Kody airbagów (migające kontrolki po stłuczce, poduszki nie wystrzeliy)
Wmojej Madzi pojawia się ten sam problem z błędami. Po rozmowie telefoniczne z ASO dowiedziałem się o konieczności wymiany maty w fotelu pasażera. koszt około 2500 , jest możliwość adłączenia maty (poduszka pasażera będzie aktywna cały czas)za "tylko"450 zeta, ale błędy nie będą się wyświetlać. Kiedyś znalazłem na jakiejś stronce info o montażu opornika 4omy, ale teraz nie mogę jej odnaleść.
powodzenia i opiszcie jak sobie poradziliście
- Od: 12 lip 2005, 08:34
- Auto: 626 GF 1.8 16v 98 r.
Jakos zdrozało ostatnio było 300 ( w AZ Auto )szasza2 napisał(a):"tylko"450 zeta
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Jak znasz się na schematach to mogę podesłać ( tez miałem ten problem , teraz jest git – wywali obie poduchy )xANDy napisał(a):może by znalazł się ktoś, co wie jak to zrobić bez korzystania z serwisu
Nic się obecnie nie sprzedaje – ludzie mają za duzy wybór Będę bardzo zdziwiony jak ktoś kupi GF kę z ogłoszenia Był by to pierwszy samochod sprzedany obcej osobie wszystkie auta zawsze sprzedaję swoim klientom,czas pokaze....Puhcio napisał(a):Nie chce się Mazda sprzedać,
Witam wszystkich serdecznie, właśnie dołączyłem do forum. Mam Mazdę 626 GF 98 i jestem z nią szczęśliwy.
Jednakże migają mi kontroli od poduszek a dokłądnie żółta sie świeci a czerona miga (4 razy długie i 7/8 krótkie). Gdzie sprawdza sie kody błędów o których piszecie? Jak naprawić to miganie bez sewisu. Wolę zeby (jak by co) strzeliły obie niż żeby poduszka pasażera nie działała wcale.
Czy tej poduszki nie włącza sie jakimś kluczykiem?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
OloRew
Kod juz znasz 48 lub 47 jest to czujnik obecnosci pasazera ( w siedzisku fotela )OloRew napisał(a):4 razy długie i 7/8 krótkie). Gdzie sprawdza sie kody błędów o których piszecie?
OloRew napisał(a):Jednakże migają mi kontroli od poduszek a dokłądnie żółta sie świeci a czerona miga (4 razy długie i 7/8 krótkie). Gdzie sprawdza sie kody błędów o których piszecie?
Użyj opcji szukaj pod hasłem "kody airbag", było sporo na ten temat.
Jeśli to kod 47, to czeka Cie prosta operacja cięcia kabelka (o ile się nie myle, bo robiłem to rok temu). Chyba wszyscy szczęśliwi posiadacze modelu GF/GW sprzed liftingu mieli ten problem. No i w takiej sytuacji nie masz żadnej poduszki (nie tylko pasażera) i napinaczy pasów.
Nie.
- Od: 7 mar 2006, 18:03
- Auto: Mazda 626 GW 1,8i 98r. LPG SGI
.....po strzale ( jak jedziesz sam )ram napisał(a):No i w takiej sytuacji nie masz żadnej poduszki
- Od: 24 lut 2008, 12:20
Jak kupiłem swoja GF-ke, miałem podobny problem. Rozwiązałem go oczyszczając styki, dobrze wcisnąć w kostki i kasując błedy w ASO. Teraz mam spoko, żadnej choinki nie mam
- Od: 6 lip 2008, 14:21
- Auto: Mazda 323F BJ 2,0 DITD 2001
alk80 napisał(a):artro219 ile cie kosztowało kasowanie błędów w ASO
JAkby to powiedzieć, w ramach współpracy firmowej – czyli nic
Około 150zł
Napiszcie mi prosze czy po odcięciu czarnego kabelka z czerwonym paskiem (pin nr 4 z niebieskiej wtyki) wam też nie zaświeca sie już kontrolka airbaga pasażera
