belka przednia stalowa zamiast aluminiowej??
Napisane:
2 mar 2011, 15:39
przez patrykos150
jakiś czas temu miałem stłuczke
i pękła mi belka przednia zderzaka. czy zamiast seryjnej aluminiowej moge wstawić stalową, którą bym dopasował? z góry dzięki za pomoc
Re: belka przednia??
Napisane:
2 mar 2011, 16:57
przez robertss
pewnie, że możesz, ale nie lepiej poszukać na szrocie np z anglika?
Napisane:
2 mar 2011, 18:22
przez patrykos150
tylko, ze oni za taka belke krzycza 250-300zł, a to jest przecież 80cm cienkiego aluminium. zastanawia mnie jak bym miał kolejna stłuczkę czy przy stalowej belce nie pojdą podłużnice. aluminum jest elastyczniejsze.
Napisane:
3 mar 2011, 13:10
przez siegu
Proszę o poprawne nazwanie tematu.
Re: belka przednia stalowa zamiast aluminiowej??
Napisane:
3 mar 2011, 18:58
przez motylek322
patrykos150 napisał(a):...a to jest przecież 80cm cienkiego aluminium. zastanawia mnie jak bym miał kolejna stłuczkę czy przy stalowej belce nie pojdą podłużnice. aluminum jest elastyczniejsze.
Aluminium na inne parametry mechaniczne od stali. Skoro w tym miejscu zamontowano taką a nie inną belkę to lepiej szukaj oryginału.
Napisane:
4 mar 2011, 04:57
przez makumba1975
Napisane:
5 mar 2011, 14:06
przez Riki
To bezpieczeństwo czyli podstawa (jak dla mnie) – warto oszczędzać?
Napisane:
7 mar 2011, 16:03
przez SG-Jaro
Jak dla mnie to bez problemu można dorobić stalową jak masz taką możliwość. Ważne żebyś nie przesadził z grubością tej belki. Myślę, że jak ścianka będzie o połowę cieńsza to będzie ok. A tak na marginesie własności mechaniczne stali jeżeli chodzi o wytrzymałość mechaniczną są zdecydowanie lepsze od aluminium. Alu za to wygrywa w stosunku waga-wytrzymałość.
