Jak zainstalować zegarek z temperaturą AMB
Postprzez Wieldzi » 20 cze 2013, 13:03
W mojej Mazdzie 626 20 DiTD 101KM z 2000 roku brakowało mi zegarka. Zakupiłem na allegro zegarek z AMB TEMP. Dzisiaj przyszedł i niestety nie mam do czego podłączyć, gdyż nie mam takiej wtyczki. Była tam jakaś, ale ma o wiele więcej pinów. Czy ktoś wie jak mogę podłączyć taki zegarek. Posiadam wersję z klimatronikiem i tam jest AMB po wciśnięciu guzika. Może z tamtąd jakieś kabelki muszę pociągnąć do tego zegarka? <co?> Bardzo proszę o pomoc.
Zakupiłem dokładnie to, tyle że z innej aukcji
http://allegro.pl/mazda-323f-98-03r-zegarek-wyswietlacz-zegar-i3269658859.html
Ostatnio edytowano 20 cze 2013, 23:20 przez Wieldzi, łącznie edytowano 2 razy
Od: 20 cze 2013, 12:07
Auto: Mazda 626 Kombi
2.0 DiTD 101KM
2000r.
Postprzez seba626 » 20 cze 2013, 15:55
a co z Twoim zegarkiem sie stalo???
Od: 27 cze 2012, 11:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez siegu » 20 cze 2013, 21:08
Proszę o poprawne nazwanie tematu.
Od: 27 sie 2007, 18:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez Wieldzi » 20 cze 2013, 22:07
Nie miałem go w ogóle. Kupiłem autko miesiąc temu już bez zegarka.
Dopisano 21 cze 2013, 00:07:
Jest tam aż 16 pinów. Mi się wydaje, że wystarczy plus, minus i jakiś od czujnika temperatury, ale totalnie nie mam pojęcia który kabelek i pod jaki pin mam się podłączyć. Kostkę już mam. Nie od tego niestety, lecz od starego licznika, który znalazłem na szrocie i pasowało w to wejście. :> Teraz tylko żebym wiedział co, gdzie i jak, no i oczywiście skąd. <co?>
Dopisano 21 cze 2013, 14:57:
Witam. Znalazłem rozpiskę PIN-ów w zegarku na tym forum, tylko nie wiem niestety jak to rozczytać i z jakiego miejsca pobrać kabelki. Z tego co widzę, to muszę pobrać od sensora AMB, ale przecież już te kabelki są dociągnięte do panelu sterowania klimą, tylko które?
Może ktoś pomóc?
2.0 DiTD 101KM
2000r.
Postprzez Wieldzi » 23 cze 2013, 22:07
Jest ktoś, kto pomoże? Bardzo proszę.
2.0 DiTD 101KM
2000r.
Postprzez miro62 » 23 cze 2013, 22:21
Spróbuj poszukać we wnęce kokpitu, być może jest tam kostka skitrana ;) wiązki mogą być uniwersalne a swoją drogą dziwne że ten rocznik nie ma zegarka <co?> być może ktoś wywalił <oczy>
miro62
Postprzez Wieldzi » 24 cze 2013, 10:57
No właśnie oglądałem kilka tych aut i tylko moje nie ma zegarka. Zdjąłem już całą deskę rozdzielczą i nic nie ma <płacze> . Bez zegarka w aucie, to jak bez ręki.
2.0 DiTD 101KM
2000r.
Postprzez seba626 » 24 cze 2013, 15:23
to jakie masz tam rozwiazanie????? fotke dodaj to pomyslimy
Postprzez Wieldzi » 24 cze 2013, 20:00
Rozwiązaniem jest (tak myślę) doprowadzić plus i minus, oraz jakiś kabelek z czujnika temperatury. Nie wiem. Nie widziałem jak wygląda już podłączony taki zegarek i ile kabli i pod które piny powinno być podłączone. Od góry miałem samą półkę, potem radio i sterowanie klimatyzacją. Teraz włożyłem ten zegarek, potem radio i sterowanie klimą.
2.0 DiTD 101KM
2000r.
Postprzez miro62 » 24 cze 2013, 20:56
Na tej samej wiązce co radio, klima powinna być kostka do zegarka. Jak nie Znajdziesz to spróbuję jutro wyjąć i pyknę fotkę z kolorami na kostce. Samo radio to pikuś ale tam jest jeszcze komp pokładowy więc kabelków trochę jest ;)
miro62
Postprzez Wieldzi » 24 cze 2013, 22:45
No jest trochę tych kabli :| Będę wdzięczny jak wstawisz fokę. Ja jutro też jeszcze postaram się zajrzeć tam i zrobić fotę.
