Strona 1 z 2
Tłukąca się klapa bagażnika
PostNapisane: 11 paź 2011, 10:43
przez 626gf
Witam was od dłuższego czasu prosto mówiąc lata mi klapa bagażnika :/ jak jadę po nie równej drodze lub jak wpadnie koło w dołek to tak jak by chodziła na boki czy to może być przyczyna wygniecionych gum w które wchodzi czy już wyrobionych teleskopów które są do wymiany jesli miał ktoś kiedys podobną sytuacje to proszę o pomoc :)
Re: Tłukąca się klapa bagarznika
PostNapisane: 11 paź 2011, 11:49
przez lucas83
Hmmm, nie wiem czy to pomoże, ale z tego co wiem, to tam są takie gumowe odboje. Czy próbowałeś je trochę wyregulować? Może gdzieś się poluzowała? A może zamek nie trzyma dokładnie? Sprawdź połączenia klapy z budą jeszcze.
PostNapisane: 11 paź 2011, 11:52
przez Jasiu19
Prawdopodobnie wyrobiły się odboje na których klapa się powinna wspierać :P> Miałem to samo w mojej :P
PostNapisane: 11 paź 2011, 11:58
przez VeryCoolMan
626gf napisał(a):Witam was od dłuższego czasu prosto mówiąc lata mi klapa bagażnika :/ jak jadę po nie równej drodze lub jak wpadnie koło w dołek to tak jak by chodziła na boki czy to może być przyczyna wygniecionych gum w które wchodzi czy już wyrobionych teleskopów które są do wymiany jesli miał ktoś kiedys podobną sytuacje to proszę o pomoc :)
Standard musisz zaakceptować i tyle, jak byś się uparł to możesz podregulować rygiel w pasie tylnym na który zamek klapy się zatrzaskuje ale efekt krótkotrwały teleskopy wymieniałem ale tylko ze względu na nietrzymanie klapy po otwarciu a co do "przemieszczania klapy gdy jest zamknięta" one nic nie mają.
Taki urok Madzi tu postuka tam zatrzeszczy :)
Jasiu19 napisał(a):Prawdopodobnie wyrobiły się odboje na których klapa się powinna wspierać > Miałem to samo w mojej :P
Ile się poprawiło po wymianie 30%? :P
PostNapisane: 11 paź 2011, 14:35
przez tomek626
W kombi nie ma tego problemu. Czyżby inna konstrukcja zamka klapy? Nic nie stuka i nie trzeszczy.
PostNapisane: 12 paź 2011, 15:13
przez Mieczyslaw
klapa w hatchbacku jest zarazem usztywnieniem auta, bo podnosisz klape, wielka szybe itd, w kombi jest inaczej bo po pierwsze nie masz polki tylko jakas roletke ;) a po drugie jest sztywniejsza konstrukcja calego auta wlasnie dlatego ze to kombi
u mnie tez lata polka z tylu i plastiki jakies tak samo z tylnej czesci auta. Ponoc dobrym sposobem jest odwrocenie dogory nogami tych odboi ale sie tez wyrabiaja (ja tak zrobilem) albo wsadzenie do srodka czegos gumowego, mowie tutaj o odbojach nie klapy tylko polki
Re: Tłukąca się klapa bagażnika
PostNapisane: 16 paź 2011, 01:44
przez Riki
VeryCoolMan napisał(a):to możesz podregulować rygiel w pasie tylnym na który zamek klapy się zatrzaskuje ale efekt krótkotrwały t
Trzeba go wymienić, bynajmniej ja zakupiłem sobie nowy OE MAZDA i jest cisza ;)
PostNapisane: 16 paź 2011, 07:50
przez slonick
Mówisz o całym zamku z ryglem czy wystarczy tylko sam rygiel?
PostNapisane: 16 paź 2011, 12:21
przez Mieczyslaw
slonick napisał(a):Mówisz o całym zamku z ryglem czy wystarczy tylko sam rygiel?
rygiel czyli to ucho o ktore sie klapa zaczepia tak+ to sie wyrabia z czasem?
PostNapisane: 21 paź 2011, 06:54
przez Sadek_PL
identyczną sytuacje miałem, ale regulacja nic nie pomogła <ok> postanowiłem użyć troche młotka i mocniej wbiłem rygiel, szczerze jak ręką odjął <jupi>
PostNapisane: 21 paź 2011, 07:16
przez 89matthew89
Możesz więcej napisać odnośnie " mocniej wbiłem rygiel...?" u mnie tez taki zabieg jest konieczny :D
PostNapisane: 21 paź 2011, 07:33
przez Sadek_PL
najpierw dokręć te śrubki które znajdują obok i stuknij troszkę mocniej młotkiem :) i później znów spróbuj dokręcić :] na obrazku wszystko pokazane hahaha
i tak jak pisałem wyżej, jak ręką odjął :D
PostNapisane: 21 paź 2011, 11:38
przez Mieczyslaw
hahaha dobra fotorelacja hahaha trzeba wyprobowac skoro ma pomoc :D
PostNapisane: 21 paź 2011, 15:35
przez Sadek_PL
cieszę się że pomogłem hahaha
PostNapisane: 21 paź 2011, 18:02
przez tadziomaru1
Jesli nie pomaga, to po dokręceniu znów trzeba młotkiem przypieprzyć – sprawdzone wiele razy <spoko> . Należy pamiętać żeby użyć ciężkiego młotka, bo od lekkiego to mogą się tylko żarówki popsuć :D .
PostNapisane: 24 paź 2011, 09:17
przez 89matthew89
Operacja przeprowadzona pomyślnie według fotorelacji, :D z tyłu nareszcie cicho :)
PostNapisane: 24 paź 2011, 11:39
przez Mieczyslaw
no i to sie nazywa fachura :D hahaha zapewniam ze teraz bedziesz slyszal trzeszczenie z innego miejsca :P
PostNapisane: 24 paź 2011, 19:05
przez VeryCoolMan
89matthew89
Ciesz się ciesz póki możesz niedługo znów zad magdaleny zacznie przemawiać nieludzkim głosem hahaha
PostNapisane: 25 paź 2011, 17:45
przez Mieczyslaw
VeryCoolMan napisał(a):89matthew89
hahaha jakies jeki i szkrypinie drzwi hahaha
PostNapisane: 27 paź 2011, 17:39
przez Sadek_PL
no jak to madzia, ale z tym cisza:P panowie nic na siłe wszystko młotkiem <lol> <lol>
