Kody błędów – AIR BAG
czy może mi ktoś pomóc z kodem PO380 w mazdzie premacy 99, z tego co wiem jesto układ świeć żarowych ,może ktoś posiada opis lub wie gdzie szukać usterki bo bardzo ćieżko zapala na zimnym a świece już wymieniłem na nowe kiedy biore na krótko to pali jak strzała
- Od: 14 lis 2008, 13:07
- Auto: mazda premacy 1999 diesel 90 k
Witam.U mnie stwierdzili w ASO We Wrocławiu kod błędu nr 2-moduł srs (kontrolka miga 2 razy).W serwisie nie mają nowego modułu żeby sprawdzić czy to aby na pewno moduł czy moze coś innego i jak powiedzieli musza szukac na piechotę aby wszystko rozebrać i posprawdzać.Może to wygladać tak że nic nie znajdą i znowu powiedzą mi że to moduł, ale takie grzebanie to koszt , "bagatela" 5 h pracy= ponad 500 zł samej robocizny-KOSZMAR
) Jeżeli to moduł to czy do modelu 626 po Lifcie pasuje też ten z 1997-2000?? Z góry dzięki za pomoc:))
Mazda 626 2.0 1999/2000 po lifcie
- Od: 24 paź 2008, 11:09
- Auto: mazda 626 GF 2.O benz. 2000`
Wziąłem się dzisiaj za cięcie kabli (czarny z paskiem), odłaczyłem kostkę, tę z przodu siedzenia pasażera(chyba, że to nie ta, są jeszcze dwie), podłaczyłem aku i
brak kontrolki żóltej a czerona miga 1 raz szybko, cztery sekundy przerwy, 1 raz szybko cztery sekunty przerwy itd.. a jak podłącze te złacze to pokazyje na przemian bład 45 i 47. Co zrobiłem nie tak?
- Od: 22 kwi 2008, 11:12
- Auto: Mazda 6 2019
Mazda 5 2.0 d 2006 7-os
Mazda 6 > mam blad 31 (3 szybkie , przerwa o 1 dlugie) wyczytałem że jest to ...coś tam.... ale w mazdzie 626 – to sąte same kody czy inne?
OK- juz mam -dostałem na priva.
*******Sprzedam szybko i tanio:******
1. Manetka świateł i kierunkowskazu (bez przednich halogenów) Mazda 6
2. Zawór EGR (mechaniczny bez elektroniki) Mazda6
>>>choruję na Mazdę6 w nowej budzie
To był dobry wybór ! ...aha odpaliłem http://www.slubowisko.pl – zapraszam!
- Od: 7 lis 2008, 13:58
- Auto: Ford Mondeo była Mazda6 2.0
Szifers napisał(a):Witam
Ja postaram sie w weekend podejsc do tematu i pozbyc sie uciążliwego błedu Air Baga.
Czy jest ktoś na forum komu sie udało to zrobić w Mazdzie PREMACY?
Uporałem się z błedem i teraz wszystko gra
Pozdrawiam właścicieli Mazdy Premacy
- Od: 26 lis 2008, 11:01
- Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2000r
Podłącze się tutaj.
Dziś ojciec pojechał na myjnię swoją 626 GE FS, auto umył kaercherem (razem z podwoziem) włącza zapłon – kontrolka airbagu zgasła po chwili jak zawsze, odpalił auto i nagle zaczęła mrugać kontrolka airbagu pokazując kod 51.. i tak co chwilę. Czym może to być spowodowane i jak usunąć problem?
- Od: 24 cze 2006, 19:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
odświeżam
pomoże ktoś?
