Halogeny – wymiana żarówki
Postprzez barszczu » 15 mar 2012, 13:27
Witam! Czy ktoś wie jak wymienić żarówkę w halogenach w Mazda 626 2000r.
Od: 3 gru 2011, 20:12
Auto: Mazda 626 2000r. TDVI
Postprzez lucas83 » 15 mar 2012, 16:54
Musisz zrobić coś takiego:
Później wyreguluj położenie lampy halogenowej przy użyciu śrubokręta oraz dolnej-prawej śruby, kręcąc nią w lewo/prawo (w lewo lampa idzie w górę, w prawo lampa się obniża).
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez VeryCoolMan » 15 mar 2012, 17:51
Jakiś czas temu próbowałem wyjąć halogen jako że obydwa od czasu do czasu lubią lekko przyparować w deszczowe dni, ściągnąłem ramkę plastikową i zabrałem się za odkręcanie śrubek jakie było moje zdziwienie gdy praktycznie nie dało się ich ruszyć a jedna się już całkowicie obrobiła a są na "krzyżak" rdza zrobiła swoje.. założyłem ramkę z powrotem i modle się aby żarówki w halogenach świeciły jak najdłużej bo jeśli się spali w którymś z nich to zderzak do ściągnięcia...
barszczu Powodzenia
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez Radex » 15 mar 2012, 21:18
Panowie a żeby wyjąć szkiełko z halogenów jest jakieś dojście od spodu czy trzeba zdjąć zderzak? :(
bo chcę okleić je na żółto :P
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Sonek » 6 sie 2016, 17:19
lucas83 napisał(a):Musisz zrobić coś takiego:
Szkoda, że obrazek nie działa bo właśnie padł mi prawy halogen i nie mam pojęcia jak dostać się do żarówki. Dodatkowo wszystko pewnie zapieczone i zardzewiałe... <płacze>
Od: 22 lip 2015, 18:33
Auto: Volvo S60 2.5T
Postprzez VeryCoolMan » 8 sie 2016, 17:43
Sonek napisał(a):Szkoda, że obrazek nie działa bo właśnie padł mi prawy halogen i nie mam pojęcia jak dostać się do żarówki. Dodatkowo wszystko pewnie zapieczone i zardzewiałe... <płacze>
Zderzak do ściągnięcia i żarówki wymienione. już to przechodziłem nie jest tak źle.
マツダ永遠に
Postprzez Sonek » 8 sie 2016, 18:21
A Jezu nie da się inaczej, próbował ktoś wyciągnąć halogen cały? Nie widzi mi się zdejmowanie zderzaka...
Postprzez VeryCoolMan » 8 sie 2016, 18:42
Normalnie robi się tak: Ściągnij tą szarą ramkę z halogenu "delikatnie" i po rogach masz śrubki na krzyżak jeśli odkręcisz halogen masz w ręku ale zapewne obrobisz i nie ruszysz bądź odkręcisz do połowy obrobisz i będzie jeszcze gorzej. choć trzymam kciuki! Powodzenia :)
マツダ永遠に
Postprzez Sonek » 8 sie 2016, 20:56
Ta śrubki to raczej tylko do obrobienia... :/ może wd-40 pomoze czy cos?
Postprzez VeryCoolMan » 8 sie 2016, 21:57
Marne szanse, wkręcone są w ramkę metalową która jest znów przykręcona od środka do zderzaka więc metal-metal skorodowało amen. szkoda że nie pomyśleli i nie dali tam kołków plastikowych wtedy z nich śrubkę nawet po tylu latach by wykręcił..
マツダ永遠に
Postprzez sebekle » 9 sie 2016, 15:43
bez przesady. ja swoje odkręciłem bez problemu :D
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez Sonek » 13 lis 2016, 10:52
Zrobiłem to jakiś czas temu. Auto wyżej na lewarku, dwie śrubki odkręcone porządnym śrubokrętem i halogen mamy u siebie :)
