Mazda 626 '99 Drzwi napełniają się deszczem!
Napisane:
9 lip 2011, 21:15
przez marlowe
Problem jak w temacie. Dłuższy deszcz i drzwi pełne wody. Tylko słychać chlupanie przy ruszaniu i hamowaniu. No to zanurkowałem pod drzwi a tam trzy takie białe dzyndzle jak na zdjęciach poniżej. Jak nimi poruszam to woda spływa z drzwi. A właściwie kapie z prędkośćią kilku kropel na sekundę...
Powiedzcie mi Panowie czy jest na to jakiś myk? A może przewiercić w cholerę drzwi w najniższym punkcie żeby spływało bez problemu? Tylko czy nie skoroduje w tym miejscu? I czy nie będzie się lało do środka?
Zdjęcia dzyndzli
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2b7 ... 08e4e.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/505 ... dd88b.html
Re: Mazda 626 '99 Drzwi napełniają się deszczem!
Napisane:
9 lip 2011, 23:10
przez Wrobcio
To są kanaliki odprowadzające. Pewnie masz mocno zasyfione drzwi od środka i woda nie leci. Rozbierz je i zobacz co tam w trawie piszczy.
Napisane:
10 lip 2011, 05:41
przez nooknookie
Hehe,
miałem ten sam problem w tym tygodniu
U Ciebie widzę bardziej zasyfione....
U mnie wystarczyło przepchanie odpływu najbliżej zawiasów wkrętakiem.
Myślę że te zaślepki można śmiało zdemontować, w drzwiach z tyłu ich nie mam (nie wiem czy w ogóle były) i póki co rdzy nie widać.
Jak będę wymieniał głośniki to chyba zabezpieczę blachę czymś od środka.
Napisane:
10 lip 2011, 08:39
przez marlowe
Kanaliki??? Czy one prowadzą do środka drzwi czy gdzieś dalej? Z tego co na czuja (wkładając rękę w drzwi) wykminiłem, że to bardziej w stylu otworka.
Jako ciekawostkę powiem, że wczoraj aż się zdziwiłem bo wyjęty głośnik był suchy, a przecież w drzwiach po ulewie chlupało niemiłosiernie. Może to kwestia folii w drzwiach. A może farta.
Napisane:
10 lip 2011, 15:15
przez smasherbit
Blach drzwi sa żgrzane w taki sposób że co ileś tam centymetrów masz zrobiony otwór/kanalik aby woda która jest na szybie spływała poza uszczelke drzwi na podłużnice. Tak pokrótce. A czemu masz tak dużo wody we drzwiach, jeżdzisz mazdą na camel trophy ?
Acha sprawdz w jakim stanie sa zewnętrzne uszczelki zbierające wode z szyb bo może sprciałe są jużi ciekna zdrowo.
Napisane:
10 lip 2011, 22:03
przez marlowe
No właśnie to jest zagadka. Uszczelki wyglądają spoko a jednak woda skądś się bierze. Sprawdzę to przy najbliższej okazji.
Napisane:
11 lip 2011, 15:35
przez tadziomaru1
Wyrzuć te plastiki w cholerę, kilku Kolegów tak zrobiło i mają spokój.
Napisane:
12 lip 2011, 00:15
przez smasherbit
Ja ma plastiki, wygłuszenie drzwi i brak grama wody. W koncu japonczyki po coś włożyli te plastiki.
Napisane:
16 lip 2011, 21:42
przez nicechar
Witam, podlaczam sie do tematu mam ten sam problem ;/ Mylem dzis mazde 626 99' karcherem i kiedy ruszylem bardzo zdziwiłem się odgłosem falującej wody w mym aucie
;/ Bede musial rozebrac drzwi w najblizszym czasie i oblukac co i jak POZdrAWIAM
Napisane:
29 lip 2011, 10:25
przez marlowe
Piszecie, żeby wyrzucić plastiki, może to jest jakieś rozwiązanie. Dobrze by było, żeby woda swobodnie odpływała z wnętrza drzwi. Ale jeszcze lepiej by było, gdyby się tam nie dostawała. Wolę zlikwidować przyczynę. Tylko jak?
Kolego nicechar udało Ci się rozwiązać problem?
Jeśli w weekend znajdę chwilkę czasu pobawię się w pryskanie wodą z kompresora i zobaczę którędy wpada woda. Choć powiem Wam, że cholernie mi się nie chce.
Napisane:
29 lip 2011, 16:46
przez tadziomaru1
To daj sobie spokój, bo ta woda musi tam być. Dostaje się tam pomiędzy uszczelką a szybą i blachą drzwi. Te plastiki są właśnie po to aby ją odprowadzać, lecz czasami się zamulają, należy je przeczyścić.
Napisane:
8 lut 2012, 21:40
przez nicechar
ja wywalilem te plastiki niech se woda plynie
