626 GW 99r – którędy wiązke do wzmacniacza
PostNapisane: 8 lis 2010, 09:44
przez maxim_wawa
koledzy, z uwagi ze szukalem jakiejs informacji na ten temat ale nie znalazłem nic co by wyczerpało moje pytania chcuiałbym sie was poradzić któredy najlepiej puscic wiazke do wzmacniacza ?
szczególnie chodzi mi o przewody zasilające z komory silnika, czy w scianie grodziowej jest jakas zaspelka ktora mozna by je spojoknie przepuscic ?
wzmacniacz planuje umiescic pod podłogą bagaznika wieć druga sprawa któredy puscic przewód plusowy a którędy chinche sygnałowe od radia (raczje nie jest zalecane zeby chinche przechodziły nieopodal wiązki elektrycznej)
chciałbym sie tez was poradzić jak wyglada kwestia masy karoserii w GW ? jest raczej stabilna i nie powoduje zaklocen czy raczej mase brac prosto z akumulatora ?
Re: 626 GW 99r – którędy wiązke do wzmacniacza
PostNapisane: 8 lis 2010, 20:17
przez maxim_wawa
nikt nic ?? no nie chce mi sie wierzyc ze nikt nie wkladał małego CA do GF/GW
PostNapisane: 8 lis 2010, 23:36
przez Radex
nad pedałami jest gumowy element którędy przechodzą przewody.
przebij się śrubokrętem do kabiny i przeprowadź kabel
tam jest chyba najlepsze miejsce zeby sie przedostac kablem do kabiny
dalej to juz progami bedziesz musiał polecieć i bokiem kanapy do bagażnika.
Masę śmiało podłącz do karoserii.
Ja podłączyłem do tylnych nadkoli
PostNapisane: 9 lis 2010, 08:52
przez maxim_wawa
i o to mi wlasnie chodziło – dzięki wielkie
