Klakson – nie działa poprawnie jest za cichy
PostNapisane: 14 lip 2011, 10:13
przez nooknookie
Panowie krótko, problem niby żaden ale jednak denerwujący :>
Mam bardzo cichy klakson. Czasem sie na kogoś trąbnie ale mój klakson raczej nie zwraca uwagi nikogo <faja> ... Czy GFki tak mają? Jest tam co naprawiać czy tylko wymiana? Gdzie pod machą znajdę klakson?
dziękuję :)
Re: Klakson
PostNapisane: 14 lip 2011, 10:38
przez lucas83
GFki tak nie mają. U mnie słychać go bardzo wyraźnie. Klakson znajdziesz przy chłodnicy, odkręć sobie grill i z łatwością go namierzysz. Sprawdź/przeczyść połączenia, może coś się obluzowało?
Re: Klakson
PostNapisane: 14 lip 2011, 10:58
przez VeryCoolMan
nooknookie
Klakson jest dosyć głośny W GF-kach mamy 2 tonowe czyli jeden tak jak napisał lucas83 przy chłodnicy a drugi stojąc przed autem poniżej lewego reflektora za zderzakiem dostęp do niego jedynie od dołu, odepnij kabelek od tego u góry i zobaczysz który nie trąbi myślę że słabe trąbienie właśnie z tego wynika że trąbi Ci tylko jeden bo one są mocne ale w "parze" :) i módl się aby to był ten u góry bo jeśli ten na dole to bierz wolne w robocie rozpalaj grilla i kładź się na kocyku przed autem i działaj, myślę że łacina będzie opanowana na +6 przy tym zabiegu <lol>
Re: Klakson
PostNapisane: 16 lip 2011, 18:12
przez nooknookie
dzięki za szybką odpowiedź :)
zdaje się że ten dolny nie trąbi, chyba zrobię tak jak radzi VeryCoolMan <faja>
pozdrawiam :)
PostNapisane: 24 maja 2012, 20:06
przez Marko91
Odświeżę trochę.. czy klaksony są 2 takie same? czy różnią się?
PostNapisane: 24 maja 2012, 21:18
przez tadziomaru1
Marko91 napisał(a):czy różnią się?
<ok>
Jeden jest wsoki a jeden niski, 450 i 500 Hertzów.
