz że 20A spalił się po kilku miesiącach, a kolejny 15A paliło od razu?
PostNapisane: 4 sie 2013, 15:20
przez zita
Dzięki za zainteresowanie tematem.Włożyłem 20A ponieważ nie miałem 15A i zapomniałem <glupek2> o nim wracając z wakacji zauważyłem, że ponownie się przepalił.Działo się to w odstępie 4-6 miesięcy. <nauka>
Dzięki Gregory sprawdzę za twoją radą.Właśnie,że nie pali od razu i tu jest ból <co?>
PostNapisane: 2 cze 2014, 20:42
przez Gregory
Czy rozwiązałeś swój problem? :)
Ps, musiałem coś napisać bo roczny kotlet to zły kotlet :P
PostNapisane: 3 cze 2014, 18:04
przez zita
Nie, ponieważ problem ustąpił <jupi>
