Klapa w GW ma luzy / nie domyka się
Postprzez lasic100 » 19 lis 2011, 20:58
Mam od jakiegoś czasu problem z klapą bagażnika w GW. Klapa niby zatrzaskuje się ale odgłos jest jakby trochę "płytki" i jest luz co najmniej kilka milimetrów gdy dopycham lub ciągnę ją do siebie. Przez to muszę też całkowicie wyłączyć oświetlenie bagażnika bo nawet gdy klapa jest teoretycznie zamknięta to coś czujnik nie styka i żarówki dalej palą jakby klapa była otwarta. Gdy ją docisnę to gasną.
Objaw jest mniej więcej od wizyty u blacharza-lakiernika (robił jedynie porządek z dolnym rantem bo była rdza) ale nie mam pewności czy to on coś zawinił czy to wypadek losowy.
Bardzo bym prosił o sugestie co to może być, jak temu zaradzić ( w miarę możliwości łopatologicznie ;P )
Pozdrawiam serdecznie.
Aha, w razie czego mogę pstryknąć fotkę zamka jak będzie jasno.
Od: 22 lip 2010, 21:17
Auto: Mazda 626GW 2001r. 2.0 FS + LPG red. Alaska, Hana2000 czerwona, LPGTech
Postprzez VeryCoolMan » 20 lis 2011, 15:58
Hmh ech z tymi "blacharzami i mechanikami od siedmiu boleści..." pewnie odkręcał klapę i i później nie zamontował na zawiasach tak jak była, zobacz na zawiasy może są ślady jak były śruby przykręcone a jeśli nie to przyglądnij się po całości jak klapa dochodzi. Niestety teraz trochu zabawy z tym będzie ;/ ale dla chcącego nic trudnego :)
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez tadziomaru1 » 20 lis 2011, 16:24
Blacharz spieprzył, niech poprawia. Przecież robił rant na którym zamocowany jest zamek. Przypadek losowy... Też coś... <lol>
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez lasic100 » 20 lis 2011, 17:10
Muszę się go spytać czy zdejmował całą klapę czy coś. Nie widzę jakiś oznak na śrubach zdejmowania klapy. Ale chyba tak czy siak trzeba będzie się tam wybrać do niego...
Postprzez tadziomaru1 » 20 lis 2011, 17:29
To nie jest kwestia zdejmowania klapy, lecz dopasowania rantu do zamka. Ma to poprawić, dziad jeden, q-wa... Klapy pewnie nie zdejmował, bo mu się nie chciało. Nie chciał sobie robić kłopotu z rozłączaniem przewodów, bo raczej nie wie, że dosć blisko pod tapicerką jest w kombiaku kostka i wszystko ładnie się rozpina. Zauważyłem Kolego, że masz dość skromną wiedzę o mechanice samochdowej i zapewne ten blacharzyna też to zauważył, bo inaczej nie odważyłby się oddać Ci auta z taką niedoróbką. Zamek powinien się zamykać idealnie, inaczej gdzie sens całej naprawy, jak jest gorzej niż przed. Jedź do niego i twardo powiedz jak mógł coś takiego Ci wcisnąć i za co wziął pieniądze. Ma to poprawić i koniec.
Ostatnio edytowano 20 lis 2011, 17:32 przez tadziomaru1, łącznie edytowano 1 raz
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez VeryCoolMan » 20 lis 2011, 17:32
tadziomaru1
Zobacz czego jeszcze dokonał u lasic-a w dziale nasze mazdy w jego temacie...
マツダ永遠に
Postprzez tadziomaru1 » 20 lis 2011, 17:33
Dzięki, już pędzę... <spoko>
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
Postprzez kierownik » 22 lis 2011, 09:03
lasic100 dobrze wiesz, że zawsze możesz podjechać i zerkniemy czy da się to jakoś szybko poprawić, czy ten fachermaher musi bardziej ingerować ;)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
