Antenka od Radia 626GF Jak zablokować ?
Postprzez Lukazie » 2 lis 2011, 20:21
Witam!
Mam pytanko, zima , mróz..przymrozki idą lada moment, dlatego mam pytanko czy da się zablokować wysuwaną antenkę w 626 GF, żeby grało jednocześnie radio ? Chodzi głównie o to ,że jak przymarznie to się nie wysunie, a silniczek będzie chciał pracować i niestety może ulec uszkodzeniu ? Czy jest na to sposób ? Jak sobie z tym radzicie ?
Pozdrawiam.. papa
Od: 3 maja 2010, 13:01
Auto: Mazda 626GF '00 1.8 16V 101KM
Postprzez uplander » 2 lis 2011, 21:26
Mozesz ja wysunac a potem rozpiac koste z zasilaniem. Mozna sie do niej dostac rozbierajac boczek – tapicerke w bagazniku. Je jest to taki duzy problem. Mozesz tez zmostkowac +12 V z zasilania z kablem do anteny elektrycznej w kostce radia (odlaczajac jednoczesnie sygnal napieciowy z radia). Z tego co pamietam napiecie +12 V podowuje wysuniecie anteny, ale na wszelki wypadek sprawdz to jeszcze miernikiem w kostce na wlaczonym i wylaczonym radiu.
W obydwu przypadkach jednak bedziesz mial caly czas wysunieta antene.
Od: 5 lip 2009, 21:04
Auto: MAzda 626 GF LPG
Postprzez Radex » 2 lis 2011, 21:40
uplander napisał(a):Mozesz ja wysunac a potem rozpiac koste z zasilaniem.
a potem ktoś mu ją pognie.
wolałbym już kupić antenę wewnętrzną :)
co do samej anteny to tam nie zbiera się dużo lodu/śniegu. osobiście nigdy mi się nie zablokowała.
ja proponuję po prostu dobrze ją nasmarować przed sezonem a w zimie od czasu do czasu zerknąć czy niem tam lodu ewentualnie wozić ze sobą odmrażacz.
w końcu po to jest antena żeby działała :P
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez lasic100 » 2 lis 2011, 22:15
A tak btw jak przyłączając się do tematu: Jak najlepiej i czym ją nasmarować ? W zimie mi się nie wysuwała (zazwyczaj tylko jedna z jej części) a i ostatnio zdarzało się czasem, że jeden segment się nie wysuwał. Pytam, bo słyszałem, ze jak się posmaruje tylko z zewnątrz jakimś smarem to potem jest tylko brudna.
Pozdr
Od: 22 lip 2010, 21:17
Auto: Mazda 626GW 2001r. 2.0 FS + LPG red. Alaska, Hana2000 czerwona, LPGTech
Postprzez uplander » 2 lis 2011, 22:28
Ja probowalem smarem ale sie zacieral i bylo jeszcze gorzej. Ogolnie mialem taki problem, ze w zimie mi sie faktycznie zaciela i wyrobily sie zebatki w mechanizmie, potem zatrzymywala sie w polowie.
Ja kupilem jakis zamiennik za 80 zl, ale przelozylem tylko mechanizm z silniczkiem i działa do dzis :)
Pozdr
Postprzez Mako » 3 lis 2011, 09:02
Zeby zablokowac antene najlepiej jest zalozyc wlacznik/wylacznik na kablu remote od radia. Gdy nie potrzebujesz uzywac anteny masz ja elegancko schowana.
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez chudya » 3 lis 2011, 13:08
uplander napisał(a):Ja probowalem smarem ale sie zacieral i bylo jeszcze gorzej.
Potwierdzam :)
Antena najlepiej wysuwa się i chowa, kiedy jest czysta i sucha.
Artur
Od: 10 lis 2007, 16:40
Auto: 626 GF 2,0 136KM '01
była: 323F BG 1,8i 16V 103KM
Postprzez VeryCoolMan » 3 lis 2011, 20:14
Do posmarowania anteny polecam smar teflonowy "biały" dostępny w sklepach elektronicznych. :)
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez lasic100 » 3 lis 2011, 20:52
I wystarczy z zewnątrz potraktować bez rozbierania ?
Postprzez KZZK » 3 lis 2011, 20:52
Czy oryginalnie automatycznie wysuwana antena była montowana we wszystkich GF? Bo albo moja jest zepsuta, albo nieoryginalna...
