Czuć Etylinę 626 GF 1,8 16V
Postprzez majkerro » 1 lip 2012, 11:24
W mojej Madzi 626 GF 1,8 16V czuć benzynę na zewnątrz auta szczególnie z tyłu, w środku to praktycznie nie czuć. Bak wygląda na ok, żadnych plam pod autem nie ma. Pod siedzeniami z tyłu po odkręceniu pokrywy czuć tą benzynę, ale nie ma żadnych śladów żeby coś było mokre. Może miał ktoś podobny przypadek albo ktoś wie gdzie szukać.
Od: 6 paź 2009, 08:33
Auto: Mazda 626GF`98r,1,8 16V, 77KW
Postprzez maricus » 1 lip 2012, 11:44
Bez dokładnych oględzin zbiornika się nie obejdzie – bezwzględniej kanał lub podnośnik. Być może to początki sączenia się benzyny na spawie a być może puściły uszczelki. Jak jest mało paliwa w zbiorniku, wycieki będą minimalne – zatankuj powyżej 20-25 litrów i popatrz pod samochód. Są na forum dobrzy specjaliści – zapewne dostaniesz kilka rad ale i <czytaj> forum.
Od: 28 sty 2011, 21:10
Auto: Mazda 626 GW, poj. 2,0 benzyna, 1998 r.
Postprzez momoopole » 4 lip 2012, 18:49
majkerro napisał(a):Witam.
a czy czuć ją zawsze czy na zimnym silniku z wydechu ?
Od: 11 lut 2011, 16:50
Auto: Mazda 626 GF 1,8 90KM "Czerwona Landryna"
Postprzez majkerro » 4 lip 2012, 20:22
Przeważnie było czuć, na zimno z tyłu auta. Ale po tym jak zrobiłem konserwację spodu w sobotę (30.06.2012) zapach Etyliny ustał. Auto było 2 dni u mechanika i tam nic nie stwierdzili, żadnych wycieków ani zapachu etyliny. Mam pojeździć i za jakieś 2 tygodnie zobaczyć pod spodem czy nigdzie nie widać wycieku. A co z tym wydechem na zimnym silniku?
Postprzez kielo » 5 lip 2012, 13:53
majkerro zdejmij plastiki w nadkolu które osłaniają rurki wlewu paliwa i tam się dobrze przyjrzyj, pewnie będziesz miał przerdzewiałą taką cienką rurkę chyba to się fachowo nazywa przelewowa. Przerabiałem to ostatnio u siebie, pomogła wymiana na całą rurę :) , paliwo było czuć bardzo wyraźnie , mam wrażenie że nawet miało to wpływ na zużycie paliwa, ale u mnie ta cieńsza rurka nie istniała, była przerdzewiała na całym obwodzie przy samym wlewie paliwa.
Od: 20 lip 2008, 10:23
Auto: Mazda 6 GY 2.0B 2005
