Strona 1 z 10
Wymiana siłowników klapy GF GW FOTORELACJA- dopasowanie zamienników (także do innych modeli)
PostNapisane: 4 lip 2005, 09:37
przez alk80
postanowiłem podzielić się moim sposobem na dopasowanie i adaptacje siłowników klapy z zupełnie innego auta niż Mazda, oczywiście można w ten sposób dobrać siłowniki dla innych modeli naszych aut
dodam że fachowo "siłownik" klapy nazywa się sprężyną gazową, choć występują też olejowe
jak nie którzy już wiedzą zamienniki oryginalnych siłowników są drogie, siłowniki do mojego modelu w IC produkcji Lesjofors – 173,69 zł/szt <boje się> , na allegro np Delphi 140-150zł za 2szt + koszt przesyłki, ja za siłowniki o prawie identycznych parametrach zapłaciłem 67zł (produkcji Polcar)
zacząłem o dowiedzenia się jakie parametry mają mieć "orginalne", na jakiejś niemieckiej stronie znalazłem że dla modelu GW (mojego) mają być takie
następnie na stronie FA Krosno znalazłem fajną wyszukiwarkę, można po podaniu długości, skoku i siły w N dobrać najbardziej odpowiedni zamiennik, gdzie do GW najlepiej pasuje siłownik o parametrach: długość 590mm, skok 250mm, siła 490N,
5mm dłuższa sprężyna nie przeszkadza w zupełności, większy skok sprężyny daje pewność że klapa będzie się domykać a siła mieści się w tolerancji
mi w tym bardzo pomógł Pan Piotr Ginalski (piotr.ginalski@fakrosno.pl) z fabryki w Krośnie
kiedy już dobrałem odpowiednie sprężyny gazowe w wyszukiwarce IC http://sklep.intercars.com.pl/ wpisałem ich nr indeksu, okazały sie być dedykowane do Citroena Xantia Kombi w cenie 52,71zł/1szt, Pan Piotr obiecał że u niego dla forumowiczów MazdySpeed będzie cena 50zł za 1 szt + koszt przesyłki
gdy mamy już odpowiednie siłowniki, trzeba zaopatrzyć się w odpowiednie dla nich mocowania, gdy nie da się ich kupić w sklepie z częściami można dostać je w ASO dedykowanego modelu ale nie tylko, ja mam z Opla, albo poszukać FA Krosno, mają tam duży wybór mocowań,
w moim przypadku były to takie kulki,
potem trzeba odwiercić nity mocujące stary siłownik od wspornika, ja musiałem też rozwiercić otwór na nit z fi 6mm na fi 8mm
następnie przykręciłem "kulki" do wsporników przy pomocy nakrętki samokontrującej
moje nowe siłowniki mają sprytne szybkie mocowanie które daje też możliwość łatwego wypięcia siłownika z auta
Obrazek Obrazek
siłowniki montujemy cylindrem do klapy, oryginalnie cylinder jest przy wsporniku ale tak zamontowany siłownik z Xantii nie zwalnia pod koniec unoszenia się klapy
przystępujemy do montażu na aucie tu uwaga – siłowniki trzeba zamocować do wsporników przed przykręceniem ich do karoserii, później jest za ciasno żeby to zrobić
u mnie okazało się że mocowania siłowników są zbyt mocno odsadzone w stosunku do "oryginalnych", można by było wyjąć podkładkę z pod "kulki" i zeszlifować trochę gwintu ze szpilki, szlifowaniem zdarł bym ocynk ze szpilki co spowodowało by szybką korozje, ale okazało się że zamieniając prawą stronę z lewą pasują idealnie :)
następnie przykręcamy nowe kulki do klapy
wczepiamy sprężyny do kulek i cieszymy się że klapa sama się podnosi i nie przywali nam już w plecy :D
zobacz film --> Obrazek
teraz możemy już pozbyć się kija od miotły który podtrzymywał nam klapę <faja>
życzę powodzenia przy wymianie sprężyn gazowych i szerokości
Olo
ps: do GF pasują najlepiej, oprócz "oryginalnych" z Citroena Xantia HB (5dzwi), ale nie wiem dokładnie jakie ma mocowania
PostNapisane: 4 lip 2005, 09:46
przez Nightdream
Jotes.
Kup sobie podroby z Jc – akurat tu nie dali plamy. Skontaktuj sie ze Smirnoffem, ma takie w swojej ofercie za calkiem fajne pieniadzory ;)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 4 lip 2005, 09:50
przez JOTES
Dzieki! Zaraz to zrobie.
PostNapisane: 4 lip 2005, 10:18
przez Smirnoff
No niestety, ale do GF nie ma dedykowanych zamienników :(
Do GE owszem są, ale do GF brak :(
SM
PostNapisane: 4 lip 2005, 10:20
przez Nightdream
Smirnoff napisał(a):No niestety, ale do GF nie ma dedykowanych zamienników
SM
A juz myslalem, ze sie kolega ucieszy, a Ty przy tym rowniez ;) Szkoda.
PostNapisane: 4 lip 2005, 10:25
przez JOTES
Moze jednak ktos wie jaka maja miec sile to juz dalej sobie poradze!!
PostNapisane: 5 lip 2005, 13:27
przez s e b a
kurde mam też GF i z częściami niektórymi jest tragedia – brak jakichkolwiek zamienników – a w ASO części powalające – przegub z półosią ( bo tylko takie wystepują ) 1800 pln !@!!!!!!!!.
Jestem trochę załamany....
