Bezpiecznik RADIO
PostNapisane: 13 mar 2013, 14:56
przez MaVrick17
Witajcie
Mam problem, bo bawilem sie w wyciaganie klimatroniku i zegarka przy wlaczonym radiu, podczas chowania coś pewno zrobiłem z kablami z tylu bo radio nagle sie wyłączyło i zegarek. Myślicie ze to może być ten bezpiecznik RADIO ? Bo kilatronik dziala + podswietlenie w zegarku tez tylko nie ma godziny a radio w ogóle sie nie włącza. Mam pytanie czy wiecie gdzie może jest ten bezpiecznik RADIO i czy to może być właśnie to... ( nie sprawdzałem radia jeszcze czy działa ) Z góry dzięki za odp.
Re: Bezpiecznik RADIO
PostNapisane: 13 mar 2013, 18:25
przez VPM
to jest bardzo prawdopodobne na klapce będzie pewnie znaczek radia musisz sprawdzić jak wymiana bezpiecznika nie pomoże to wtedy będziemy się zastanawiać
PostNapisane: 13 mar 2013, 18:27
przez maxim_wawa
PostNapisane: 13 mar 2013, 20:50
przez MaVrick17
Dzięki wielkie, miejmy nadzieje ze to jest wina bezpiecznika. Niestety na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie tego sprawdzić, ale odrazu jak bedzie to mozliwe to napisze czy pomogla cos wymiana. Pozdrawiam
PostNapisane: 13 mar 2013, 21:46
przez autuh
Ja nie stawiałbym na bezpiecznik. Jeśli działa podświetlenie zegarka, to w tym miejscu jest napięcie, czyli bezpiecznik jest OK. Wydaje mi się, że bezpiecznik od radia jest "połączony" z innym bezpiecznikiem. Chyba z oświetleniem wnętrza...
Jeśli to nie jest bezpiecznik (a życzę aby był i sprawę załatwi wymiana), to ja bym wyjął wszystko i sprawdził czy do wszystkich wtyczek dochodzi prąd i czy kable nie wyrwały się z wtyczek.
PostNapisane: 16 mar 2013, 18:25
przez MaVrick17
Problem rozwiazałem, to nie bezpiecznik tylko z kosci puscil jeden kabelek stad tez przyczyna. Dzieki wielkie za pomoc ;)
