Strona 1 z 2
Antenka od Radia 626GF Jak zablokować ?
Napisane:
2 lis 2011, 20:21
przez Lukazie
Witam!
Mam pytanko, zima , mróz..przymrozki idą lada moment, dlatego mam pytanko czy da się zablokować wysuwaną antenkę w 626 GF, żeby grało jednocześnie radio ? Chodzi głównie o to ,że jak przymarznie to się nie wysunie, a silniczek będzie chciał pracować i niestety może ulec uszkodzeniu ? Czy jest na to sposób ? Jak sobie z tym radzicie ?
Pozdrawiam..
Re: Antenka od Radia 626GF Jak zablokować ?
Napisane:
2 lis 2011, 21:26
przez uplander
Mozesz ja wysunac a potem rozpiac koste z zasilaniem. Mozna sie do niej dostac rozbierajac boczek – tapicerke w bagazniku. Je jest to taki duzy problem. Mozesz tez zmostkowac +12 V z zasilania z kablem do anteny elektrycznej w kostce radia (odlaczajac jednoczesnie sygnal napieciowy z radia). Z tego co pamietam napiecie +12 V podowuje wysuniecie anteny, ale na wszelki wypadek sprawdz to jeszcze miernikiem w kostce na wlaczonym i wylaczonym radiu.
W obydwu przypadkach jednak bedziesz mial caly czas wysunieta antene.
Napisane:
2 lis 2011, 21:40
przez Radex
uplander napisał(a):Mozesz ja wysunac a potem rozpiac koste z zasilaniem.
a potem ktoś mu ją pognie.
wolałbym już kupić antenę wewnętrzną
co do samej anteny to tam nie zbiera się dużo lodu/śniegu. osobiście nigdy mi się nie zablokowała.
ja proponuję po prostu dobrze ją nasmarować przed sezonem a w zimie od czasu do czasu zerknąć czy niem tam lodu ewentualnie wozić ze sobą odmrażacz.
w końcu po to jest antena żeby działała
Napisane:
2 lis 2011, 22:15
przez lasic100
A tak btw jak przyłączając się do tematu: Jak najlepiej i czym ją nasmarować ? W zimie mi się nie wysuwała (zazwyczaj tylko jedna z jej części) a i ostatnio zdarzało się czasem, że jeden segment się nie wysuwał. Pytam, bo słyszałem, ze jak się posmaruje tylko z zewnątrz jakimś smarem to potem jest tylko brudna.
Pozdr
Napisane:
2 lis 2011, 22:28
przez uplander
Ja probowalem smarem ale sie zacieral i bylo jeszcze gorzej. Ogolnie mialem taki problem, ze w zimie mi sie faktycznie zaciela i wyrobily sie zebatki w mechanizmie, potem zatrzymywala sie w polowie.
Ja kupilem jakis zamiennik za 80 zl, ale przelozylem tylko mechanizm z silniczkiem i działa do dzis
Pozdr
Napisane:
3 lis 2011, 09:02
przez Mako
Zeby zablokowac antene najlepiej jest zalozyc wlacznik/wylacznik na kablu remote od radia. Gdy nie potrzebujesz uzywac anteny masz ja elegancko schowana.
Napisane:
3 lis 2011, 13:08
przez chudya
uplander napisał(a):Ja probowalem smarem ale sie zacieral i bylo jeszcze gorzej.
Potwierdzam
Antena najlepiej wysuwa się i chowa, kiedy jest czysta i sucha.
Napisane:
3 lis 2011, 20:14
przez VeryCoolMan
Do posmarowania anteny polecam smar teflonowy "biały" dostępny w sklepach elektronicznych.
Napisane:
3 lis 2011, 20:52
przez lasic100
I wystarczy z zewnątrz potraktować bez rozbierania ?
Napisane:
3 lis 2011, 20:52
przez KZZK
Czy oryginalnie automatycznie wysuwana antena była montowana we wszystkich GF? Bo albo moja jest zepsuta, albo nieoryginalna...