2.0 DiTD 101KM
2000r.
Postprzez grzech_z » 25 cze 2013, 09:25
Wieldzi napisał(a):No jest trochę tych kabli :| Będę wdzięczny jak wstawisz fokę. Ja jutro też jeszcze postaram się zajrzeć tam i zrobić fotę.
Ale po co się męczyć?:)
Ostatnio kupiłem za całe 11PLN w Juli całkiem ładny samochodowy zegarek z termometrem. Co prawda do motocykla ale był tańszy od baterii w poprzednim zegarku:)
Też nie wyobrażam sobie jazdy bez zegarka;)
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 11:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez Wieldzi » 25 cze 2013, 12:26
Tyle, że to ładniej wygląda, jak zegarek jest włożony w szufladkę 1DIN i wyświetla w tym samym kolorze, co reszta wyświetlaczy :D Już patrzyłem jakieś różne zegarki samochodowe, ale nie podoba mi się jakiś przyklejony dodatek. Oryginał, to oryginał.
2.0 DiTD 101KM
2000r.
Postprzez Wieldzi » 3 lip 2013, 23:53
Kurde. Tyle czasu i nikt nie potrafi pomóc <płacze> Trudno. Może w przyszłym tygodniu dam radę to podjadę do jakiegoś elektronika, to się zobaczy :D
2.0 DiTD 101KM
2000r.
Postprzez seba626 » 4 lip 2013, 10:45
ja nie wiedzialem gf/gw bez zegarka
Postprzez 89matthew89 » 4 lip 2013, 11:47
Żeby podłączyć sam zegarek potrzebujesz :
A – B+
B – ACC
D – Illumination+
E – Information Display Ground
O – Illumination-
(biała kostka z pomarańczowym paskiem)
oraz
G i H od czujnika temp. ale skoro masa AMB w klimatroniku to mogłeś kupić tylko sam zegarek
Sam nie mam zegarka i chciałbym mieć z amb.temp ale mam tylko 5 pinów w kostce a od czujnika temp. nie mogę znaleźć :(
poczytaj ten temat może się czegoś dowiesz
viewtopic.php?f=423&t=48508&start=120
Od: 4 lip 2009, 19:15
Auto: 626 GF 97' 2.0 16V
LPG->BRC<–
Postprzez Wieldzi » 11 lip 2013, 12:02
Przepraszam, że się długo nie odzywałem, ale praca mi nie pozwalała na jakikolwiek odpoczynek. Myślę, że w przeciągu miesiąca będę miał możliwość tego zrobienia. Gadałem też z elektronikiem i będziemy szukać. Mniej więcej wie jak to zrobić, będzie trzeba poszukać, które kabelki są odpowiedzialne za amb. Czujnik temp jest z tego co wiem gdzieś pod zderzakiem.
2.0 DiTD 101KM
2000r.
Postprzez grzech_z » 11 lip 2013, 13:29
89matthew89 napisał(a):Żeby podłączyć sam zegarek potrzebujesz :
Wymieniałem zegarek na komputer i leży teraz nieużywany – jak by co to się dogadamy
szerokości
grzech
Postprzez Artu » 22 lip 2013, 18:12
Pozwolę się podłączyć do tematu, bo mam identyczny problem. Posiadam Mazdę 626 GF, z silnikiem benzynowym, która standardowo wyposażona była tylko w zegarek. Szybki rzut oka wystarczył żeby stwierdzić fakt posiadania 7 pinowej wtyczki, oraz poprowadzonej wiązki pod zderzak na czujnik temperatury zewnętrznej.
Zakupiłem zegarek z termometrem, termistor, podłączyłem wszystko i..... kupa. Zamiast wskazać temperatury wyświetlają się tylko migające kreski. Myślałem, że być może uszkodzony jest moduł z zegarkiem i temperaturą bądź też potrzebna jest kalibracja, niemniej termistor podłączony bezpośrednio przy wtyczce pokazuje temperaturę. Jedyne co przychodzi mi do głowy to przerwana wiązka, niemniej nie wydaje się to prawdopodobne (przewody od czujnika zaraz wchodzą do grubszej wiązki). Ktoś ma jakieś pomysły?
Od: 6 cze 2013, 23:51
Auto: Mazda 626 GF 1.8 1998
Postprzez Michalzdw » 24 sie 2013, 20:05
Ja wiem, że temat stary ale w podobnym temacie wrzucałem zdjęcia jak są podłączone kabelki do kostki u mnie. Może uda się wam po kolorach dojść u siebie viewtopic.php?f=423&t=159956
Od: 8 cze 2013, 18:25
Auto: 626 GF FP PB+LPG