BratCukierka napisał(a):nagle zaczęła mrugać kontrolka airbagu pokazując kod 51.. i tak co chwilę
Witam! SRS control module internal fuse. Sprawdź: wiring short circuit, SRS control module. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
Witam! Problem kodu 47 w Premacy 2.0 D z 2000r. dotyczy mnie od ponad roku. Teorie napraw znam, ze wszystkich chyba, przeczytanych postów. Mętlik, co stosować (jakie cięcie i odpięcie?) i w którym modelu, pozostał. Ucieszyła mnie zatem wiadomość:
Szkoda, że tylko taka zdawkowa. Szifers proszę o szczegóły od A do Z; który kabelek odcięty i czy wtyczka przy "pedałach" czy siedzeniu pasażera wypięta? itd. Może dzięki temu Premacywnicy będą mnieli jasność. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
erbe
topik tzn. co mam zrobić/wymienić?
ojca wkurza ta kontrolka
Wiec powiem ci dokładnie jak zrobiłem. Najpierw rozłączyłem akumulator poczekałem kilka minut (sprzątanie bagażnika) potem rozpiołem wtyczkę pod siedzeniem pasarzera ta która odpowiedzialna jest za czujnik umieszczony na poczatku fotela. Następnie wypiołem pierwszą wtyczkę z prawej strony ze złacza pod kierownica obok pedału gazu. Z tej wtyczki 3 przewód licząc od prawej strony o kolorze czarnym przeciołem kleszczami. załączyłem akumulator i działa. Jak przekrecam kluczyk zapala sie dioda od pouchy ta prawa czerwona świeci około 6 sekund i sie wyłacza. natomiast ta zolta wogole sie nie zapala. Mysle ze jest ok.
Dzięki Szifers za odpowieź i rzeczowy opis zabiegu. Najcenniejsze są rady tych, którzy własnoręcznie to zrobili i znają skutki swojego działania. Lada dzień zrobię to w swojej Premacy i...kolejną, powszechną bolączkę naszych Mazd będę miał z głowy. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
erbe
Witam, Mazda 2.0 benzin z 2000r. Kontrolka AIRBAG sygnalizuje 3 razy dlugo i 7 razy krotko czyli kod 37. Sprawdzilem na forum, sprawdzilem w Workshop manual, sprawdzilem w ksiazce Kody usterek i nigdzie nic nie znalazlem. Czy ktos ma pojecie co oznacz ten blad? Pozdrawiam.
- Od: 26 lip 2008, 16:56
- Auto: Mazda MPV 2.0 benzyna
lolobibok napisał(a):Kontrolka AIRBAG sygnalizuje 3 razy dlugo i 7 razy krotko czyli kod 37.
Witam! Side airbag, passenger's side.
Sprawdź: Wiring, open/short circuit, side airbag. Pozdrawiam
RF2A
RF2A
Posiadam Mazdę 626 GF 2.0 136 km z 98 automat. Lewa czerwona kontrolka Airbag miga 2 razy później są cztery sek.przerwy i znowu 2 razy ... i tak cały czas niezależnie czy silnik jest włączony czy wyłączony w stanie gotowości stacyjki. Pojawiło mi się to bez żadnej okazji ... po prostu było dobrze , wysiadłem za 10 wsiadłem odpaliłem i już było miganie. Czy ktos może mnie uświadomić co to za błąd? Wyżej znalazłem jakieś mgliste wzmianki o akumlatorze...czyżby coś z zasilaniem?
- Od: 15 sie 2008, 11:04
- Auto: 626,2.0, 1998, 136 KM, automat
marcin73 napisał(a):Lewa czerwona kontrolka Airbag miga 2 razy później są cztery sek.przerwy i znowu 2 razy ...
W ten sposób co opisałeś powinna migać kontrolka "SECURITY", to jest ta z autkiem i kluczykiem.
Może masz coś pokombinowane, ktoś coś chciał wcześniej ukryć i pozmieniał podłączenia kontrolek
Kontrolka poduchy gdyby miała wymigać błąd numer DTC 02 powinna migać w równych odstępach czasowych, czyli: mrugnięcie – przerwa – mrugnięcie – przerwa i tak w kółko, wtedy wskazywało by to na: SAS unit, czyli odłączony lub całkowicie uszkodzony "komputerek"
KOSTKI ODPINAJ I ZAPINAJ PRZY ODŁĄCZONYM AKUMULATORZE)</b>
Workshop wyjaśnia ten błąd to jako: Damaged SAS unit.
A cały ten SAS to jest to z niebieską kostką co widać na fotce.
Jeśli coś napisałem nie tak to niech mnie ktoś z kolegów poprawi.
Każdy ma prawo do szczęścia, nie każdy ma szczęście do prawa.
- Od: 31 sie 2007, 23:55
