Wymiana rozbitego lusterka zewnętrznego – problem z przewodem
Postprzez petek » 21 lis 2010, 10:28
Witam!!!!
Mam mały problem, otóż wczoraj miałem bardzo niemiłą przygodę i "oberwałem" lewe lusterko zewnętrzne w mojej madzi :( .
Zabrałem się do wymiany i napotkałem na mały problem. Sprawa polega na tm że nie wiem jak odłączyć przewód zaznaczony czerwoną strzałką na zdjeciach poniżej. Jeżeli ktoś miał doświadczenie z wyminą tego elementu to bardzo proszę o podpowiedz jak to zrobić żeby nic nie uszkodzic.
PS: Jeżeli ktoś posiada taie lusterko toz chęcią bym kupił po przystepnej cenie. Lusterko jest, a raczej bylo :| elektryczne i podgrzewane.
Pozdrawiam.
Od: 28 lip 2010, 11:10
Auto: Mazda 626 GF 1840cm3 FP 1998
Postprzez makumba1975 » 21 lis 2010, 11:36
Musisz zdjąć panel z dzwi, pod spodem jest złącze.
Od: 24 kwi 2009, 20:39
Auto: Mazda 626 GF DITD 99, Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 99.
Postprzez tadziomaru1 » 21 lis 2010, 14:22
Panel, czyli że boczek. <spoko>
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
HONDA CBR 1000RR FIREBLADE 171KM
Postprzez petek » 21 lis 2010, 15:53
No to moje domysły są poprawne. Dzięki panowie za utwierdzenie mnie w tym przekonaniu. Pozdrawiam.
Nasuneło mi sie jeszcze jedno pytanko, czy jest mozliwe zamontowanie lusterka bez podgrzewania (gdyż zauwazyłem że jest tańsze) bez przerabiania kostki w drzwiach, czy koniecznie muszę mieć lusterko z podgrzewaczem??
Postprzez tadziomaru1 » 21 lis 2010, 21:25
Jest możliwe, poprostu wtedy jest ta sama kostka bez jednego kabla od kostki do lusterka. A są takie lusterka do GF-ki bez podgrzewania?
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
Postprzez petek » 21 lis 2010, 21:35
Hymmm, to teraz mi ćwieka zabiłeś :) . Ma alledrogo przy tych tańszych było napisane ze elektryczne; czy są podgrzewane nic nie było napisane. Zasugerowałem się ceną, że te droższe są z podgrzewaczem a te tańsze bez. Ale może wszystkie maja podgrzewacz, nie wiem, może w tych tańszych nie działa zwyczajnie. Za dużo tej filozofii <glupek2>
Postprzez maxpayne25 » 23 lis 2010, 05:53
Witam. Raczej nie wszystkie mają podgrzewane – moja np. nie ma ( wersja glx – Holandia) <co?>
Od: 20 paź 2007, 13:16
Auto: Było – 626 GW DiTD '99
Postprzez Lord » 23 lis 2010, 19:39
Moja również nie ma, jeszcze nie ma (w planach). Również była wyprodukowana na holenderski rynek, a co za tym idzie jest w uboższej wersji niż np niemieckie, czy szwajcarskie (a może chodziło o szwedzkie?).
Od: 6 cze 2010, 00:30
Auto: Mazda 6 GY 2.0 LF-DE 2007
było: Corolla e12 2.0 D4D | 626 GF 2.0
Postprzez mzebrows » 23 lis 2010, 21:14
Miałem ostatnio dokładnie ten sam problem;)
Lusterko udało mi się kupić na allegro, w tym samym kolorze co oryginalne. Żaden ze sprzedawców nie potrafił mi jednak powiedzieć czy lusterko jest podgrzewane czy nie. Mi się trafiło podgrzewane.
Jeśli chodzi o podłączenie kostki to faktycznie trzeba rozebrać boczki drzwi. Dobre wskazówki możesz znaleźć w poście o wyciszaniu drzwi http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=125&t=32447
Pamiętaj żeby właściwie poprowadzić kabel tak, aby nie blokował szyby przy zamykaniu. :D
Od: 2 mar 2010, 08:28
Auto: Mazda 6 2007r 2.0 LPG 147KM GY
Były:
Mazda 626 98r 2.0 LPG 115 GW
VW Polo 98r 1.4
Daewoo Tico
Fiat 126p
Postprzez petek » 24 lis 2010, 07:14
Dzięki za tipsa :)
Postprzez petek » 25 lis 2010, 18:47
Witam !!
Juz po zabiegu wymiany lusterka wszystko podłączone jak należy <jupi> <jupi> <jupi> . Miałem mały problem z odpięciem kostek przy panelu sterującym szybami (notabene kciuk i wskazujący bola jak cholera :| ) ale jakoś się udało. Wielkie dzięki dla xANDy za fotorelację z wygłuszania drzwi , gdyż bardzo mi pomogła.
