Mazda 626, bagażnik nie otwiera się
PostNapisane: 29 cze 2013, 18:20
przez M.S
Mam problem ze świeżo kupioną 626, wersja V z rocznika 97.
Otóż nie da się otworzyć bagażnika wajchą w kabinie, tylko z kluczyka.
Z zamknięciem również są problemy, trzeba porządnie walnąć żeby zaczep chwycił, a i tak nie zawsze chwyta.
Czy ten model ma zamek elektryczny czy też jest jakieś cięgło podłączone do tej wajchy ?
Widziałem na Allegro taki zamek i wystawała z niego wtyczka.
Mój samochód ma oczywiście centralny zamek.
PostNapisane: 29 cze 2013, 23:59
przez 89matthew89
Prawdopodobnie cięgno się urwało bo nie było w gf elektrycznych zamków bagażnika , ja sobie poradziłem z tym problemem montując siłownik elektryczny i mam bagażnik z pilota :D
PostNapisane: 30 cze 2013, 11:18
przez alk80
wtyczka jest od centralnego i od czujnika otwarcia drzwi jeśli jest, jeśli jest problem z zatrzaśnięciem klapy to albo linka trzyma zamek w pozycji otwartej albo zamek trzeba przesmarować zamek, ale nie wd40 cz jakimś smarem, tylko smarem lub olejem teflonowym
Re: Mazda 626, bagażnik nie otwiera się
PostNapisane: 30 cze 2013, 16:23
przez M.S
A no właśnie, na razie nie wymontowywałem więc nie wiem jaką mam, ale niewykluczone że właśnie taką z wtyczką.
Dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: 5 lip 2013, 09:02
przez MAT
Sprawdź czy nie jest wciśnięta blokada w zamku (taki czarny plastikowy przełącznik) też się drapałem po głowie czemu linka nie otwiera i właśnie było zablokowane <glupek2>
Jeśli chodzi o słabe zamykanie to u mnie luźno latała plastikowa obudowa zamka, po jej porządnym zamocowaniu zatrzaskuje się idealnie <spoko>
PostNapisane: 15 lip 2013, 01:10
przez Tigerkotek
Dokładnie sprawdz, czy przypadkiem nie wcisnąłeś blokady, też tak miałem... Tylko z klucza mozna było otworzyć.
blokada jest przy samym zamku w klapie, taki czarny kawałem plastiku :)
