Jak zdjąć zderzak przedni (pilne)
PostNapisane: 28 mar 2012, 19:01
przez Iktorn92
Witajcie! Wziąłem się za demontaż Intercoolera w swojej GW. Czytając forumowy poradnik chcialem sobie delikatnie zluzowac zderzak zeby było latwiej. Niestety, odkreciłem cala prawa strone zeby go lekko odchylic ale stoi w miejscu jak wryty. Wyglada tak jak by trzymał się gdzies na zalamaniu. Ma ktoś jakiś patent jak go zdjąć/zluzowac? Chyba ze trzeba calosc odkrecic i wtedy? Pomożcie, bo jutro musze to skonczyc robic :) pzdr!
PostNapisane: 29 mar 2012, 07:24
przez maxim_wawa
pytanie czy zderzak był kiedykolwiek ruszany i czy nie został założony na patent z powrotem bo np połamali mocowania
Re: Jak zdjąć zderzak przedni (pilne)
PostNapisane: 29 mar 2012, 11:08
przez hermol
Pod listwami na środku tymi szarymi od czoła po oby dwu stronach jest przykręcony śrubami do podłużnic:).
Pozdr.
PostNapisane: 29 mar 2012, 11:27
przez maxim_wawa
hermol napisał(a):Pod listwami na środku tymi szarymi od czoła po oby dwu stronach jest przykręcony śrubami do podłużnic:).
Pozdr.
tylko ściągając nie połam listew – maja takie jakby języczki i trzeba je delikatnie podważać
PostNapisane: 29 mar 2012, 14:49
przez Iktorn92
Gdzie są jeszcze jakieś srubki? wystarczy poł odkrecic zeby go lekko zdjąć? Nadkola odkrecone lampa tez (nie da się wyjąć) co jeszcze odkrecić bo ja juz pojęcia nie mam:)
PostNapisane: 29 mar 2012, 18:52
przez hermol
Iktorn92 napisał(a):Gdzie są jeszcze jakieś srubki? wystarczy poł odkrecic zeby go lekko zdjąć? Nadkola odkrecone lampa tez (nie da się wyjąć) co jeszcze odkrecić bo ja juz pojęcia nie mam:)
No widać, że są już odkręcone te o których pisaliśmy, ewentualnie masz jeszcze z boku jedną śrubkę znajduje się w miejscu kiedy kończy się zderzak i jest wkręcona w taki plastik, który osadzony jest w rancie błotnika i tam jest przyłapany też taki mały wspornik jak mała kuchenna łyżeczka.
Ale tą śrubkę widać będzie dopiero jak zdejmiesz nadkole plastikowe, ewentualnie odkręcisz część śrub nadkola tak, żeby je odchylić w miejscu gdzie kończy się zderzak i styka "w nadkolu/błotniku".
Aha i za kierunkowskazem chyba jeszcze jest jedna mała śruba o ile się nie mylę.
Żeby wyjąć lampę trzeba odchylić zderzak, inaczej nie wyjdzie, lampa umocowana jest na trzy śruby.
Pozdr.
PostNapisane: 29 mar 2012, 19:00
przez hermol
Później jak wrócę to zobaczę w manualu jaki jest montaż tego zderzaka.
Pozdr.
PostNapisane: 29 mar 2012, 19:14
przez Iktorn92
Znalazłem takie coś na allegro:
Podejrzewam powaznie ze to trzyma zderzak, tylko jak to odkrecic jak tam nie ma kompletnie dostępu bo zaraz jest podluznica.. ehhh trace nadzieję:P Mam manuala do 626 98-02 ale tam jest mocno ogolnie i nie ma wgl takiego elementu jak na tym zdjęciu..
