Spryskiwacz przedniej szyby – Zamarza ?
Postprzez Lukazie » 17 sty 2012, 15:23
Mam taki problem. Od "mrozów" nie mogę włączyć spryskiwacza przedniej szyby z pozycji kierowcy.
Wlałem płyn do spryskiwaczy (Zimowy) i nic nie pomaga. Myślałem, że coś się tam zablokowało to przytrzymałem dźwignię spryskiwacza i niestety tylko wycieraczka tarła po suchej szybie <zawstydzony>
Podróż 130km = 8 przystanków na mycie przedniej szyby <glupek2>
Dodam tylko, że jak jest temperatura powyżej 0 stopni, spryskiwacz działa normalnie.
Sprawdzałem również, czy wężyk się nie zaciął – ale wszystko z nim Ok.
Proszę o porady.
Od: 3 maja 2010, 13:01
Auto: Mazda 626GF '00 1.8 16V 101KM
Postprzez maxim_wawa » 17 sty 2012, 15:35
zdejmij nadkole przednie prawe i zobacz czy pompka wogule pracuje ew. czy ci sie wezyk z króćca nie zerwal jesli slyszysz pompke
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez lucas83 » 17 sty 2012, 15:51
Kolega napisał, że powyżej 0 stopni wszystko działa normalnie.
Ja też kiedyś miałem coś takiego, tylko u mnie przy mrozach słabo sikało. Pomogła wymiana płynu na inny :)
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez maxim_wawa » 17 sty 2012, 15:55
no tak tylko pytanie czy w GF jest 1 czy 2 pompki ew pompka sie zacina
Postprzez Lukazie » 17 sty 2012, 16:06
maxim_wawa napisał(a):no tak tylko pytanie czy w GF jest 1 czy 2 pompki ew pompka sie zacina
Z tego co mi wiadomo to w GF jest jedna pompka. Czasami było słychać takie "Buuu" jakby ciągnął płyn ale teraz nie odnotowałem takiego zjawiska, chyba że nie słyszę ?
Postprzez Mako » 17 sty 2012, 16:26
GF HB/LB ma dwie pompki, sedan jedna, GW zapewne tez dwie.
Co do zamarzania plynu to kiepksi albo bardzo kiepski plyn wlales. W zime do normalnego plynu dolej pol butelki denaturatu na caly zbiornik i bedzie wszystko gralo.
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez maxim_wawa » 17 sty 2012, 17:00
Mako napisał(a):GF HB/LB ma dwie pompki, sedan jedna, GW zapewne tez dwie.
i jaki oddech na "baloniku" przy kontroli jesli dużo szybe zraszasz :D :D :D
Postprzez Mako » 17 sty 2012, 17:54
maxim_wawa napisał(a):i jaki oddech na "baloniku" przy kontroli jesli dużo szybe zraszasz
Stosuje juz to od lat i nigdy nie bylo problemu z policja. Zreszta rzadko kiedy mnie zatrzymuja.
Lukazie napisał(a):Czasami było słychać takie "Buuu" jakby ciągnął płyn ale teraz nie odnotowałem takiego zjawiska, chyba że nie słyszę ?
Odkrec prawe nadkole to dostaniesz sie do zbiornika. Poniewaz jest bardzo narazony na wszelkiego rodzaju brud itp itd wyciagnij wtyczke siknij jakmis wd40 lub podobnym, odczekaj troche. Siknij tez w gniazdo w pompce. Jak troche przeschnie zloz to wszystko razem i zobacz czy dziala. Jezeli dziala pompka a nie leci plyn to przesledz droge wezyka czy nie jest gdzies przytrzasniety. Jezeli to nie pomoze to juz nie wiem gdzie moze lezec problem.
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Lukazie » 18 sty 2012, 19:31
Dzisiaj udało mi się "naprawić" spryskiwacz, a mianowicie wracając z pracy włączyłem ogrzewanie + klima na FULL , oraz na parkingu przy włączonym silniku psikałem odmrażaczem w spray'u do zbiorniczka, po wężyku oraz w miejscach trudno dostępnych. Postrząsałem trochę pojemniczkiem, po czym po paru włączeniach spryskiwacza zaczął działać, więc zmarnowałem cały płyn letni, a dolałem zimowego na maxa.
i jak narazie działa, ciekawe jak będzie rano <oczy>
Postprzez maxim_wawa » 18 sty 2012, 19:42
jak temp. spada na dworzu ponizej -10 to dolewam pol butelki odmrazacza do płynu i daje troche czegos myjacego zeby wycieraczki nie darły po szybie – takie combo i dobrze myje syfa i nie zamarza na zimnej szybie i nie mleczy
Postprzez Lukazie » 18 sty 2012, 19:49
maxim_wawa napisał(a):mleczy
O właśnie to jest problem. Jechałem ostatnio 150Km i mleko na przedniej szybie niemalże przez całą drogę <oczy>
Postprzez maxim_wawa » 18 sty 2012, 20:22
ja leje odmrazacz z marketu albo norauto jakiegos – wazne zeby duzo i tani :)
a do caloscui dodaje troche ludwika – jedyny mankament to ze sie troseczke pieni na wycieraczkach jak sie duzo napsika :)
Postprzez lucas83 » 19 sty 2012, 07:58
Czyli miałeś letni płyn w zbiorniczku? Wcześniej pisałeś, że wlałeś zimowy (rozumiem, że do tego letniego). To już masz odpowiedź, dlaczego zamarzło :)
Postprzez szumki44 » 19 sty 2012, 09:42
Odradzam :) przetestowane przez kolege i smierdzialo mu pozniej w kabinie.
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez Mako » 19 sty 2012, 10:48
szumki44 napisał(a):Odradzam :) przetestowane przez kolege i smierdzialo mu pozniej w kabinie
Bardziej od zapachu w samochodzie (denaturat calkowicie wyparowuje w ciagu 5 min) interesuje mnie przednia szyba. Od smrodu jeszcze nikt nie umarl od brudnej nie przejrzystej szyby tak.
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez tadziomaru1 » 19 sty 2012, 18:55
A nie lepiej kupić dobry płyn zimowy o przyjemnym zapachu? Ja tak robię i nie narzekam, pierdzielę dolewać śmierdzącą "jagodziankę na kościach" i wdychać jej trujące opary :D .
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