Napisane:
3 lis 2011, 21:19
przez Emliano
Z tego co wiem to automatyczna była montowana w wersji po liftingu. Ty z tego co widzę w avatarze masz przedliftingową, także zapewne antena umejscowiona jest w lewym słupku A.
Napisane:
3 lis 2011, 22:48
przez Mako
Przed lifty mialy antene chowana recznie w lewy przedni slupek, po lifty mialy z tylu na blotniku (nie pamietam po ktorej stronie) elektryczna, ktora szczerze mowiac jakos dla mnie jest kiepsko spasowana z karoseria
Napisane:
4 lis 2011, 07:43
przez KZZK
Tak, moja GF jest przedliftingowa i ma antenę, w słupku o którym mówicie
Chociaż jak poczytałem o tych problemach z zacieraniem i zamarzaniem elektrycznych, sam nie wiem, czy ręczna nie jest przypadkiem lepsza. Mi nie przeszkadza jazda z non-stop wysunięta anteną...
Dzięki za odpowiedź, ale lepiej skończę już OT.
Napisane:
4 lis 2011, 09:13
przez Mako
Mialem elektryczna w mx-ie i nie narzekalem w mrozy, za kazdym razem sie chowala i otwierala, do tego zalozylem jeszcze przelacznik zeby nie otwierala mi sie podczas sluchania cd/mp3 oraz zeby moc zaparkowac w miejscach dla innych normalnych samochodow za niskich
Napisane:
4 lis 2011, 18:09
przez Lukazie
Mako napisał(a):jeszcze przelacznik
Jaki przełącznik masz konkretnie na myśli ?
Jest dostępny na allegro ? Aha i jak z montażem ?
Rzeczywiście większość utworów słucham z Pen-Drive'a , więc antenka "Niech się schowa"..
Napisane:
4 lis 2011, 19:59
przez Mako
Montaz prosty jak swinska kita, przecinasz kabel remote odpowiedzialny za uruchamianie anteny po wlaczeniu radia instalujesz na niego jakis wlacznik on/off i to wszystko. Oczywiscie sam wlacznik umieszczasz w dla siebie wygodnym do obslugi miejscu.
PS. Kabel remote najczesciej jest caly niebieski.
Napisane:
6 lis 2011, 09:31
przez Radex
Mako napisał(a):Montaz prosty jak swinska kita, przecinasz kabel remote odpowiedzialny za uruchamianie anteny po wlaczeniu radia instalujesz na niego jakis wlacznik on/off i to wszystko. Oczywiscie sam wlacznik umieszczasz w dla siebie wygodnym do obslugi miejscu.
to chyba najprostszy i najciekawszy pomysł
ewentualnie jak ktoś nie chce włącznika to może po prostu wypiąć kabelek remote z ISO.
Napisane:
6 lis 2011, 23:07
przez Mako
Jest to sposob wziety prosto z mx piatek gdzie antena bardzo brzydko wystaje z karoserii i szpeci wyglad. Ja zastosowalem normalny przelacznik kolyskowy a przycisk ukryty w desce rozdzielczej pod reka. Robota na 5 minut a w zimie bez potrzeby antena nie wysuwa sie.
Napisane:
5 paź 2012, 18:02
przez untara
witam,moim dylematem jest wysuwająca się antena podczas włączania samej mp3 JVC-KDR32,wcześniej miałem SONY CDX-S22 problemu nie było,antena wysuwała się dopiero gdy przełaczałem na radio i po ponownym przełączeniu na mp3 chowała się,wszystkie funkcje powiązane z radiem(tzw.TP i tp.)są powyłączane w obecnym JVC,z góry dziękuję za podpowiedzi-pozdrawiam.
Napisane:
5 paź 2012, 20:21
przez lucas83
Podejrzewam, że tutaj mogą wchodzić w grę wewnętrzne funkcje radia. Może jest to gdzieś do ustawienia w jakimś menu (może ma jakieś ukryte/serwisowe).
