Jak zdjąć zderzak przedni (pilne)
Postprzez Iktorn92 » 28 mar 2012, 19:01
Witajcie! Wziąłem się za demontaż Intercoolera w swojej GW. Czytając forumowy poradnik chcialem sobie delikatnie zluzowac zderzak zeby było latwiej. Niestety, odkreciłem cala prawa strone zeby go lekko odchylic ale stoi w miejscu jak wryty. Wyglada tak jak by trzymał się gdzies na zalamaniu. Ma ktoś jakiś patent jak go zdjąć/zluzowac? Chyba ze trzeba calosc odkrecic i wtedy? Pomożcie, bo jutro musze to skonczyc robic :) pzdr!
Fotografia Ślubna www.igordyjach.com
Od: 25 gru 2007, 16:05
Auto: 626 GW RF2A 99'
M6 GG RF7J 07'
M2 DE 1,5 MZR 10'
M3 BL 2.0 Disi 12'
Postprzez maxim_wawa » 29 mar 2012, 07:24
pytanie czy zderzak był kiedykolwiek ruszany i czy nie został założony na patent z powrotem bo np połamali mocowania
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez hermol » 29 mar 2012, 11:08
Pod listwami na środku tymi szarymi od czoła po oby dwu stronach jest przykręcony śrubami do podłużnic:).
Pozdr.
Od: 20 cze 2008, 23:02
Auto: 626 GF 2.0 FS 98' Exclu
6 GY 2.0 LF 07' Exclu
Postprzez maxim_wawa » 29 mar 2012, 11:27
hermol napisał(a):Pod listwami na środku tymi szarymi od czoła po oby dwu stronach jest przykręcony śrubami do podłużnic:).
Pozdr.
tylko ściągając nie połam listew – maja takie jakby języczki i trzeba je delikatnie podważać
Postprzez Iktorn92 » 29 mar 2012, 14:49
Gdzie są jeszcze jakieś srubki? wystarczy poł odkrecic zeby go lekko zdjąć? Nadkola odkrecone lampa tez (nie da się wyjąć) co jeszcze odkrecić bo ja juz pojęcia nie mam:)
M6 GG RF7J 07'
M2 DE 1,5 MZR 10'
M3 BL 2.0 Disi 12'
Postprzez hermol » 29 mar 2012, 18:52
Iktorn92 napisał(a):Gdzie są jeszcze jakieś srubki? wystarczy poł odkrecic zeby go lekko zdjąć? Nadkola odkrecone lampa tez (nie da się wyjąć) co jeszcze odkrecić bo ja juz pojęcia nie mam:)
No widać, że są już odkręcone te o których pisaliśmy, ewentualnie masz jeszcze z boku jedną śrubkę znajduje się w miejscu kiedy kończy się zderzak i jest wkręcona w taki plastik, który osadzony jest w rancie błotnika i tam jest przyłapany też taki mały wspornik jak mała kuchenna łyżeczka.
Ale tą śrubkę widać będzie dopiero jak zdejmiesz nadkole plastikowe, ewentualnie odkręcisz część śrub nadkola tak, żeby je odchylić w miejscu gdzie kończy się zderzak i styka "w nadkolu/błotniku".
Aha i za kierunkowskazem chyba jeszcze jest jedna mała śruba o ile się nie mylę.
Żeby wyjąć lampę trzeba odchylić zderzak, inaczej nie wyjdzie, lampa umocowana jest na trzy śruby.
Pozdr.
Postprzez hermol » 29 mar 2012, 19:00
Później jak wrócę to zobaczę w manualu jaki jest montaż tego zderzaka.
Pozdr.
Postprzez Iktorn92 » 29 mar 2012, 19:14
Znalazłem takie coś na allegro:
Podejrzewam powaznie ze to trzyma zderzak, tylko jak to odkrecic jak tam nie ma kompletnie dostępu bo zaraz jest podluznica.. ehhh trace nadzieję:P Mam manuala do 626 98-02 ale tam jest mocno ogolnie i nie ma wgl takiego elementu jak na tym zdjęciu..
M6 GG RF7J 07'
M2 DE 1,5 MZR 10'
M3 BL 2.0 Disi 12'