PostNapisane: 28 wrz 2006, 13:14
przez woytek
ostatnio mialem ten sam problem w mojej 626 GF. Na szczęście udało mi sie zamontowac zamienniki (po drobnych przeróbkach). Teleskopy, które zamontowałem maja siłe 500N i działaja super (ciekawe jak długo!!??). Koszt to 2 x 60 PLN :D
Pozdr,
W
PostNapisane: 28 wrz 2006, 19:44
przez JerzyBw
Ej woytek! :) jakie siłowniki dopasowałeś? z jakiego auta? jaki rocznik i typ?
PostNapisane: 29 wrz 2006, 07:30
przez woytek
podjechałem do sklepu w Warszawie (obok stcji WKD W-wa Opacz) , w którym sprzedaja siłowniki firmy Delphi. Sprzedawca obejrzał oryginały, poszedł na magazyn i wyniósł praktycznie identyczne (same teleskopy – bez mocowań). Wg katalogu sila powinna wynosic 570N, jak wspomnialem te sa 500N, ale sa wystarczajace, nawet ciezko jest zamknac klape!! NIestety trzeba sie troche pobawić, tzn. usunąć nity mocujące teleskop z uchwytem, wywalic stare amorki, a w ich miejsce wsadzic nowe, zanitowac, przykrecic i cieszyc sie , ze klapa idzie sama do góry!!! <jupi>
Sklep sprzedaje swoje teleskopy na Allegro. Link do ich strony : www.motobest.com.pl
Najlepiej jest jednak jechac i dobrac na miejscu.
Pozdr,
W
PostNapisane: 29 wrz 2006, 08:21
przez JerzyBw
woytek napisał(a):podjechałem do sklepu w Warszawie (obok stcji WKD W-wa Opacz) , w którym sprzedaja siłowniki firmy Delphi. Sprzedawca obejrzał oryginały, poszedł na magazyn i wyniósł praktycznie identyczne (same teleskopy – bez mocowań). Wg katalogu sila powinna wynosic 570N, jak wspomnialem te sa 500N, ale sa wystarczajace, nawet ciezko jest zamknac klape!! NIestety trzeba sie troche pobawić, tzn. usunąć nity mocujące teleskop z uchwytem, wywalic stare amorki, a w ich miejsce wsadzic nowe, zanitowac, przykrecic i cieszyc sie , ze klapa idzie sama do góry!!! <jupi>
Pozdr,
W
Dzięki Woytek
Dałeś tylko nazwę firmy siłownika, ale może jakieś bliższe szczegóły. Może pudełko masz?
PostNapisane: 29 wrz 2006, 08:50
przez woytek
niestety nie mam i nie mialem. Na paragonie jest: Sprezyna gazowa 21069. Byc moze po tym numerze dojda , o które chodzi.
Powodzenia,
W
Siłowniki klapy tylnej – jakie kupić?
PostNapisane: 5 wrz 2007, 11:29
przez Radex
Witam Was, pojezdzilem troche i na razie nic nie znalazlem, a wolalbym kupic cos oryginalnego a jesli nie od Mazdy to jakis dobry zamiennik jesli polecacie (wole troszke doplacic niz pewnego dnia dostac w leb hatchbackiem ze spojlerem.
Szukalem na forum ale tematy o GE.
Ponadto chcialem spytac jesli ktos wie ile Newtonow ma silownika do Mazdy 626 GF? Wypadaloby gdybym wzial mocniejszy bo jakos dziwnym zbiegiem okolicznosci silowniki nawalily kilka tygodni po zamontowaniu spojlera ;]
PozdrawiaM
PostNapisane: 5 wrz 2007, 14:06
przez Grzyby
Radex84 – nazwij proszę temat zgodnie z przykładami podanymi w regulaminie działu :)
PostNapisane: 12 wrz 2007, 21:16
przez Jajcek
moze uda mi sie gdzies umnie na silowniku doczytac cos na ich temat, sa zalozone jakies zamienniki i mocniejsze d orginalnych bo klapa przy otwarciu szybko ucieka a przy zamknieciu trzeba sie troszke wysilic, wiec pewnie na klape ze spojlerkiem bylyby w sam raz
PostNapisane: 18 wrz 2007, 19:14
przez Jajcek
niestey nie napisali na nich ile maja Newtonow <killer>
PostNapisane: 18 wrz 2007, 19:31
przez Jaksa
Radex84 napisał(a): silowniki nawalily kilka tygodni po zamontowaniu spojlera
Kupując nowy spojler ( u dealera ) masz w komplecie dwa nowe siłowniki – do spojlera sa mocniejsze .
PostNapisane: 5 paź 2007, 20:54
przez bery
Ja kupiłem siłowniki na allegro za 220 zł i od pół roku jestem bardzo zdowolony ponieważ do tej pory nie muszę podnosić klapy bo sama się podnosi
PostNapisane: 28 paź 2007, 23:12
przez Janusz626
Radex84 wykombinowales cos, jakies zamienniki moze jakies?
Wczesniej mialem jeden silownik zalany i trzeba bylo reka podnosic do gory choc sama sie nie opuszczala.
Az do wczoraj, klapa u gory i slysze jak jeden syczy i sru klapa na glowie <killer> a ze nie mam metra w kapeluszu to pozostal maly siniaczek... :D hehe rurka PCV teraz zastepuje silowniki,tyle ze troche ma kg taka klapa, a chcialbym miec jak Jajcek lub bery ze sama z lekkoscia sie unosi a nie ze musialem ja wczesniej unosic sam <lol>
Ile Newtonow maja-nie wiem ale mam nalepke na ktorej jest tak: SHOWA 8H05
pzdr
PostNapisane: 29 paź 2007, 00:20
przez pro-fusion
Witam co sądzicie o zamienniku firmy polcar ? bede musiał wymienić siłowniki ... wiecie czy moze pasują z jakiegoś innego auta ? Koszt 220 zł za komplet troszke mnie przeraża a moze nawet i nie troszkę :) Pozdrawiam
