Lusterko zewnętrzne od anglika
Postprzez Paweł1000 » 22 cze 2010, 20:58
Co trzeba wymienić w lusterki z anglika, aby pasowało do normalnej mazdy. Lakiernik wmontował mi lusterko z anglika, lusterko ma kiepski kąt widzenia. Pomyślałem sobie że może z dwóch da się złożyć jedno dobre. Moje stare lusterko ma sporo uszkodzeń ale może te mechanizmy ze srodka lusterka są inne, bo to mam akurat nie uszkodzone, w sumie to kabelek jest odcięty, ale może da się go wymienić z drugiego lusterka. Mazda 626 ditd kombi 1998 rok.
Od: 7 sie 2006, 17:33
Auto: Mazda 626 2.0 DiTD 1998r.kombi
Postprzez SG-Jaro » 23 cze 2010, 11:50
Podejrzewam, że lusterko pasażera (u nas prawe u anglików lewe) w środkowym położeniu regulacji jest nachylone pod innym kątem dlatego brakuje ci regulacji. Rozbierz to i zobacz bo pewnie mocowanie mechanizmu jest inaczej wyprofilowane. Może uda ci się coś podłożyć pod śrubki żeby nieco przesunąć mechanizm. No chyba, że sam mechanizm jest tak wyprofilowany, że uda sie przełożyć ze starego lusterka. Coś napewno poskładasz.
Od: 26 sie 2009, 07:22
Auto: 626 GW 98` 2.0 HP
Postprzez Paweł1000 » 23 cze 2010, 12:23
dzięki za zainteresowanie, Sęk w tym że aby się dostać do mechanizmów to muszę zdemontować szkło, a to jest dość trudne bo można je stłuc lub ukruszyć, wolę tego nie ruszać jak nie będę miał pewności co i jak.
Postprzez YgooR » 23 cze 2010, 13:24
Kolego Paweł1000, wiem że szukajka to zło ale czasami można w niej znaleźć wiele odpowiedzi <oczko>
viewtopic.php?t=86630
W Twoim przypadku powinno być podobnie.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez Paweł1000 » 23 cze 2010, 14:05
Wielkie dzięki, ja szukałem na forum ale tego nie znalazłem, widocznie źle szukałem. Dzięki raz jeszcze dzisiaj spróbuję może się uda.
Postprzez Paweł1000 » 23 cze 2010, 18:50
Sprawa ma się tak, zamiast drewnianych kołków lepiej nie stosować śrubokręta płaskiego, ja tak niestety zrobiłem i trochę narobiłem wgłębień. W sumie to nie wielki problem, bo bez kulek też działa, co prawda lusterko może się podczas szybkiej jazdy przymykać ale to się dopiero okaże z czasem. Narazie jestem zadowolony. Dziekuje wszystkim za pomoc.
Postprzez YgooR » 23 cze 2010, 21:55
Paweł1000 napisał(a):zamiast drewnianych kołków lepiej nie stosować śrubokręta płaskiego
Nie bez powodu "szpec" zastosował drewno :]
Możesz dać jedną kulkę będzie łatwiej włożyć a też będzie trzymać.
Postprzez Paweł1000 » 24 cze 2010, 05:51
Zobaczę czy lusterko nie bedzie sie przymykać, bo w sumie bez tych kulek mam większy zakres regulacji ustawienia lusterka. Jak będzie ok to tak zostawię.