Dzięki wielkie wszystkim którzy udzielili mi fachowej pomocy na tym forum.
PS. Piątka z góry dla użytkownika ubot555 za to, że tanio puścił mi lusterko, profeska stary <spoko>
Pana Moderatora proszę o zamkniecie tematu.
Postprzez z.o.m.b.i » 2 maja 2011, 09:34
Drodzy Mazdowicze.
Podepnę się pod temat ( nie chciałem zakładać nowego wątku ).
Mam problem z lewym lusterkiem zewnętrznym.Elektryczna regulacja tego lusterka działa płynnie w trzech kierunkach : góra, dół, prawo -natomiast przy regulacji w lewo lusterko dochodzi do pewnego momentu, a następnie słychać jakby coś przeskakiwało. Proszę o poradę co się mogło stać i jak rozwiązać ten problem.
Z góry dzięki.
Od: 28 kwi 2010, 00:13
Auto: Mazda 626kombi 99r. 115KM
2.0 benz.+lpg
Postprzez umcyk » 2 maja 2011, 16:21
z.o.m.b.i napisał(a):Drodzy Mazdowicze.
Z góry dzięki.
od jak dawna tak sie dzieje ?? nie wycierales lusterka (np: po wizycie w myjni) ?? sprobuj przytrzymac przycisk sterowania przez dluzsza chwile to byc moze przeskoczy do swojego zakresu regulacji i wszystko bedzie dobrze
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 20:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez z.o.m.b.i » 3 maja 2011, 11:16
umcyk napisał(a):od jak dawna tak sie dzieje ??
Przy kupnie Mazdy już to zauważyłem, więc nie wiem co było przyczyną.Przytrzymanie przycisku regulacji nie zdaje egzaminu-cały czas przeskakuje. Z samochodem Sprzedający dał mi dodatkowe lusterko w tym samym kolorze, tylko, że bez szkła i zastanawiam się, czy przełożyć szkło z mojego lusterka i zamontować do Mazdy, czy do mojego lusterka przełożyć mechanizm regulacji. Co będzie łatwiejsze i mniej skomplikowane ?
2.0 benz.+lpg
Postprzez flinio » 3 maja 2011, 12:26
Najprościej będzie jak zdemontujesz lusterko, i wyjmiesz szkło. Podgrzewasz suszarką do włosów szkło i podważasz delikatnie wkoło, najlepiej jakaś stara karta kredytową, bądź czymś podobnym. Wtedy cały mechanizm masz na wierzchu i będziesz wiedział co jest uszkodzone.
Od: 13 cze 2009, 13:51
Auto: MaZdA 626GF 2.0 1998
Postprzez thy » 3 maja 2011, 15:09
flinio napisał(a):Wtedy cały mechanizm masz na wierzchu i będziesz wiedział co jest uszkodzone.
Chyba, że nic nie będzie uszkodzone – lusterko z angola.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez petek » 4 maja 2011, 11:55
thy napisał(a):Chyba, że nic nie będzie uszkodzone – lusterko z angola.
Myślę że kolega ma rację, gdyż sam na takie trafiłem ;/ nie mogę odpowiednio ustawić lusterka. Próbował może ktoś rozebrać i sprawdzić czy istnieje możliwość regulacji??
Postprzez thy » 4 maja 2011, 11:59
petek napisał(a):czy istnieje możliwość regulacji
Nie, ale w BJ, czy też CP chłopaki przerabiali je na wersje EU. Temat powinien być jeszcze na głównej.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
Postprzez frud » 2 lis 2012, 19:36
odswieże...
jestem po wymianie szkła od strony kierowcy bo sie zbiło, teraz jest juz wymieniona a dodatkowo podgrzewane... lusterka sterowane elektrycznie..
no i po podlaczeniu nie działa sterowanie lewo/prawo/dol uwaga!! sterowanie w gore działa! tak samo sie zrobilo ze strona pasazera..
zeby uciac spekulacje na temat mojego podlaczenia kabelkow od grzania lustra do kostki to podlaczylem to prawidlowo w dwa wolne miejsca (tak jak na fotorelacji).
w zwiazku z tym ze dziala lewe i prawe lustro ale tylko w gore watpie zeby to byl jakis przetarty kabelek, spalony bezpiecznik, spalony silniczek itd obstawiam ze to joystick od sterowania sie spierdzielil.. sa jakies inne propozycje ?
Od: 30 cze 2007, 20:32
Auto: Mazda 626 2.0 DITD, 2001
Postprzez motylek322 » 3 lis 2012, 09:53
Próbowałeś odłączyć podgrzewanie lusterek ? Objawy awarii takie same czy wszystko wraca do normy ?
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
