Swiecąca kontrolka wtrysku – problem
PostNapisane: 22 sie 2011, 09:08
przez Abaddon
Dziś rano zrobiłem coś co nie powinno się zdarzyć doświadczonemu kierowcy – otóż przed wyłączaniem silnika stojąc w miejscu (na biegu) puściłem sprzęgło. Samochodem szarpnęło i oczywiście zgasł.
Pokłosiem tej sytuacji jest świecąca się stale żółta kontrolka wtrysku i tu moje pytanie: czy mogło stać się coś poważnego, czy mam się tym nie przejmować i po prostu jakimś sposobem skasować ten błąd ?
Czy trzeba podpinać się pod OBDII czy wystarczy klema minusowa i hamulec ?
Prosiłbym o jakieś sugeste...
Re: Swiecąca kontrolka wtrysku – problem
PostNapisane: 22 sie 2011, 13:05
przez motylek322
Co się dużo zastanawiać. Zacznij od rzeczy najprostszych czyli od odłączenia aku i resetu błędów. Jak to nie pomoże to będziesz działać dalej.
PostNapisane: 22 sie 2011, 21:30
przez tadziomaru1
A która to jest ta kontrolka od wtrysku? Bo coś mi się wydaje że takiej nie ma.
PostNapisane: 23 sie 2011, 05:54
przez lucas83
Też mi się tak wydaje. Może chodzi o kontrolkę CHECK ENGINE?
PostNapisane: 23 sie 2011, 16:09
przez tadziomaru1
Nie, to jest śmieszna sprawa <lol> . Check engine ma kolor czerwony, Koledze zapaliła się kontrolka od rezerwy płynu do spryskiwaczy i narobiła strachu hahaha . Dolej se płynu i kontrolka od "wtrysku" zgaśnie, nie trzeba resetować kompa <rotfl> .
PostNapisane: 23 sie 2011, 22:29
przez Abaddon
nie pisz mi o kontrolce płynu spryskiwacza bo nie ma takiej w moim aucie – chodzi o to:
http://www.swiatmotoryzacji.com.pl/Zdje ... /Mysz1.jpg
PostNapisane: 24 sie 2011, 06:11
przez lucas83
Czyli jednak CHECK ENGINE. Na pewno nie masz kontrolki od płynu spryskiwacza? W przedliftowej jest, więc nie sądzę, aby po lifcie zrezygnowali z tego rozwiązania.
PostNapisane: 24 sie 2011, 19:44
przez tadziomaru1
Abaddon napisał(a):nie pisz mi o kontrolce płynu spryskiwacza bo nie ma takiej w moim aucie – chodzi o to:
O kurde, sorki chopie, nie zauważyłem że masz poliftową <glupek2> . To w takim wypadku masz kłopot...
PostNapisane: 26 sie 2011, 21:07
przez smasherbit
To proste, zrób reset kompa. ?Jak bedzie okej to fajnie. Jak nie to na forum jest jak wymrygać błedy silnika albo kabel i pod lapka podłącz i bedziesz wiedział co. Na razie to jest gdybanie.
PostNapisane: 27 sie 2011, 21:43
przez Abaddon
smasherbit napisał(a):To proste, zrób reset kompa. ?Jak bedzie okej to fajnie.
tak więc zrobiłem – jest fajnie ;)
t/c
