belka przednia stalowa zamiast aluminiowej??
Postprzez patrykos150 » 2 mar 2011, 15:39
jakiś czas temu miałem stłuczke <płacze> i pękła mi belka przednia zderzaka. czy zamiast seryjnej aluminiowej moge wstawić stalową, którą bym dopasował? z góry dzięki za pomoc
Ostatnio edytowano 3 mar 2011, 15:34 przez patrykos150, łącznie edytowano 1 raz
patrykos150
Postprzez robertss » 2 mar 2011, 16:57
pewnie, że możesz, ale nie lepiej poszukać na szrocie np z anglika?
kupię webasto do DITD
Od: 24 paź 2008, 12:41
Auto: 626 DITD
Postprzez patrykos150 » 2 mar 2011, 18:22
tylko, ze oni za taka belke krzycza 250-300zł, a to jest przecież 80cm cienkiego aluminium. zastanawia mnie jak bym miał kolejna stłuczkę czy przy stalowej belce nie pojdą podłużnice. aluminum jest elastyczniejsze.
patrykos150
Postprzez siegu » 3 mar 2011, 13:10
Proszę o poprawne nazwanie tematu.
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez motylek322 » 3 mar 2011, 18:58
patrykos150 napisał(a):...a to jest przecież 80cm cienkiego aluminium. zastanawia mnie jak bym miał kolejna stłuczkę czy przy stalowej belce nie pojdą podłużnice. aluminum jest elastyczniejsze.
Aluminium na inne parametry mechaniczne od stali. Skoro w tym miejscu zamontowano taką a nie inną belkę to lepiej szukaj oryginału.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez makumba1975 » 4 mar 2011, 04:57
Od: 24 kwi 2009, 20:39
Auto: Mazda 626 GF DITD 99, Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 99.
Postprzez Riki » 5 mar 2011, 14:06
To bezpieczeństwo czyli podstawa (jak dla mnie) – warto oszczędzać? :|
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez SG-Jaro » 7 mar 2011, 16:03
Jak dla mnie to bez problemu można dorobić stalową jak masz taką możliwość. Ważne żebyś nie przesadził z grubością tej belki. Myślę, że jak ścianka będzie o połowę cieńsza to będzie ok. A tak na marginesie własności mechaniczne stali jeżeli chodzi o wytrzymałość mechaniczną są zdecydowanie lepsze od aluminium. Alu za to wygrywa w stosunku waga-wytrzymałość.
Od: 26 sie 2009, 07:22
Auto: 626 GW 98` 2.0 HP
