Zaślepka lampy tylnej
Postprzez keendr » 17 sty 2012, 08:32
Niestety cofając połamałem zaślepkę lampy tylnej, ale szczęście w nieszczęściu pękła na kilka elementów które zostały posklejane. W jaki sposób zamontować tą zaślepkę na tych białych kwadratowych mocowaniach, ponieważ otwory w tym elemencie pod te mocowania nie pozwalają na prosty montaż.
Czy jest wymagany demontaż podbitki od strony bagażnika ?
Sprawa dotyczy 626 GF HB.
Od: 17 sty 2012, 08:26
Auto: Mazda 6 GY 1.8 120KM LPG 2006
była 626 GF Hatchback 1998, 2.0 115KM
Postprzez KZZK » 17 sty 2012, 20:15
Pisząc 'zaślepka lampy tylnej' masz na myśli plastikowy element dodatkowego światła stopu? Jeżeli tak to masz do niego dostęp poprzez klapkę w wykończeniu klapy. Otwór ten na pewno jest wystarczający do zmiany żarówki. Jeżeli w ten sposób nie uda Ci się nic zdziałać pozostaje jedynie demontaż wszystkich plastików.
Od: 21 sie 2011, 21:46
Auto: '97 626 GF
1.8/90KM
Postprzez keendr » 17 sty 2012, 21:48
Pod lampą tylną a dokładnie w moim przypadku prawą jest zaślepka (listwa) która maskuje narożnik. Dokładnie znajduje pomiędzy zderzakiem a lampą tylną prawą.
Postprzez Dominator » 17 sty 2012, 22:02
najpewniejszą metodą jest rozebrac tapicerkę bagaznika, najpierw ta srodkową listwę chroniąca próg bagaznika (trzy kołki ją trzymają), potem odpowiedni boczek bagaznika (chyba 2 śruby i kołków trochę) zajmuje to doslownie kilka minut. Być może uało by się przykręcić tę zaślepke po demontazu lampy tylnej, trzyma się na dwóch wkrętach widocznych po otwarciu bagaznika i dwóch kołkach, trzeba pociągnąć odpowiednio lampę. ale nie jestem pewny czy jest wtedy dobry dostęp. Pierwsza metoda sprawdzona, druga mniej inwazyjna i łatwo sprawdzic czy się da :)
Postprzez keendr » 17 sty 2012, 22:06
Dzięki za pomoc. Myślę, że trzeba będzie połączyć dwie metody. Prawdopodobnie za tapicerką będzie dostęp do śrub które trzymają białe kwadratowe mocowania listwy widoczne na zewnątrz auta. Ściągając lampę będzie można lepiej osadzić całą listwę. Jutro spróbuję to naprawić i dam znać.
Postprzez Dominator » 17 sty 2012, 22:15
Listwę najlepiej osadzić wg mnie przy zamocowanej lampie, więc sprawdź najpierw rozbierajac tapicerkę, co by po zamocowaniu zaslepki, nie uszkodzic jej, wciskając lampę. bo po klejeniu może juz byc troszkę przekrzywiona ta listwa. ale metody juz wiesz jakie stosowac :)
