Tłukąca się klapa bagażnika
1, 2
Witam was od dłuższego czasu prosto mówiąc lata mi klapa bagażnika :/ jak jadę po nie równej drodze lub jak wpadnie koło w dołek to tak jak by chodziła na boki czy to może być przyczyna wygniecionych gum w które wchodzi czy już wyrobionych teleskopów które są do wymiany jesli miał ktoś kiedys podobną sytuacje to proszę o pomoc
- Od: 27 kwi 2011, 15:31
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 115 KM B,GS HATCHBACK
Hmmm, nie wiem czy to pomoże, ale z tego co wiem, to tam są takie gumowe odboje. Czy próbowałeś je trochę wyregulować? Może gdzieś się poluzowała? A może zamek nie trzyma dokładnie? Sprawdź połączenia klapy z budą jeszcze.
- Od: 14 kwi 2008, 18:17
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
626gf napisał(a):Witam was od dłuższego czasu prosto mówiąc lata mi klapa bagażnika :/ jak jadę po nie równej drodze lub jak wpadnie koło w dołek to tak jak by chodziła na boki czy to może być przyczyna wygniecionych gum w które wchodzi czy już wyrobionych teleskopów które są do wymiany jesli miał ktoś kiedys podobną sytuacje to proszę o pomoc
Standard musisz zaakceptować i tyle, jak byś się uparł to możesz podregulować rygiel w pasie tylnym na który zamek klapy się zatrzaskuje ale efekt krótkotrwały teleskopy wymieniałem ale tylko ze względu na nietrzymanie klapy po otwarciu a co do "przemieszczania klapy gdy jest zamknięta" one nic nie mają.
Taki urok Madzi tu postuka tam zatrzeszczy
Jasiu19 napisał(a):Prawdopodobnie wyrobiły się odboje na których klapa się powinna wspierać > Miałem to samo w mojej![]()
Ile się poprawiło po wymianie 30%?
klapa w hatchbacku jest zarazem usztywnieniem auta, bo podnosisz klape, wielka szybe itd, w kombi jest inaczej bo po pierwsze nie masz polki tylko jakas roletke
a po drugie jest sztywniejsza konstrukcja calego auta wlasnie dlatego ze to kombi
u mnie tez lata polka z tylu i plastiki jakies tak samo z tylnej czesci auta. Ponoc dobrym sposobem jest odwrocenie dogory nogami tych odboi ale sie tez wyrabiaja (ja tak zrobilem) albo wsadzenie do srodka czegos gumowego, mowie tutaj o odbojach nie klapy tylko polki
Darnok - chlopak na opak
- Od: 3 lut 2008, 15:38
- Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
VeryCoolMan napisał(a):to możesz podregulować rygiel w pasie tylnym na który zamek klapy się zatrzaskuje ale efekt krótkotrwały t
Trzeba go wymienić, bynajmniej ja zakupiłem sobie nowy OE MAZDA i jest cisza
slonick napisał(a):Mówisz o całym zamku z ryglem czy wystarczy tylko sam rygiel?
rygiel czyli to ucho o ktore sie klapa zaczepia tak+ to sie wyrabia z czasem?
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Możesz więcej napisać odnośnie " mocniej wbiłem rygiel...?" u mnie tez taki zabieg jest konieczny
- Od: 4 lip 2009, 18:15
- Auto: 626 GF 97' 2.0 16V
LPG->BRC<–
dobra fotorelacja
trzeba wyprobowac skoro ma pomoc
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Jesli nie pomaga, to po dokręceniu znów trzeba młotkiem przypieprzyć – sprawdzone wiele razy
. Należy pamiętać żeby użyć ciężkiego młotka, bo od lekkiego to mogą się tylko żarówki popsuć
. Należy pamiętać żeby użyć ciężkiego młotka, bo od lekkiego to mogą się tylko żarówki popsuć Zanim zaczniesz się kłócić, komuś dokuczać, wiedz, że nie warto. Przeczytaj:
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Operacja przeprowadzona pomyślnie według fotorelacji,
z tyłu nareszcie cicho
LPG->BRC<–
no i to sie nazywa fachura
zapewniam ze teraz bedziesz slyszal trzeszczenie z innego miejsca
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
89matthew89
Ciesz się ciesz póki możesz niedługo znów zad magdaleny zacznie przemawiać nieludzkim głosem
VeryCoolMan napisał(a):89matthew89
jakies jeki i szkrypinie drzwi
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
1, 2
na obrazku wszystko pokazane