Od: 21 sie 2011, 21:46
Auto: '97 626 GF
1.8/90KM
Postprzez Emliano » 3 lis 2011, 21:19
Z tego co wiem to automatyczna była montowana w wersji po liftingu. Ty z tego co widzę w avatarze masz przedliftingową, także zapewne antena umejscowiona jest w lewym słupku A.
Od: 17 gru 2009, 23:07
Auto: 626 GF 98r 2.0 FS 115km sedan
Postprzez Mako » 3 lis 2011, 22:48
Przed lifty mialy antene chowana recznie w lewy przedni slupek, po lifty mialy z tylu na blotniku (nie pamietam po ktorej stronie) elektryczna, ktora szczerze mowiac jakos dla mnie jest kiepsko spasowana z karoseria ;)
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez KZZK » 4 lis 2011, 07:43
Tak, moja GF jest przedliftingowa i ma antenę, w słupku o którym mówicie ;) Chociaż jak poczytałem o tych problemach z zacieraniem i zamarzaniem elektrycznych, sam nie wiem, czy ręczna nie jest przypadkiem lepsza. Mi nie przeszkadza jazda z non-stop wysunięta anteną...
Dzięki za odpowiedź, ale lepiej skończę już OT.
Auto: '97 626 GF
1.8/90KM
Postprzez Mako » 4 lis 2011, 09:13
Mialem elektryczna w mx-ie i nie narzekalem w mrozy, za kazdym razem sie chowala i otwierala, do tego zalozylem jeszcze przelacznik zeby nie otwierala mi sie podczas sluchania cd/mp3 oraz zeby moc zaparkowac w miejscach dla innych normalnych samochodow za niskich ;)
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Lukazie » 4 lis 2011, 18:09
Mako napisał(a):jeszcze przelacznik
Jaki przełącznik masz konkretnie na myśli ? :) Jest dostępny na allegro ? Aha i jak z montażem ? :)
Rzeczywiście większość utworów słucham z Pen-Drive'a , więc antenka "Niech się schowa".. :P
Postprzez Mako » 4 lis 2011, 19:59
Montaz prosty jak swinska kita, przecinasz kabel remote odpowiedzialny za uruchamianie anteny po wlaczeniu radia instalujesz na niego jakis wlacznik on/off i to wszystko. Oczywiscie sam wlacznik umieszczasz w dla siebie wygodnym do obslugi miejscu.
PS. Kabel remote najczesciej jest caly niebieski.
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Radex » 6 lis 2011, 09:31
Mako napisał(a):Montaz prosty jak swinska kita, przecinasz kabel remote odpowiedzialny za uruchamianie anteny po wlaczeniu radia instalujesz na niego jakis wlacznik on/off i to wszystko. Oczywiscie sam wlacznik umieszczasz w dla siebie wygodnym do obslugi miejscu.
to chyba najprostszy i najciekawszy pomysł :)
ewentualnie jak ktoś nie chce włącznika to może po prostu wypiąć kabelek remote z ISO.
Auto: Bunia
Postprzez Mako » 6 lis 2011, 23:07
Jest to sposob wziety prosto z mx piatek gdzie antena bardzo brzydko wystaje z karoserii i szpeci wyglad. Ja zastosowalem normalny przelacznik kolyskowy a przycisk ukryty w desce rozdzielczej pod reka. Robota na 5 minut a w zimie bez potrzeby antena nie wysuwa sie.
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez untara » 5 paź 2012, 18:02
witam,moim dylematem jest wysuwająca się antena podczas włączania samej mp3 JVC-KDR32,wcześniej miałem SONY CDX-S22 problemu nie było,antena wysuwała się dopiero gdy przełaczałem na radio i po ponownym przełączeniu na mp3 chowała się,wszystkie funkcje powiązane z radiem(tzw.TP i tp.)są powyłączane w obecnym JVC,z góry dziękuję za podpowiedzi-pozdrawiam.
Od: 27 cze 2010, 16:04
Auto: Mazda 626 GF/GW DITD 2000rok,88kW
Postprzez lucas83 » 5 paź 2012, 20:21
Podejrzewam, że tutaj mogą wchodzić w grę wewnętrzne funkcje radia. Może jest to gdzieś do ustawienia w jakimś menu (może ma jakieś ukryte/serwisowe).
Od: 14 kwi 2008, 18:17
