elektyczne szyby tył, przekładka
Postprzez macieju » 24 kwi 2011, 11:50
witam
mam wersje GF z szybami elektrycznymi z przodu. chciałbym sobie zrobić na tyle elektryczne oczywiście na oryginalnych rzeczach mazdy.
czy orientuje sie ktoś czy są może przeprowadzone już kable w tylnych drzwiach do eklektycznych szyb ? tak samo jak sie ma rzecz przy komputerze pokładowym że kable już są tylko wystarczy "przepiąć" wtyczke i cieszymy sie komputerem.
pzdr.
Od: 19 wrz 2010, 09:06
Auto: Mazda Xedos 6
Postprzez umcyk » 25 kwi 2011, 14:47
powinny byc, ale najprosciej to zdjac boczek w drzwiach i zobaczyc.
W autach zazwyczaj sa "dodatkowe" kabelki i zlaczki, bo pozniej ciezko byloby doposazyc dany egzemplarz pod indywidualne zamowienie klienta
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 20:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez VeryCoolMan » 25 kwi 2011, 21:48
Są kable kiedyś sprawdzałem przy wymianie głośników tak że nie jest źle :P
tak że wymieniasz 2 boczki przełącznik szyb x4 do drzwi kierowcy zakładasz 2 podnośniki el. zamiast mechanizmu na korbke i powinieneś się cieszyć el.szybami z tyłu :)
"To taka wersja optymistyczna Mazda lubi zaskakiwać <lol> "
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez macieju » 26 kwi 2011, 15:39
no dzięki kolego
w sobotę jak będę miał czas to może robione boczek i zobaczę czy siedzą w nich kable do szyb i napisze
pzdr.
Auto: Mazda Xedos 6
Postprzez Radex » 27 kwi 2011, 14:42
no i wtedy wypadałoby jeszcze dokupić guziczki do sterowania (+ blokowanie) tylnych szyb z miejsca kierowcy
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez VeryCoolMan » 27 kwi 2011, 15:45
Radex jak zwykle zmęczony <lol> :D
VeryCoolMan napisał(a):tak że wymieniasz 2 boczki przełącznik szyb x4 do drzwi kierowcy
Radex napisał(a):no i wtedy wypadałoby jeszcze dokupić guziczki do sterowania (+ blokowanie) tylnych szyb z miejsca kierowcy
マツダ永遠に
Postprzez Crazy_Joe » 25 maja 2011, 23:13
macieju napisał(a):no dzięki kolego
pzdr.
jak skonczył się proces wymiany całego 'osprzętu' do elektryki szyb drzwi tył? są przewody? jak z zamontowaniem podnoszenia szyb?
Pzdr.
Od: 16 mar 2011, 17:53
Auto: Mazda 626 '99 STV
1,8 – biedne 90KM
Postprzez bossfarba » 2 cze 2011, 08:37
Hej mam pytanie czy jest taka możliwość montażu opuszczanych elektrycznie szyb tylko sam przód
na dzień dzisiejszy posiadam tylko korbki a chciałbym zmienić czy kupując zestaw podnośników i sterownika podłączę bez problemu czy będzie kłopot
Od: 15 wrz 2008, 21:06
Auto: Mazda 626 GF 1,8 16v hatchback
Postprzez mahalnet » 22 cze 2011, 00:13
Witam, jestem w trakcie zmiany szybek z tyłu z korbki na elektrykę (gw '98) i:
– kabli z tyłu nie mam takich żeby przypiąć przyciski i siłownik
– są też potrzebne kable z przodu od strony kierowcy, jeśli chce się sterować tylnymi szybkami.
Na razie zmieniłem tylko kable z przodu i panel przycisków do ster. szybkami
Jak naciskam sterowanie tylnych to korbki nie chcą się kręcić <glupek2>
Aha jeszcze potrzeba przyciski do tyłu do sterowania szybami
Wymieniam też tapicerkę drzwi z tyłu żeby nie było "dziurek" po korbkach i co najważniejsze są dziurki na guziczki.
to tyle, jak wymienię całość podzielę się z wami.
Od: 18 mar 2008, 02:07
Auto: 626 2,0 diesel gw '98 zielony
Postprzez bossfarba » 9 lip 2011, 19:17
witam dzisiaj wreszcie zamontowałem w mojej Mazdzie elektryczne szybki na przód wymiana bardzo prosta
tylko podmieniłem w drzwiach wiązkę przewodów dzięki za wskazówki i porady
zostało mi jeszcze montaż lusterek elekt. i montaż elekt. szyb z tyłu pozdrawiam
Postprzez bossfarba » 10 wrz 2011, 10:08
Witam pytanie moje jest takie posiadam juz cześci na wymiane siłowników szyb z korbki na elektrycne opuszczane w instalacja jest już w dzwiach tylko podłączyć jest tu małe ale ponieważ chodzi mi dokładnie o panel sterujący na allegro znalzłem dwa rodzaje
jedna ma wejscie na trzy kostki
jak tu na zdjeciu
http://allegro.pl/panel-sterowania-szyb ... 60414.html
a tu są tylko dwa
http://allegro.pl/mazda-626-panel-opusz ... 16250.html
w mojej mazdzie jest taka instalacja
Zdjęcia
z tego zo się zoriętowałem to będzię ta opcja z dwoma kostkami ale proszę o porade
Postprzez lucas83 » 10 wrz 2011, 12:01
Z tego co widać, to jeden panel jest przedliftowy (2 kostki), a drugi poliftowy (3 kostki). Ciekaw jestem, do czego ta trzecia kostka jest (podświetlenie?).
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez bossfarba » 10 wrz 2011, 12:30
raczej nie jest to podświetlone ok mam przed liftem na dwie kostki najgorsze jest to że widzę róznice w kostkach musze zmieniac znowu instalacje na szersza kostkę ponieważ tą co mam jest chudsza
Edit: siegu
już doszedłem muszę wymienić pod panel przewody ponieważ te co mam są tylko na przód a na tył potrzebna jest z większą ilością przewodów i kostka jest też mniejsza
mam inne pytanie czy elektryczne szyby będą mi działały jak podłącze tylko zasilanie pod kostkę bez przełącznika ponieważ nie chce żeby dzieci się nimi nie bawiły a sterować z przedniego panelu czy jest taka możliwość ?
PostTen post został usunięty przez siegu 15 wrz 2011, 15:57.
Powód: Nie piszemy postów pod postem
Postprzez Mako » 13 wrz 2011, 19:00
A od czego jest blokowanie otwierania szyb na panelu?
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez bossfarba » 14 wrz 2011, 06:38
tak jest dobrze ale chce podłączyć tylko bez przełączników z tyłu i czy będą siłowniki działać
Postprzez Artu » 9 lis 2014, 22:24
Informacja dla potomnych – jeżeli chcecie zamontować elektryczne szyby z tyłu sprawdźcie, czy wiązka doprowadzająca elektrykę do tylnych drzwi znajdująca się w słupku pomiędzy drzwiami ma odpowiednią ilość przewodów.
Jeżeli nie to trzeba ją wymienić – psikus jest taki, że jest to część wiązki rozprowadzonej po podłodze samochodu – zawiera one wtyczki nie tylko do tylnych drzwi, ale również między innymi przednich, bocznych poduszek w fotelach, hydraulicznych napinaczy pasów + jeszcze kilka innych ;)
Od: 6 cze 2013, 22:51
Auto: Mazda 626 GF 1.8 1998
