Wentylator chłodnicy ciągle działa.
Postprzez mzebrows » 29 kwi 2010, 06:06
Czy może ktoś sprecyzować, która to jest ta magiczna śróbka która powoduje, że pedał gazu przestaje się zacinać(bo fotka jest niedostępna). Wczoraj rozmawiałem z jednym mechanikiem, który powiedział, że wystarczy tylko poruszać jedną śróbką i nie trzeba zmieniać jej położenia. Ale tam jest kilka śróbek... Narazie jedynym rozwiązaniem, które widzę jest podkręcenie tej śróbki która reguluje jakie ma być położenie po zdjęciu nogi z gazu(Śróbka pod klucz szcześciokątny, zakontrowana nakrętką). Tylko, że jak ją podkręcę to czy nie zwiększę przez to obrotów na biegu jałowym a tym samym spalania?
Od: 2 mar 2010, 08:28
Auto: Mazda 6 2007r 2.0 LPG 147KM GY
Były:
Mazda 626 98r 2.0 LPG 115 GW
VW Polo 98r 1.4
Daewoo Tico
Fiat 126p
Postprzez mzebrows » 7 cze 2010, 07:15
No więc okazało się, że mechanik miał rację. Poruszał którąś śróbką i jest ok. Pedał gazu się nie zacina i nie skrzypi. Tyle że do mechanika samochód odstawiała żona i nie wiem nadal, która to śróbka;)
Były:
VW Polo 98r 1.4
Daewoo Tico
Fiat 126p
Postprzez maxim_wawa » 22 cze 2010, 20:20
panowie odnosnie wiatraków w GW
jeden jest od klimy i krecic sie powinien kiedy klima jest wlaczona
drugi to wiatrak samej chlodnicy i powinien sie wlaczac kiedy czujnik temperatury cieczy osiągnie pewna temperature – jesli kreci sie caly czas to sa 3 mozliwosci:
1- brak płynu lub zapowietrzony uklad
2 – uszkodzony czujnik temeratury płynu chlodzacego (dla komputera) – to onsteruje wiatrakami i odlaczenie go powoduje wlaczenie wiatraka na stałe
3- wlasnie uszkodzona wiazka el. tegoż czujnika
nalezy pamietac ze czujniki są 2 – jeden od przekazuje odczyt do komputera a drugi tylko na zegary
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez bossfarba » 17 lip 2010, 18:20
Witam mam pytanie na temat wentylatora dzisiaj zauważyłem że temp. płynu chłodniczego wzrósł
kiedy podniosłem maskę zauważyłem że jeden wiatrak chodzi no-stop od strony kierowcy a drugi od strony pasażera nie nawet po włączeniu klimatyzacji nie działa proszę o poradę gdzie i co mam szukać
jutro sprawdzę te trzy punkty co kolega maxim_wawa opisał ale gdzie są te czujki
odpowietrzę układ doleje na full płynu po drugie do zbiornika wyrównawczego doleje tez na full
sądzę że bardziej jest zapowietrzony układ kiedy ostatnio patrzyłem to było na połowie pozdrawiam
Od: 15 wrz 2008, 21:06
Auto: Mazda 626 GF 1,8 16v hatchback
Postprzez aRcek » 4 sie 2010, 22:59
Witam :) a sprawdzałeś u mechanika termostat?
Obrazek [color=#80BFFF]
Od: 5 sie 2009, 10:50
Auto: mazda 3 2.0. v8
Postprzez bossfarba » 5 cze 2011, 19:20
tak sprawdzony cały czas jeden wiatrak chodzi podjadę do znajomego mechanika zobaczy
Postprzez tadziomaru1 » 5 cze 2011, 19:26
O w mordę, prawie przez rok czasu jeszcze żeś tego nie zrobił?
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez bossfarba » 5 cze 2011, 20:27
a no jeszcze nie dałem ostatnio ale chłopaki nie mieli czasu nawał pracy w warsztacie walczyli z moimi obrotami silnika i zrobili a to jak zawsze zapomnieli
teraz będę robił instalacje pod elektryczne szybki to sam zajrzę
Postprzez smasherbit » 7 cze 2011, 14:15
Jeśli obroty masz nadal wolne to jest wszytko okej. Dokładne sprawdzenie to tylko po podłączeniu kompa i/lub analizatora spalin. W mojej madzi moge to sprawdzić obroty silnika na 2 sposoby bo i przez kompa i przez centralke LPG ;P . Przez kompa możesz sprawdzić jakie jest spalanie i czy położenie przepustnicy wynosi 0%. A organoleptycznie to obroty na biegu jalowym powinny być mniejwiecej miedzy 650 a 750 obr/min na rozgrzanym silniku bez żadnych obciążeń.
Only japanise technik...
Od: 12 paź 2007, 16:23
Auto: Mazda 626 2.0 2002 benzyna/lpg "anglik"
Postprzez tadziomaru1 » 7 cze 2011, 21:20
Ale... Kolega tu jakoś nie na temat, bo nam o wentylator chodzi... Obroty to już są dobrze.
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Auto: była 626 GF
