Filtr przeciwpyłkowy, kabinowy 626 GF – pytania
Postprzez alezandra » 27 maja 2010, 10:19
abrekenezar napisał(a):Dokładnie tak kolego alezandra.
...koleżanko ;)
Od: 18 sty 2010, 09:17
Auto: 626 GF 2.0 '99 r.
Postprzez abrekenezar » 27 maja 2010, 16:02
ups <glupek2> bardzo przepraszam.. obiecuję poprawę
Od: 18 mar 2010, 19:25
Auto: 626 GF 1.8 16V w wersji "wrak"
626 GF 2.0 16V w wersji 136KM
Postprzez Riki » 28 maja 2010, 11:23
Z filtrów polecam max-a, ostatecznie JC... też może być. Z nich gąbka nie schodzi :D
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez tom_ » 30 maja 2010, 19:27
Odp: <abrekenezar>:
Kupowalem w polowie kwietnia, w sklepie z czesciami, ceny dokladnie nie pamietam, ca 50zl.
Od: 13 lis 2009, 11:55
Auto: 626 GF 115KM
Postprzez maxim_wawa » 1 cze 2010, 16:12
z wyciaganiem filtra czasami jest taki myk ze sie zablokuje o ten wkrecany czujnik w obudowe filtra (z boku wchodzi kostka w czarny element) i trzeba go najpierw wykrecic (forma "karty kredytowej z gniazdem) bez tego u mnie filtr kabinowy był niewyciagalny
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez tom_ » 27 cze 2010, 22:21
W wolnej chwili wyjalem ponownie obie czesci filtra, tym razem wyszly bez wiekszego problemu.
Przy okazji, zgromadzilo sie na ramkach troche lisci itp., wyczyscilem obie ramki.
Wsunalem ponownie.
Prawidlowo:
– pierwsza ramka, z gabka po prawej stronie, czyli po wlozeniu powinna byc na skrajnej krawedzi,
– druga ramka, z gabka po lewej stronie,
pomiedzy obiema ramkami zostaja "wolne", bez gabek, rodzaj piora i prowadnic, w celu szczelnego polaczenia obu ramek, juz po zamontowaniu.
Dziekuje jeszcze raz wszystkim za pomocne wskazowki.
Tomek.
Auto: 626 GF 115KM
Postprzez krislodz » 25 maja 2012, 14:30
Witam czy może mi ktoś powiedzieć czy w mazdzie 626 gf 2000r po lifcie klima manualna jest filtr kabinowy ? I jeśli tak to gdzie go mogę znaleźć szukałem za schowkiem ale nie dostrzegłem :)
Od: 7 gru 2011, 18:06
Auto: 626 GF 2.0-115km+Lpg 2000r po lifcie
Postprzez lucas83 » 25 maja 2012, 16:19
Z pewnością jest. Musisz sięgnąć ręką pod schowek, namierzyć nakrętkę motylkową, odkręcić ją, zdjąć mocowanie i wtedy wysunąć wkłady. Umieszczone są równolegle względem siebie, więc najpierw wyciągasz jeden, a następnie łapiesz za taki cycek przy drugim wkładzie, przesuwasz go do siebie i wyciągasz dołem. Dasz radę.
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez krislodz » 25 maja 2012, 19:30
lucas83 napisał(a):Z pewnością jest. Musisz sięgnąć ręką pod schowek, namierzyć nakrętkę motylkową, odkręcić ją, zdjąć mocowanie i wtedy wysunąć wkłady. Umieszczone są równolegle względem siebie, więc najpierw wyciągasz jeden, a następnie łapiesz za taki cycek przy drugim wkładzie, przesuwasz go do siebie i wyciągasz dołem. Dasz radę.
Dzięki wielkie udało mi się znaleźć wyjąłem wytrzepałem umyłem(dopóki nie kupie nowych lepsze takie jak zasyfiałe) i po wyschnięciu zamontuje takie zobaczymy czy lepiej bedzie dmuchać i zakupie nowe bo te pewnie nie były wymieniane od x lat :)
Postprzez pioczel » 25 maja 2012, 19:48
koszt w InterCars to 23 zł z rabatem na znajomego,tańszych nie ma,wymieniam co rok-co 5 tyś :D
Madzia 626 Gf diTd-101 KM 1999 r
Od: 12 sie 2010, 20:59
Auto: Mazda 626 sedan Gf DiTd '99
101KM,Skoda Fabia II 1.4 '10
Postprzez Piciu81 » 26 maja 2012, 21:37
dziś zakupiłem u nas w Toruniu 32zł za oba.
Od: 22 sie 2011, 11:02
Auto: Mazda 626 GW State Wagon 98r. 2.0
Postprzez arteek » 31 sie 2012, 22:07
czy jest sens wymieniac ten filtr skoro nie mam klimy? co da wymiana filtrow?
Od: 11 sie 2011, 17:35
Auto: mazda 626 GF 99' 2.0 DITD 110km
Postprzez MariuszTG » 1 wrz 2012, 08:34
Przy zapchanym filtrze nawiew ma mniejszą siłę nadmuchu, u mnie (auto z klimą) po wymianie filtra już na 2 poziomie wieje jak wcześniej na 4, różnica była bardzo odczuwalna.
Od: 31 sty 2011, 15:44
Auto: M6 GY 1.8 PB 2005 LIFT
była Mazda 626 GF '99 2.0 FS 136KM
Postprzez Tomfort » 1 wrz 2012, 10:05
Warto. Czuć różnicę i to dosłownie ;–)
Od: 24 wrz 2011, 16:14
Auto: MAZDA 626 2.0 DiTD GF '98
Postprzez arteek » 1 wrz 2012, 13:52
dzieki. juz sie napalilem, prawie go kupilem, dobrze, ze mnie tknelo... i sprawdzilem czy rzeczywiscie go mam – nie mam.
Postprzez Radex » 2 wrz 2012, 18:21
Polecam porządny filtr kabinowy Denso, ewentualnie Denso weglowy
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez maxim_wawa » 17 wrz 2012, 20:13
Radex napisał(a):Polecam porządny filtr kabinowy Denso, ewentualnie Denso weglowy
Radex.. węglowy ?? to są węglowe do GF/GW ?? gdzie to można dostać ??
jak narazie mam to co wszyscy czyli tanie z JC
Postprzez siegu » 17 wrz 2012, 20:24
maxim_wawa napisał(a):Radex.. węglowy to są węglowe do GF/GW gdzie to można dostać
Smirnoff, Riki.
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez Radex » 17 wrz 2012, 21:53
ja u siebie na wsi (60.000 mieszkancow) zamawiałem w sklepie. bodajże 56zł kosztował ale nie pamiętam – pijany byłem. filterek bardzo pozytywny. do teraz czyści powietrze wpadające do moich szlacheckich nozdrzy. polecam
Auto: Bunia
Postprzez pete14 » 2 paź 2012, 11:28
Od: 14 paź 2009, 16:18
Auto: 6 GY RF5C
E46 Compact N47D20
323F Z5'98
626GW RF2A '02
6GH R2AA
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
