Strona 1 z 3
Radio 2DIN – podświetlenie.
PostNapisane: 21 mar 2011, 15:13
przez surlik1
Posiadam w swej Maździe 626 gf Radio 2DIN. Mam taki problem, że świeci mi się wyłącznie ekran (na czerwono) zaś reszta przycisków ani pokrętła nie są podświetlane. Czy jest to normalne czy wszystkie guziki i pokrętła powinny być podświetlane. Druga sprawa to gdy mam wyłączone światła ekran pali się dosyć mocno, dzięki czemu widzę wszystkie napisy, kiedy włączę światła ekran ciemnieje poprzez co ciężko mi wyczytać jakiej stacji słucham, szczególnie gdy jadę w nocy.
Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
Re: Radio 2DIN
PostNapisane: 21 mar 2011, 18:03
przez maxim_wawa
masz podlaczony kabelek dimmer/lights w kostce – przeszukaj kostke, po odlaczeniu nei bedzie przygasało albo samo radio ma w opcjach dimer
Re: Radio 2DIN
PostNapisane: 21 mar 2011, 19:07
przez tadziomaru1
Tak jak maxim pisze, jest możliwe że w menu radia będzie ustawienie "dimer on/off". Przestawiasz na off i z głowy.
Guziki i pokrętła powinny być podświetlane, trzebaby rozkręcić panel.
Re: Radio 2DIN
PostNapisane: 21 mar 2011, 19:54
przez surlik1
Ok dzięki za poradę a moglibyście mi podpowiedzieć jak wyjąć to radio by niczego nie zarysować i nie uszkodzić "drewienek" oraz jak zdjąć panel z radia by wymienić żaróweczki.
Re: Radio 2DIN
PostNapisane: 21 mar 2011, 20:44
przez Mako
Zeby wyciagnac radio musisz wyciagnac dwie zaslepki po prawej i lewej stronie, w miedzy czasie przygotuj sobie co najmniej 6 1-1,5 mm precikow nalezy je wsadzic w kazdy otwor w rogach radia i dwa co zostaja w srodkowe otwory, jednak nie pamietam w ktore. Metoda prob i bledow wyciagniesz to radio sciskajac prety do siebie (z lewej strony w prawo z prawej strony w lewo ;) ) i ciagnac do siebie.
Re: Radio 2DIN
PostNapisane: 22 mar 2011, 08:26
przez tomxl
Witam !
Mam u siebie taki sam problem , po zainstalowaniu radia z Demio – gdy włączę światła wyświetlacz praktycznie sie nie podświetla. Ciekaw jestem czy jest taka opcja w radiu ,albo jaki kabelek odłączyć ... <oczy>
Podświetlenie radia
PostNapisane: 1 lis 2011, 20:11
przez norberto
Witam !
Mam taki problem: przy włączeniu świateł pozycyjnych i mijania gaśnie mi podświetlenie radia, radio oryginalne mazdy z cd.
Spotkał się ktoś z czymś takim ?
Pozdrawiam !
Re: Podświetlenie radia
PostNapisane: 1 lis 2011, 20:15
przez rumunn95
zobacz czy nie masz dimera skreconego na maks
PostNapisane: 1 lis 2011, 20:17
przez norberto
tylko że nie wiem jak to sprawdzić, tzn jak wejść w menu :(
PostNapisane: 1 lis 2011, 20:50
przez rumunn95
pokretlo po lewej stronie pod dzwignia kierunkow
PostNapisane: 1 lis 2011, 23:02
przez norberto
nie to nie to, bo zegary swieca ok.
ewidentnie to cos z radiem !
PostNapisane: 2 lis 2011, 08:48
przez lucas83
Gaśnie czy przygasa, bo jeśli przygasa, to tak ma być! Rozumiem, że masz na myśli 626 GF?
PostNapisane: 2 lis 2011, 16:31
przez norberto
tak dokladnie GF. gaśnie całkowicie
PostNapisane: 2 lis 2011, 19:56
przez tomxl
Sprawa ta była już poruszana z tym temacie viewtopic.php?f=125&t=115512
Jednak do dziś nie rozwiązałem tego problemu ? <oczy>
PostNapisane: 2 lis 2011, 20:26
przez lucas83
Sprawdzałeś kostkę audio? Może tam brakuje kabelka, który steruje podświetlaniem radia? W podanym przez Ciebie linku jest mowa o tym :)
PostNapisane: 2 lis 2011, 21:03
przez tomxl
lucas83 napisał(a):Sprawdzałeś kostkę audio?
Tak sprawdzalem i nic.
Jak juz bylo pisane : "gdy mam wyłączone światła w aucie ekran w radiu pali się dosyć mocno (przyciski nie sa wtedy podswietlane) , kiedy włączę światła ekran ciemnieje prawie do zera poprzez co ciężko mi wyczytać jakiej stacji słucham, szczególnie gdy jadę w nocy
(w tym przypadku przyciski sa podświetlone ) " ?
PostNapisane: 2 lis 2011, 21:27
przez lucas83
Ale jest lekko podświetlany?
PostNapisane: 2 lis 2011, 23:31
przez tomxl
lucas83 napisał(a):Ale jest lekko podświetlany?
Tak jest podświetlany powiedzmy na 1 w skali 1do10 ( no chyba ,ze to przebija podswietlenie klawiszy)
PostNapisane: 3 lis 2011, 07:34
przez lucas83
Hmmm, czyli w kostce jest OK. Jak bardzo wiekowe jest to radyjo? Może oświetlenie warto byłoby wymienić? Nic innego nie przychodzi mi do głowy :)
PostNapisane: 3 lis 2011, 18:50
przez tomxl
lucas83 napisał(a):Jak bardzo wiekowe jest to radyjo
Radyjko 2DIN z mojego Demio 2002 r ,ale tam wszystko dzialalo okey ....hmm <oczy>
